פורסם 2018 במרץ 288 שנים היי, לצערי הכרטיס מסך שלי שווק חיים, ואי אפשר להציל אותו, אני לא יודע אם כדאי לי לקנות מחשב חדש או לשדרג את המחשב הנוכחי שלי מכיוון שהוא טיפה מיושן כבר. אם רק כרטיס מסך אז התקציב שלי הוא בסביבות 2500 ש"ח אם לשדרג אז אני אצטרך לעלות לסביבות 5000 ש"ח הנה המפרט הנוכחי שלי: מעבד: i7-4790K Quad core CPU - LGA1150 - 4.0 G לוח אם: B85-Pro4 -ASRock Socket LGA1150 CPU Haswell, Broadwell זכרון: 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v KINGSTON כרטיס מסך:GeForce GTX780 Ti GPU - 3GB 384 bit GDDR = מת ספק כוח: S12G-550 -Seasonic 550W - 80+ Gold certified - Active PFC קירור: Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - Sup כונן 1: 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm seagate כונן 2: 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 מארז:fractal design Define R4 Pearl Black תודה רבה מראש לכל העוזרים!
פורסם 2018 במרץ 288 שנים יש לי חבר שגם לו הפסיק כרטיס GTX780 לעבוד לאחר בדיקה באתרים שונים הוא פרק את המאוורר וניקה בזהירות את משחת ההלחמה ואז והניח מגהץ על המעבד של הכרטיס. צריך להניח בזהירות כך שהמגהץ יגע רק במעבד (ניתן לאזן עם ערימת מטבעות) ואז יש להפעיל את המגהץ ל-5 דקות ולנתק ל- 5 דקות מספר פעמים ולבסוף להניח לכל לנוח ללילה למחרת ניתן לחבר את הכרטיס חזרה למחשב (ללא מאוורר) רק כדי לראות עם עזר - אם כן צריך למרוח משחת הלחמה ולהחזיר את המאוורר. אם לא אפשר לחזור על התהליך עם זמן קצת יותר ארוך. הרעיון הוא שהרכיבים מולחמים ללוח והחימום מחדש את ההלחמה שווה מאמץ לפני שזורקים כרטיס יקר כזה בהצלחה
פורסם 2018 במרץ 288 שנים מחבר היי, למעשה כבר שמתי את הכרטיס בתנור בתוך נייר כסף כדי לגרום לאותו הדבר שאתה מציע לקרות, זה באמת עזר והכרטיס החזיק מעמד עוד חודשיים אבל זה לא מה שקרה הפעם, הפעם הוא התחיל להוציא גיצים ופיח ונשרף כל פעם שהמחשב ניסה לעלות.
פורסם 2018 במרץ 288 שנים טוב. לגיימינג, נראה לי שעדיין כוחו במותניו . אנימציה - זה תלוי מה ואיזה. עדיין, בהתייחס לתקציב הכללי , נראה לי עדיף ללכת רק על כרטיס מסך. https://www.gamersnexus.net/guides/2724-gtx-780-ti-benchmark-in-2016?showall=1
פורסם 2018 במרץ 288 שנים אז לפי הדף הזה - https://www.gamersnexus.net/guides/2724-gtx-780-ti-benchmark-in-2016/page-2 נראה לי שגם gtx 1060 יעשה את העבודה, למרות שעם טיפה תוספת למה שהקצאת עבור הכרטיס מסך אפשר לקנות גם 1080 של galax. מצד שני, יש מצב שכבר יוצא דור חדש של nvidia.
פורסם 2018 במרץ 288 שנים מחבר אוקי אז אני אמתין עוד קצת! תודה רבה על התגובה, אני לא כל כך יודע מאיזה חנות כדאי לקנות באזור המרכז בשביל מחירים טובים ובמיוחד לא יודע איזה ייצרן לקנות.
פורסם 2018 במרץ 288 שנים הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe 60NRH7DSL9OC-PC - GALAX - GeForce GTX1060 OC - With New PC Only - 6GB GDDR5 - Display Port 1.4, HDMI 2.0b, Dual Link-DVI - 228x124x41.5mm - Base Clock 1518MHz Boost Clock 1733MHz - Maximum Graphics Card Power 120W - System Pow... בקניית מחשב חדש בלבד - כרטיס אחד למחשב - שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 1555/1524 ₪ כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe 80NSJ6DHL4EC-PC - GALAX - GeForce GTX1080 EXOC - With new PC Only - 8GB GDDR5X - BackPlate - Top LED Effect - Display Port P1.4, HDMI 2.0b, DL-DVI-D - 296x144x43mm... בקניית מחשב חדש בלבד - כרטיס אחד למחשב - שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 2576/2524 ₪ 4131.00 / 4048 ₪ עד 12 תשלומים ללא ריבית. המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=131288 הנה שני כרטיסים שהזכרתי בתגובתי הקודמת. כדאי לוודא מול החנות שזה המחיר גם ללא קניית מחשב שלם. ( זה יכול להיות יותר יקר אם קונים בנפרד ). בכל מקרה - Plonter, Tms, StarPc זה רק חלק מהחנויות שאפשר לקנות.
פורסם 2018 במרץ 288 שנים מחבר מודה לך מאוד, אחשוב אם כדאי להמתין לסדרה 11 או לקנות את ה1080, שיהיה לך יום נעים!
