דרוש מפרט למחשב ביתי עד 2,500 ש"ח, שימושי סטרימינג, Office ואינטרנט
שלום,
מפרט מעודכן, תודה רבה!
אשמח לעזרתכם.
תודה.
1. מה התקציב המקסימאלי? 2500 שח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עד 300 שח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? המחשב יהיה מחובר קבוע ל-2 מסכים: מסך מחשב סטנדרטי 24-25" ב- VGA/DVI + מסך טלוויזיה 65" LG 4K ב- HDMI. על המחשב להריץ בקלות פורמטים של 4K. יציאת ה- HDMI תהיה מחוברת לרסיבר של Yamaha 5.1.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). מעבר לסטרימיניג, השימוש הוא די ביתי: אינטרנט, אופיס (יתכן מצב של ריבוי קבצי אקסל כבדים יחסית).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: הוא לא.
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. לא ישוחקו משחקים שנדרשת לגביהם התייחסות ספציפית מבחינת חומרה.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). המחשב יהיה מחובר קבוע ל-2 מסכים: מסך מחשב סטנדרטי 24-25" ב- VGA/DVI + מסך טלוויזיה 65" LG 4K ב- HDMI
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? לא כל כך מבין את השאלה, אבל נראה לי שהצורך הוסבר בסעיפים הקודמים
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כן, אין צורך לכלול כונן קשיח 3.5" כלל. במקום זה, יש להוסיף כונן SSD שעליו תשב מערכת ההפעלה.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? תוכנות לא. הרכבה בחנות כן.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אין חנות ספציפית. גר באיזור המרכז.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? תוך מספר ימים.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא, מעבר למה שצוין בסעיף ב)4.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא ו-לא.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות:  נא להימנע מהצעת מפרטים מבוססי AMD.  מעבדי i5 ומעלה בלבד.
תודה רבה לעוזרים.
נערך על-ידי kaikov
שינוי בחומרה
חרגתי מהתקציב גם כי הלוח אם יקר ואין מבחר גדול של לוחות mini ITX בארץ, וגם לטובת מארז שקט. אם אתה מוכן לשקול הזמנה מחו"ל אז יש מצב טוב ששווה לך. רק על לוח אם אתה יכול לחסוך בערך 200 ש"ח. עוד דבר, ובלוח ששמתי לך גם אין יציאת DVI. אתה תצטרך להשתמש במתאם. אין בארץ במחיר שפוי לוח אם עם יציאת DVI בתצורת mini-ITX. אם אתה מוכן להגדיל את המארז ל- mATX אז לא תיהיה בעיה וזה גם יוזיל קצת את המפרט.
לוחות אם - Intel LGA1151v2
Z370M-ITX_ac - ASRock - 1151v2 socket - Z370 chipset - Supports DDR4 4000+(OC) - 1 x PCIe x16 slot - DisplayPort, 2 x HDMI ports - 7.1 channel Audio - Dual Gigabit LAN - Intel 802.11ac WiFi - 6 x SATA3 6.0 Gb/s - 1 x M.2 - M...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 584/572 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250MX500SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 3D NAND - 7mm (with 9.5mm adapter) - 560/510 MB/s - MX500 Series...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 368/361 ₪
ספקי כח - ATX
NE550M - Antec - 550W Neo Eco Modular - 80Plus Bronze...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 267/262 ₪
מעבדים - Intel Socket LGA1151v2
CM8068403377308 - Intel - i3-8100 Coffee Lake Quad cores CPU - 3.6 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 474/465 ₪
מארזי מחשב - ITX מארז
FD-CA-DEF-NANO-S-BK - Fractal Design - Define Nano S - Black - Up to 315mm GPU - 203x330x400mm - Mini-ITX...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 382/374 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
BLS8G4D240FSE-PC - Crucial - 8GB DDR4 2400Mhz PC4-19200 CL16 - With New PC Only - 1.2V - 288Pin - Ballistix Sport LT RED Series...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 360/353 ₪
CNPS80F - Zalman - CNPS80F Ultra Quiet CPU Cooler - For Intel socket 775, 1150,1151, 1155, 1156, 1366, AMD socket AM4, AM2, AM3, FM2, FM3 - Tilt fin design - 80mm fluid bearing fan - Dimensions 102.5(L) x 98.7(W) x 48.4...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 38/37 ₪
2473.00 / 2424 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=131917
The King,
תודה רבה על המפרט שהצעת לי.
עדכנתי את דרישות המפרט לפני מספר דקות, אשמח לקבל הצעה חדשה.
תודה רבה.
ממה ששמתי לב עדכנת שאתה מעוניין בהרכבה ובמעבד i5 ומעלה. אז הרכבה היא בחינם, צריך לבקש מהחנות בביצוע ההזמנה.
לגבי i5, ממש אין צורך לשימושים שלך. למה אתה רוצה i5? כל מה שציינת יעבוד חלק לגמרי עם המעבד ששמתי. אפילו פנטיום מודרני יעשה את העבודה.
מתוך מחשבה לעתיד, מעדיף מעבר חזק יותר.
לגבי העדכונים, רק הוספתי את העניין של המעבד והשמטתי את העניין של מארז קטן.
הרכבה הייתה גם לפני כן.
מעבדים:
Intel Core i5 8400 / 1151 Tray
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 786
לוחות אם:
Gigabyte B360M DS3H
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 380
זכרונות:
DDR4 8G / 2400 CL16 A-DATA - בקניית מחשב חדש בלבד
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 342
מארזים:
Corsair Carbide 100R Silent Mid Tower Black
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 255
ספקי כוח:
ANTEC PSU 550W Neo Eco Modular 80+
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 254
דיסקים SSD:
Samsung SSD 250G 860 EVO 2.5" SATA III
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 443
הרכבת מחשב:
הרכבת כסף (חינם! בהזמנת מחשב חדש)
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 0
סה"כ: ₪ 2461
https://www.tms.co.il/13565
קירור מעבד:
https://www.tms.co.il/tigera40p
לא ניתן להכניס אותו למפרט באתר.
ציטוט של --- The King ---
מעבדים:
לוחות אם:
Gigabyte B360M DS3H
זכרונות:
מארזים:
ספקי כוח:
דיסקים SSD:
הרכבת מחשב:
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 0
סה"כ: ₪ 2461
קירור מעבד:
נראה מעולה! המון תודה
