רוצה להתנסות ב OC למערכת - עזרתכם
הי חברים.
בעברי התעסקתי לא מעט ב OC. בשנים האחרונות די התרחקתי מהתחום וכמובן שהיו לא מעט שינויים. מתחשק לי להתנסות ב OC למערכת שלי, לא מחפש לשבור שיאים אלא תוספת סבירה ותו לא. זו המערכת שברשותי, אשמח להנחיות:
מעבד Intel Skylake Core i7 6700K Socket 1151 8MB 4.0Ghz Tray
קירור למעבד Enermax ETS-T40 CPU Cooler
לוח אם Gigabyte GA-Z170X-Gaming 3
Fractal Design Define R5 Black
SAMSUNG SSD 850 EVO 1TB gigabyte
GIGABYTE GTX 1080 G1
32GB DDR4 2600MHZ
ספק כח 750W
מישהו?
מה השימושים שלך?
לא חסרים מדריכים. חפש אפילו ביוטיוב מדריך של לוחות של ג'גבייט עם אותו צ'יפסט. כנראה שהביוס יהיה דומה או אפילו זהה.
נערך על-ידי --- The King ---
אין לך שום סיבה לעשות אוברלוק אם זה לא לצורך תחביב וכיף. אתה לא תקבל מזה כלום, שום תוספת ביצועים פרקטית.
יש לך מערכת חזקה מאוד גם ככה ואתה לא תרגיש שום תוספת של 10% בשום שימוש אמיתי מעבר למבחני ביצועים סטטיים שאין להם שום משמעות בעולם האמיתי.
אני לא מסכים איתך. זה אולי נכון בהרבה מקרים אבל יש מקרים שהמהרות כן משפרות ביצועים.
לדוגמא בגיימינג המהרת זיכרונות יכולה לתרום לביצועים באופן מורגש. אצלי לדוגמא קיימת המהרה מ- 2400Mhz ל- 3200Mhz ויש משחקים שההפרש הוא 15FPS. משמעותי לא?
בעריכות וידאו המהרת מעבד משפיעה המון על זמני רנדור. זה גם כן עובדתי.. בהנחה ויש קירור טוב שיודע להתמודד עם התדרים הגבוהים כמובן.
המהרת כ. מסך לרוב זה דבר מיותר כי הוא כמעט תמיד מתחמם ואז מוריד את התדרים שלו כדי להתקרר. זה מועיל רק בשימושים שבהם הכ. לא עובד ברצף לפרקי זמן ארוכים ואז הוא לא מספיק להתחמם.
ציטוט של --- The King ---
תלוי. אם ההבדל הוא בין 100FPS ל-115FPS אז לא, זה לא משמעותי...
וזה נכון שבעריכת וידאו יש הבדל (זה בערך התחום היחיד שבו החומרה שיש בשנים האחרונות היא לא overkill) אבל שוב, בפועל, 10% הבדל זה אומר שבמקום 30 דקות לרינדור כלשהו זה יקח 27 דקות. משמעותי? לטעמי זניח.
ובמילא, הוא לא ציין שהוא צריך את זה לעריכת וידאו....
ציטוט של Milford Cubicle
70 ל- 85 (בערך). אני עם מסך 60Hz אבל מה שכן כשיש נפילות אז במקום 50FPS אני מקבל 65FPS.
לא הבדל מטורף, אבל כן משהו נחמד. לא הייתי אומר שזה לא נותן כלום.
ונכון, הוא לא ציין שימושים ולכן שאלתי. ונכון, לרוב האנשים 10% בזמני רינדור גם לא שווים הרבה. אבל כן קיימת השפעה. ואפילו אפשר להשיג עוד איזה 5% תוספת לביצועים בעריכות עם המהרת זיכרונות ע"י הורדת תזמונים. ביחד זה כבר 15%+-.
ואגב לפי כמות הזיכרון שיש לו אני לא בטוח שהוא לא עורך וידאו.
פרקטי זה יחסי, 10% זה לא הרבה אבל עדיין זה תוספת ביצועים ככה חינם בלי כסף וגם לא גוזל הרבה זמן, אז למה לא בעצם?
בעיקרון מה שאתה צריך לעשות זה לחפש בביוס איפה מעלים מכפלה, ותעלה בהדרגה. כל פעם תריץ Prime 95 או תוכנה אחרת שבודקת יציבות.
כשתגיע לגבול, אתה יכול להוסיף מתח ואז שוב להעלות מכפלה. לא כדאי להוסיף הרבה מתח, זה לא בריא. תוותר על זה בכלל לדעתי.
אותו סרט לגבי הזכרונות. רק שכאן אתה גם יכול לשחרר תזמונים ואז להמהיר עוד. וגם אפשר להוסיף מתח, פחות נורא מאשר למעבד. (עדיין לא להגזים)
כמובן תבדוק טמפרטורה תוך כדי הבדיקות מאמץ. תשתדל לא לעבור את ה 80-85.
זה בדיוק מה שאני רוצה. אני משחק משחקים ב 4K וישנם משחקים (כמו kingdom come) שצוללים לי מתחת ל 30 FPS אפילו בהגדרות בינוניות. אז אפילו 10% יעלה לי מ 27למעל 30, ברכה. לא מדובר על OC למאיץ הגרפי (הדגם הזה כבר מומהר מהיצרן) אלא למעבד/זיכרונות.
מצאתי ברשת מדריכים אבל רק לגבי הלוחות של אסוס...
צר לי לאכזב אותך אבל המעבד לא קשור לעניין. משחקים ב-4K שיורדים מתחת ל-30FPS זה באחריות כרטיס המסך.
כנראה שבאמת המהרת מעבד לא תעזור. תמהיר את הזיכרונות בכל מקרה לתדר גבוה יותר ותבדוק ניצול של כרטיס מסך. אם כ. המסך מנוצל ב- 95-100% אז המהרת המעבד לא תעזור לך.
איך בודקים ניצולת כרטיס? עם איזו תוכנה? ולגבי המעבד, למה לא להמהיר אותו ביחד עם הזיכרונות? ואם יש למישהו מדריך להמהרת הזיכרונות (והמעבד) שמתאים ללוחות גיגהבייט אשמח.
אתה יכול לבדוק נצילות עם התוכנה msi afterburner, אבל אני לא מאמין שקיים משחק שבו המעבד שלך יגביל את הכרטיס. בטח לא ב- 4K. תבדוק בכל זאת אם בא לך.
ולמה לא להמהיר את המעבד? כי אם הוא עובד בעומס של פחות מ-100% (נגיד 60%) אז המהרה שלו לא תעזור לך. מה שמגביל אותך זה כנראה כרטיס המסך.
זה יותר מדריך שהכנתי לבסיסיים אבל אני מניח שזה יעזור.
מצרף לך עוד סרטון שצולם עם שרון המלך אותו עיקרון ציפסט שונה.
https://youtu.be/z0auWqsC5nw
