איפה עלי ללמוד כדי להיות טכנאי מחשבים
מאז שאני ילד קטן אני אוהב את תחום המחשבים והחומרה..
היום אני בן 26 ואני רוצה ממש ללמוד להיות טכנאי מחשבים ויש לי כמה שאלות ברשותכם
1.משתלם/שווה ללמוד להיות טכנאי מחשבים?
2. באיזה מקום/קורס/בית ספר לומדים הכי טוב?
3. כמה זמן לימודים זה?
אשמח מאוד אם אתם יכולים לתת לי כיוונים טובים
טכנאי מחשבים זה מקצוע יחסית פשוט
אם אתה בעל  העסק תוכל לעשות כסף טוב , אבל בתור שכיר  המשכורות  צנועות  .
אם תצטרף  לצוות IT  בחברה מכובדת אז  זה יהיה יותר מכובד
אבל תצטרך  ידע יותר מעמיק   בתחום תחזוק מחשבים ורשתות תקשורת . ואולי גם תחזוק שרתים .
עוד רעיון יכול להיות  פיתוח  תוכנה , פה יש כמה כיוונים
תעשה  חיפוש  בשביל להכיר אותם .
אם יהיה לך את המצב רוח ללמוד כל יום איזה 3-4 שעות תכנות   אז  התחום יכול להתאים  לך
תוך  איזה  תקופה  תוכל  להגיע  לרמה טובה  ולהתקבל  לאיזה משרה בתחום .
תחקור את התחום  ותתתמד  במה שיש לך  עיניין
לעשות קורס  זה לא מספיק  צריך גם למידה עצמית
בתחום  המחשבים תמיד צריך  להיות  מעודכן  ולא לקפוא על השמרים .
היי
צריך לעשות הבחנה.
טכנאי מחשבים במובנו הקלאסי - תיקון חומרה -
לא משהו בימינו כמקור פרנסה.
במובן הרחב יותר - תואר מוסמך ברשתות תקשורת ושאר דברים
בתחום ( לאו דווקא תיכנות שזה תחום אחר )  מקנההרמת תעסוקה ושכר טובים יותר.
תמיד חשבתי שטכנאי מחשבים זה בן אדם שמבין הרבה ויודע לעשות דברים מחשבים
והוא מקבל משכורת טובה
נערך על-ידי superbijo
ציטוט של superbijo
נו, סה לה ווי.
בעיני זה מעניין יותר מהצד האקדמי של תיכנות או רשתות.
אבל הכסף הרב נמצא דווקא שם - בניהול רשתות או תיכנות.
טוב ששאלת וקיבלת תשובות לפני ....   :)
עריכה:
גם אם תעבוד  בתור טכנאי מחשבים "בהגדרה"  ויהיה לך תואר / הסמכה ברשתות
לדוגמה, בהרבה חברות תקבל משכורת יותר גבוהה  מטכנאי מחשבים "נטו".
נערך על-ידי askme
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
טכנאי מחשבים זהו מקצוע בעיקר של תיקון מחשבים נייחיים מבחינת חומרה ותוכנה, כאשר ברמת החומרה זה החלפת רכיבים עיקריים (לא אלקטרוניקה)
ותוכנה זה התקנה/הסרה/הגדרה טיפול בבעיות.
טכנאי מחשבים יכול להיות מועסק באחד מהצורות הבאות:
1. פרטי / עצמאי - מטפל בתקלות בבית הלקוח / אצלו בבית במעבדה.
2. מועסק במעבדת מחשבים
3. מועסק בחברות גדולות בהם יש הרבה מאוד מחשבים ונדרש טכנאי מחשבים שזה יהיה עיקר
כאשר בסעיף 2 המשכורת הנמוכה יותר בסעיף 3 גבוהה יותר ובסעיף 1 יכול להשתנות בהתאם לכמות העבודה כאשר בממוצע מרוויח כ 150-200 לשעה
עיקר ההשכלה של טכנאי מחשבים זה ניסיון של הרבה מאוד שנים.
נערך על-ידי The_MichMan
ציטוט של The_MichMan
תודה רבה על התשובה , איפה הכי כדאי/שווה/ משתלם ללכת ללמוד תכנאי מחשבים ?
