פורסם 2018 במרץ 288 שנים 1. מה התקציב המקסימאלי? 5000 ש"ח, זה בהגזמה פראית כי אני לא חושב שזה מצדיק את הבקשה שלי א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? מה שצריך ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה משרדית, אקסל ושימוש ביתי. חשוב שגם יתמוך בסרטי 4k כשארצה לחבר את המחשב לטלוויזיה א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: אני לא מתכוון לשחק בכלל על המחשב -אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. -מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). -לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? 3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא 4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כונן אופטי לא רלוונטי 5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? חשוב שיהיה שקט! 6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא 7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. חשבתי על ksp אבל פתוח להצעות 9. מתי מתוכננת קניית המחשב? השבוע 12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: בעיקרון מחפש מחשב סטנדרטי, חשוב שיהיה נוח ושתהיה לו בטריה נורמלית. אין לי בעיה להשקיע כמה שצריך.. הבנתי שלנובו לא ממש מומלצים ולכן חיפשתי מחשבים של דל ומצאתי את השניים הבאים: https://ksp.co.il/?select=.268..271..132..4809..3957..211.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=43307&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real= זה האינספיריון 5570, מגיע עם מקלדת מלאה אבל עם כונן אופטי שאין לי צורך בו. https://ksp.co.il/?select=.268..271..132..4809..4679..4772..3957..4687..211.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=42201&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real= זה עוד דגם ששמתי עליו עין אבל הוא ללא מקלדת מלאה, הוא עם מסך מגע. אשמח לכיוון בין שני הדגמים ואם יש המלצה למשו אחר אז גם טוב! תודה!
פורסם 2018 במרץ 288 שנים הדגם ללא מסך מגע יותר חזק מבחינה גרפית בגלל שיש לו כרטיס מסך יעודי אבל אני בכלל לא בטוח שאתה זקוק לכך לשימוש שלך מבחינת שאר המפרט הם באותה עוצמה הן בכוח עיבוד והן בסוללה
פורסם 2018 במרץ 297 שנים מחבר ציטוט של aknv tchtk הדגם ללא מסך מגע יותר חזק מבחינה גרפית בגלל שיש לו כרטיס מסך יעודי אבל אני בכלל לא בטוח שאתה זקוק לכך לשימוש שלך מבחינת שאר המפרט הם באותה עוצמה הן בכוח עיבוד והן בסוללה אבל בדגם ללא הכרטיס מסך המקלדת היא לא מלאה. מה לדעתך עדיף? יש ביקורות על הדגמים האלה?
פורסם 2018 במרץ 297 שנים אם אתה זקוק למקלדת מלאה אז זה שיקול אם לא אז אני לא רואה הבדל בין שני הדגמים חוץ מהכרטיס מסך שניהם דגמים טובים של דל ביקורות ספיציפיות אינני מכיר כל חוות דעתי מבוססת על קריאת המפרט
פורסם 2018 במרץ 297 שנים או קיי להלן תובנותי לגבי שני המועמדים, רמז - לא משהו. נתחיל מהראשון ה - 5570 - אובכן, מה אומר ומה אגיד - נייד נחמד לכאורה, אבל : כרטיס מסך שלא ממש מוסיף על זה שבמעבד. מסך עם פאנל TN . מי בשנת 2018 שם מסך כזה במחשב משפחתי ? די בחסרונות אלה כדי לחפש משהו יותר מוצלח. לזכותו יאמר ( חוץ מהמקלדת המלאה ) אפשרות להרחבת הזיכרון עד 32 גיגה ואפשרות לשני כונני אחסון ( לא שמשהו מזה מעניין אותך ). הנייד השני - 5579 - אין לא חיבור רשת קווי ( לידיעתך ), אין לו אפשרות לשני כונני אחסון. כפי שציינת בעצמך, אין לא מקלדת מלאה. מה כן יש ? לכאורה מסך יותר טוב, עם פאנל IPS, אבל רק לכאורה. בהירות נמוכה ובקיצור מסך בסיסי ותו לו. בקיצור - לא מציאה. עד כאן בעניין. נראה מה נדוג ברשת.
