מחשב לעריכת וידאו ב 8K ללא ציוד היקפי
היי לכולם!
אז אחרי 4 שנים המחשב התחיל לגמגם והגיע הזמן למחשב חדש
חייב את עזרתכם בבניית מפרט
ואני מתכוון לנסוע לאילת לקנות אותו בשביל ההנחה
1. מה התקציב המקסימאלי?
8,000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
 לא להשתולל על רכיב שהוא ממש יקר ולא נותן הרבה, בעיקרון זה מחשב לעבודה העיקר שיפעל כמו שצריך, אפשר לחסוך אפשר לחרוג, לא משנה לי
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
2000 שקלים ואפשר גם עוד אבל רק אם זה ממש שווה את זה
עריכה גרפית/ עריכת וידאו/ תכני HD
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
adobe premier pro cc2018, after effects cc2018, (משום שהתוכנות מקושרות ביחד חשוב שהן יפעלו חלק באותו זמן)  אולי בעתיד יהיה גם MAYA 3D, שימוש המחשב הוא לפרנסה
לא מיועד לגיימינג. אולי אולי רק PUBG ודברים קטנים שהמחשב הנוכחי מסוגל להריץ אז לא נראה לי תהיה בעיה
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
כרגע 1080P ובעתיד בטח יחובר למסך 4K
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
לא כ"כ מבין, רק חשוב לי שהאפטר והפרימייר יעבדו פיקס
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
אין צורך בציוד היקפי
חייב הכל
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא
כן, ווינדוס 10 הגרסא הכי טובה
אני קונה באילת, אז בטח אייבורי או KSP, אם יש חנות אחרת שאתם מכירים אז בכיף
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
שבוע-שבועיים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
2 כונני SSD אחד למערכת בלבד, הכונן השני בשביל תוכנות בלבד, ועוד כונן רגיל בנפח מינימום 4 טרה, כרטיס קול חיצוני שאוכל לחבר למחשב אוזניות
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
בד"כ אני לא משדרג
האם כדאי מעבד I9 בשביל שהתוכנות יעבדו חלק?
תודה ע-נ-ק-י-ת לעוזרים!!!!!
נערך על-ידי GUY550
  • תגובות 41
  • צפיות 15.2k
למה כרטיס קול חיצוני? אתה יכול לחבר אוזניות ליציאת אוזניות קדמית של המארז.
על אילו רזולוציות העריכות שלך נעשות? מהם הגדלים של הקבצים בערך של העריכות הכי אינטנסיביות שלך?
מה דעתך על SSD אחד גדול של טרה או חצי טרה, על מנת שיספיק גם למע' ההפעלה, גם לתוכנות שלך (כמו שציינת), וגם לעוד פרוייקט או שניים (או יותר - כמה שאתה עובד במקביל) ?
יהיה לך ממש יותר כיף לטעון פרוייקט מ- SSD מאשר מדיסק קשיח, בטח אם אתה עורך פרוייקטים מאוד גדולים.
ברגע שסיימת פקוייקט, תעביר אותו להארד דיסק אחסון.
אם זה נראה לך, אז כמה שטח אחסון אתה חושב שאתה צריך בשביל כל הפרוייקטים שתעבוד עליהם במקביל? קח בחשבון שכדאי להשאיר איזה 15% שטח פנוי ב- SSD כדי למקסם את הביצועים שלו.
לגבי השאלה על i9, גם i7 יעשה עבודה נפלאה גם בעריכות מאוד אינטנסיביות. כמובן שעם i9 הכל יעבוד מהר יותר, אבל לדעתי זה לא שווה את ההשקעה הנוספת ברוב המקרים. אם כבר, אז לדעתי אולי שווה לשקול i7-7820X, ואז תוכל גם לקבל איתו לוח עם 8 חריצי זיכרון ופוטנציאל של 128 ג'יגה ראם במקסימום. אבל העסק הזה יהיה יקר יותר משמעותית ממפרט מבוסס מעבד i7 מהדור הנוכחי. מה דעתך?
