המעבדים החדשים של AMD יוצעו עם מחירים טובים מהמשוער?
דגמי ה-Ryzen 2000 מוצגים בחנות המקוונת של אמאזון שבועיים לפני ההשקה, בעלויות שמצליחות להפתיע
לכתבה
AMD נשארת AMD.... ציפיתי למהפך... התאכזבתי!!! 2700X דורש 1.4V בכדי להשאר יציב על 4.2GHZ ..... מכאזב.
מאיפה האינפורמציה?
לפי המידע שאני ראיתי שדלף לגבי OC , הצליחו להגיע ל 4.3 ולא דובר על מתחים בכלל.
לינק למקור : https://wccftech.com/amd-ryzen-7-2700x-user-publishes-benchmarks-overclocking-results-ahead-of-launch/
כרגע מוקדם מדי לדבר על הצלחה או אכזבה. יש במעבד שיפורים בארכיטקטורה , במהירות השעון וגם בתמיכה בזכרונות יותר מהירים שמשפיעים מאד על מעבדי ריזן.האם כל זה יספיק כדי לתת מלחמה לאינטל בתחום הגימניג עוד נראה (השערה שלי שלא אבל הפער יצטמם,השאלה בכמה).
מה שכן קצת יאכזב אותי זה אם 4.3 זה המקסימום של O.C לכל הליבות , בגלל שהטורבו שלו הוא 4.35 . מצד שני אולי היה אפשר לצפות את מראש כי 4.35 למהירות טורבו היא נוראה מוזרה אז זה יכל לרמוז שהם הגיעו שם למקסימום האפשרי.
https://videocardz.com/75797/first-previews-of-ryzen-7-2700x-are-here
לינק למקור הספרדי המתורגם
https://translate.google.com/translate?sl=es&tl=en&js=y&prev=_t&hl=iw&ie=UTF-8&u=https%3A%2F%2Felchapuzasinformatico.com%2F2018%2F04%2Famd-ryzen-7-2700x-review%2F&edit-text=
לפי מה שהם כותבים באמת נראה קצת מאכזב  אבל הם גם כותבים שהם לא הצליחו לבדוק שום משחק שכמו שצריך כי המערכת לא היתה יציבה.
הם לא ידעו אם זה קשור ללוח X370 והביוס שלו או לדיוורים כאלו או אחרים ,ככה שאת החולשה הכי גדולה שלו מול אינטל לא יכלו לבדוק.
אולי זה גם אומר שעם לוח X470 זה יעבוד יותר טוב או שאולי עוד פעם רואים מחלות ילדות של הפלטפורמה.
עוד פרטים על RYZEN 2600
https://wccftech.com/amd-ryzen-5-2600-cpu-benchmarks-overclock-tests-leak/
חייב להגיד שזה כבר מתחיל להיראות מאד מאכזב. הצליחו להגיעה ב OC ל 4.05 , כלומר 0 שיפור מהדור הנוכחי למעבדים עם מעטפת טרמית של 65W.
ה 2600X וה 2700X עם מטעפת טרמית של 95W ו 105W בהתאמה יצליחו להגיע ב OC ל 4.2 ו 4.3 לכל הליבות שזה פחות ממהירות הטורבו שלהם.
נערך על-ידי lompy
השיפור האמיתי יגיע בשנה הבאה עם המעבר ל 7nm.. לא מפליא ש AMD לא מוציאה מילה. אולי יהיו דילים על הדור הראשון כשיצא השני :nixweiss:
מה שכן כנראה שהדור השני יהיה יותר סלחן לזיכרון פחות מהיר. בארץ כשיש 200 שקל הבדל זה יכול להיות משמעותי.
סטיב הוציא סרטון חדש שבו הוא משחרר קצת פרטים על הפלטפורמה החדשה.
https://www.youtube.com/watch?v=4WuDE95JisM
עושה רושם שהרגישות לזיכרונות מלווה גם את הפלטפורמה החדשה.
הוא קיבל את המעבדים החדשים לא ישירות מ AMD ככה שהוא בודק את הפלטפורמה כבר כמה שבועות , הרבה לפני כל הסוקרים האחרים.
הוא לא מתכוון לפרסם את הממצאים שלו עד להסרת האמברגו הרישמי של AMD אבל למי שמתעניין אני ממליץ לבדוק את הסקירה שלו כשהוא יפרסם אותה ,גם בגלל שהסקירות שלו מעמיקות וגם בגלל שהוא בודק את זה כבר תקופה די ארוכה.
דרך אגב למי שלא יודע, תאריך ההשקה הוא ב 19 , ביום חמישי הבא.
זה יותר צפוי מאשר מאכזב. קחו לדוגמא את הדורות של אינטל.. גם שם השיפורים היו\לא-היו.
רק עכשיו קיבלנו תחרות.. מעבר לליבות מרובות, תנו לזה זמן. עוד שנה-שנתיים אפשר להיות חכמים יותר.
ביקורת באדיבות האתר הספרדי el chapuzas informatico
https://translate.google.co.il/translate?sl=es&tl=en&js=y&prev=_t&hl=iw&ie=UTF-8&u=https%3A%2F%2Felchapuzasinformatico.com%2F2018%2F04%2Freview-amd-ryzen-7-2700x-x470%2F&edit-text=
והפעם עם לוחות X470 ובנצ'ים של משחקים.
התוצאות לא פחות ממדהימות , התוצאות של ה 2700X צמצמו את הפער מול אינטל (בלי OC) ואפילו עדיפות בחלק מהבדיקות.
אני עדין קצת מסתייג כי בדקו עם GTX1070 וחלק מהבדיקות הם על 4K אבל אם מה שמתפרסם פה נכון זה הולך להיות המעבד הכי משתלם לשוק הביתי
נערך על-ידי lompy