פורסם 2018 במרץ 317 שנים מחבר ציטוט של askme או קיי להלן תובנותי לגבי שני המועמדים, רמז - לא משהו. נתחיל מהראשון ה - 5570 - אובכן, מה אומר ומה אגיד - נייד נחמד לכאורה, אבל : כרטיס מסך שלא ממש מוסיף על זה שבמעבד. מסך עם פאנל TN . מי בשנת 2018 שם מסך כזה במחשב משפחתי ? די בחסרונות אלה כדי לחפש משהו יותר מוצלח. לזכותו יאמר ( חוץ מהמקלדת המלאה ) אפשרות להרחבת הזיכרון עד 32 גיגה ואפשרות לשני כונני אחסון ( לא שמשהו מזה מעניין אותך ). הנייד השני - 5579 - אין לא חיבור רשת קווי ( לידיעתך ), אין לו אפשרות לשני כונני אחסון. כפי שציינת בעצמך, אין לא מקלדת מלאה. מה כן יש ? לכאורה מסך יותר טוב, עם פאנל IPS, אבל רק לכאורה. בהירות נמוכה ובקיצור מסך בסיסי ותו לו. בקיצור - לא מציאה. עד כאן בעניין. נראה מה נדוג ברשת. מחכה לעדכון:)
פורסם 2018 במרץ 317 שנים חג שמח ! לא ממש יש מה לעדכן. הניידים הבאים בתור מגרדים את קצה התקציב, ולא ממש נראה לי מוצדק להגיע עד לשם בהתחשב בשימושים הביתיים המיועדים להם. תראה מה הכי מתאים מבין השניים האלה. אולי הם לא מושלמים, אבל מה / מי כן ?
פורסם 2018 באפריל 17 שנים מחבר ציטוט של askme חג שמח ! לא ממש יש מה לעדכן. הניידים הבאים בתור מגרדים את קצה התקציב, ולא ממש נראה לי מוצדק להגיע עד לשם בהתחשב בשימושים הביתיים המיועדים להם. תראה מה הכי מתאים מבין השניים האלה. אולי הם לא מושלמים, אבל מה / מי כן ? החלטתי ללכת על הדל אינספיריון 5570, אתה מכיר מקום מומלץ לקנות ממנו?
פורסם 2018 באפריל 17 שנים כל חנות / רשת שמוכרת במחיר הטוב / הנמוך ביותר וכמובן מבטיחה את שירות היבואן ולא איזו מעבדה עלומת שם. כלומר, רשתות גדולות KSP / IVORY, נייד נייד וכו'. כי חלילה על כל צרה / בעיה, תצתרך לפנות ליבואן, לא לחנות. בהצלחה !
פורסם 2018 באפריל 27 שנים למה המחשב עם הi7 יותר זול? מה אני מפספס?https://ksp.co.il/?list_compare=.43315..43307.
פורסם 2018 באפריל 27 שנים אתה לא מספס כלום. רוב הסיכויים שזו טעות באתר. כבר היו מקרים מעולם. אני זוכר שאחד קנה סמסונג 850 פרו במחיר יותר זול מהאיבו. אם תמהר, תרוויח. ( אולי ).
פורסם 2018 באפריל 27 שנים מחבר שתי שאלות לפני הזמנה: כדאי לקנות בשירות אקספרס של ksp עם משלוח עד הבית? 2) מה עדיף צבע כסוף או שחור? אני מעדיף שחור אבל זה לא תופס אבק?
פורסם 2018 באפריל 27 שנים ציטוט של raviv1989 שתי שאלות לפני הזמנה: כדאי לקנות בשירות אקספרס של ksp עם משלוח עד הבית? כדאי. כך תוכל להחזיר את הנייד אם לא תהיה מרוצה ( קניה מרחוק ). 2) מה עדיף צבע כסוף או שחור? אני מעדיף שחור אבל זה לא תופס אבק? אז תעשה פווו יותר פעמים מהאפור !
פורסם 2018 באפריל 27 שנים מחבר ציטוט של askme היי יש לך מושג מזה אומר tray load dvd drive? במפרט רשום את זה בחלק של הכונן dvd . זה אומר שיש כונן dvd או לא? כי בתמונות זה נראה שאין..
פורסם 2018 באפריל 27 שנים זו דרך טעינה כמו של רדיו דיסק ברכב, כלומר, לא יוצא מגש כמו נגיד בצורב DVD במחשב נייח, אלא שמים את התקליטור לתוך החריץ והוא נכנס למחשב, בדומה כאמור לרדיו דיסק ברכב.