ציטוט של --- The King ---
כי איפה שהמחשב ממוקם זה לא יהיה נוח לחבר אוזניות, המארז יושב די רחוק מהכסא
רוזולוציה FHD, הגדלים של הקבצים הם בערך 30 ג'יגה לפרויקט (אולי אני אתחיל לצלם פה ושם גם 4K כשיהיה לי מחשב שמסוגל להתמודד עם זה)
לא יודע לגבי הכונן, ה SSD הנוכחי שלי משמש גם תוכנות וגם מערכת הפעלה, ואני כל הזמן במלחמה שם של פינוי מקום, לא רוצה להתעסק עם זה בעתיד
לגבי הדבר האחרון אין לי ממש מושג בדברים האלה, אני צריך משהו שיחזיק לאורך זמן ויפעיל גם אפטר וגם פרימייר באותו זמן בצורה חלקה
ותודה רבה לך the king :)
Premier pro יודע לנצל 8 ליבות מעבר לזה פחות, ז"א שהשיפור כבר ביחס לא ישר לכמות הליבות (כרגע).
אם אתה עושה export הולך ולא מחכה בדיוק מתי שזה ייסתיים פחות קריטי.
במידה וכל שנייה חשובה לדעתי זה שווה בגדול.
לשפר חלק מתפוקת העבודה עבודה בכ20% עבור כסף קטן ייחסית בשביל עסק.
https://www.pugetsystems.com/recommended/Recommended-Systems-for-Adobe-Premiere-Pro-CC-143/Hardware-Recommendations
https://www.pugetsystems.com/labs/articles/Premiere-Pro-CC-2017-1-2-CPU-Performance-Core-i9-7940X-7960X-7980XE-1034/
אל תתלבט, לך על i7 7820x לפחות.
תקבל גם ערוץ זכרון מרובע, גם יותר חריצים ויותר זכרון כמו שהוצע אבל העיקר יותר ליבות.
נערך על-ידי none77
אני מציע את המפרט הבא:
שים לב שמהאוורר הנוסף לא מיועד למארז אלא לקירור המעבד על מנת שיהיה שקט יותר. הקירור הזה עם שני מאווררים הוא אחד השקטים שקיימים בין קירורי האוויר.
דבר נוסף, על מנת לקבל אחריות מורחבת לכ. המסך צריך להרשם באתר היצרן.
פתרונות קרור - מאווררים למארזים
NF-F12-PWM - Noctua - NF-F12 PWM 1500 rpm 120mm fan...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 90/88 ₪
NH-U12S - Noctua - 120mm CPU Cooler - Height (with fan): 158 mm...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 291/285 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
HDWE140UZSVA - Toshiba - 4TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s - 128MB Cache - X300 Series...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 561/550 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT500MX500SSD1 - Crucial - 500GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 3D NAND - 7mm (with 9.5mm adapter) - 560/510 MB/s - MX500 Series...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 589/577 ₪
ספקי כח - ATX
EDG650 - Antec - EDGE 650W 80Plus GOLD PSU - Modular...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 510/500 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX424C12PB3-16-PC - HyperX - 16GB 2400MHz DDR4 CL12 DIMM - With New PC Only - XMP HyperX Predator - HX424C12PB3/16...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 2 - 981/961 ₪
מעבדים - Intel Socket LGA2066
CD8067303611000 - Intel - i7-7820X 8 core CPU - Socket LGA2066 - Tray - Intel® Core™ X-series Processor...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 2557/2506 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
P110-Silent-NPS - Antec - Antec P110 Silent - 489x230x520 mm (L x W x H) - 2x USB 3.0, HDMI for VR device, Audio In/Out - NPS...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 395/387 ₪
לוחות אם - Intel LGA2066
X299-Killer-SLI_ac - ASRock - X299 - LGA2066 - ATX - 8x DDR4 4400Hz 128GB - WiFi - Bluetooth - 2x PCIe 3.0 x16 - PCIe 3.0 x8 - PCIe 3.0 x4 - PCIe 3.0 x1 - 3-Way CrossFire CFX - 3-Way SLI - 8x SATA3 - 2x Ultra M.2 - Thunderbolt - 6...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1158/1135 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
ZT-P10600B-10M-PC - ZOTAC - GeForce GTX1060 6GB AMP! Edition - With New PC Only...
בקניית מחשב חדש בלבד - כרטיס אחד למחשב - אחריות שנתיים + שלוש ברישום באתר היצרן
 כמות:  - 1 - 1574/1543 ₪
9687.00 / 9493 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=132093
עוד אופציה:
האופציה הזאת פחות כדאית לדעתי מכמה סיבות:
פחות חריצי זיכרון בלוח ולכן תיהיה לך אפשרות להגיע ל- 64GB במקסימום.
אין לך כרגע אפשרויות שדרוג למעבד ויש סיכוי טוב שבכלל לא יהיו גם כי הדור הבא אולי יהיה כבר בסוקט אחר.
ברוב המקרים הביצועים של המפרט הזה יהיו פחות טובים.
יתרונות:
מחיר זול יותר.
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 90/88 ₪
שלוש שנים אחריות
שנתיים אחריות
חמש שנים אחריות
ספקי כח - ATX
חמש שנים אחריות
שלוש שנים אחריות
מעבדים - Intel Socket LGA1151v2
CM8068403358220 - Intel - i7-8700K Coffee Lake Six cores CPU - 3.7 GHz - Max Turbo Frequency 4.7 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 12MB cache - 95W TDP - Tray - (Coffee Lake)...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1615/1583 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151v2
GA-H370-HD3 - Gigabyte - 1151 V2 - H370 - 4x DDR4 2666MHz - VGA - DVI - HDMI - PCIe x16 - PCIe x4 - 4x PCIe x1 - PCI - M.2 Intel CNVi - 2x M.2 - 6x SATA - CrossFire - USB Type-C 3.1 Gen 1 - USB 3.1 Gen 2 Type-A - 6x USB 3.1 G...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 492/482 ₪
80NSJ6DHL4EC-PC - GALAX - GeForce GTX1080 EXOC - With new PC Only - 8GB GDDR5X - BackPlate - Top LED Effect - Display Port P1.4, HDMI 2.0b, DL-DVI-D - 296x144x43mm...
בקניית מחשב חדש בלבד - כרטיס אחד למחשב - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 2575/2524 ₪
9080.00 / 8898 ₪
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=132094
רק רציתי להעיר
לא כתבת כמה RAM אתה רוצה / צריך
עם אתה לא צריך כל כך הרבה אם תחלק את הכרטיסים לגדלים קטנים יותר תקבל מחיר הרבה יותר טוב
הוא צריך הרבה ראם אם הוא הולך לעבוד על שתי תוכנות שזוללות ראם במקביל.
לדעתי לא כדאי לקחת סטיקים קטנים יותר מ- 16GB כי אז הוא מבזבז יותר חריצי זיכרון ומגביל את עצמו לשדרוגים בעתיד.
במפרט הראשון לא שווה לשים כרטיס מסך יותר חזק?
כן. GTX1080 יהיה מעולה שם, פשוט לא רציתי להגזים עם החריגה. כל מה שבין GTX1060 לבין GTX1080 לא שווה את המחיר שלו. שזה GTX1070, GTX1070TI וכרטיסי ה- VEGA.
יהיה הכי טוב אם אתה יכול לחכות לכרטיסים החדשים של nvidia, ואז גם המחירים של הסדרה הנוכחית כנראה יירדו, וגם אולי יהיה עדיף לקנות כרטיס מהסדרה החדשה.
The king
None77
תודה רבה רבה רבה
בכיף..
מת לראות את זה מורכב, תעלה איזה תמונה-שתיים שמגיע ;)
לא   כ"כ  שלם עם התוצאה ......
:nixweiss:
אוקי, תפרט.. תמיד טוב לשמוע עוד דעות.
לא יודע. משהו לא מתחבר לי.
אולי נשמע קודם מה יש ל - NONE77  לומר.