ישנו ספר ממש ישן ולא מעודכן (ואני חושב שגם בזמנו הוא לא היה משהו) אבל אתה יכול להציץ בו ולראות אם הנושא מושך אותך בכלל. זה בטח יותר זול מקורס.
https://www.hod-ami.co.il/product/comm/מדריך-חומרה-ותוכנה-לטכנאי-pc-מהד-5/
אבל מעבר לחומר שאפשר ללמוד (ואין הרבה) אתה מרגיש משיכה לתחום? לפרק, להרכיב? מדובר בתחום שדומה קצת לאינסטלציה, אתה לא מתעסק עם הדבר בעצמו אלא להתקין, לוודא שעובד, למכור וכו.
היטבת לתאר את המקצוע מנקודת ראות של מי שבא לעבודה בתחום.
ואני לא אומר זאת כביקורת / עקיצה, אלא כתיאור נכון של ההרגשה.
אבל, כל זה איננו בעיני מי שאוהב את התחום ואת מה שבא איתו.
שכן אז, כל תקלה היא אתגר וכל בעיה היא עניין שבסופו בא סיפוק.
שתי נקודות השקפה על אותו דבר, כשמה שקובע, זה אהבה לתחום.
לטכנאות מחשבים יש הרבה רמות ידע.
הבסיסית היא מה ש-90% מטכנאי המחשבים נחשבים היום ומה שרואים מאחורי הדלפק בחנויות הגיימינג כיום (ברשתות הרגילות כבר אין אנשים כאלה).
הרכבה, פירוק, תיקון ברמה בסיסית של חומרה ותוכנה
מעבר לזה המנוסים יותר כבר מתמקצעים בדברים כמו טיפול במחשבים ניידים, פירוק והחלפה של מודולים, פלאט-כבלים , החלמה של שקעי טעינה ויציאות למיניהן, החלפת מסכים וכו'. ברמה הזאת הייתי שם גם טיפולים תוכנתיים מורכבים יותר דוגמת שחזורי דיסקים בצורה יבשה (בלי לפתוח).
מעבר לזה יש את אלה עם הידע הקל באלקטרוניקה שיכולים לעשות reballing לשבבי BGA, להלחים קבלים נכונים ללוחות ולצבע אי אלו פעולות מלחם.
לרוב העבודה הזאת לא נדרשת תעודה, ועם הסמכות של טכנאי PC היום לרוב אפשר לנגב את הטוסיק. הן לא שוות דבר כאשר בן אדם לא יודע להתמודד עם תקלות חומרה פשוטות בפועל בהרבה מצבים.
עוד בונוסים זה ידע Retail. זה לא לעמוד עם סימן שאלה מעל לראש בכל פעם שפותחים קופסא של קירור ולתהות איך עוגנים אותו. זה לדעת שלקירור פריזר 7 יש צלב שחור עשוי מפלסטיק עם ארבע סיכות שחורות שנכנסות לארבעה פלסטיקים חומים בזווית מסויימת, וללוח אסרוק H110M HDV 3.0 כבר יש ביוס מעודכן אז לא צריך לרוץ להביא את הדיסק און קי עם הביוסים של הקייבי לייק עליו. פשוט להפוך את הליך העבודה לחלק אם עובדים ב-retail. הדברים האלה עוזרים לך להרכיב מחשב ב-15 דקות, ולא שעה שלמה.
זה דברים שמבחינתי נמצאים במסגרת טכנאי מחשבים. לא הייתי מחשב טכנאי רשתות כטכנאי מחשבים. רשתות זה רשתות. כמו גם לא דברים כמו לינוקס סיסאדמין
תגובה נאה ומתמצתת.
אני מדבר בדיוק על זה. למעט מי שיודע כבר שיש לו את זה (לפחות חשק לרמה הבסיסית) והוא יכול להיכנס לעבודה מיידית, אם אין לך אהבה לזה אין סיכוי שזו עבודה לחיים. מקסימום הקורס (כל קורס) יבזבז את כספך ותמצא את עצמך עם יותר ידע משהיה לך, אבל לא תעבוד בזה לאורך זמן.
אני חושב שהכי כדאי להתחיל מלמטה - לחפש ידיד בחנות מחשבים שיכניס אותך לעבודה בשכר מינימלי אפילו כמה שעות ביום ושיחפוף איתך כמה שיותר, יסביר לך מה הוא עושה, ירכיב אתך מחשב ללקוח וכדומה. די מהר תראה אם אתה מעוניין או לא.אם כן יהיה לך קל לצבור ידע ונסיון ללא אף קורס.
נערך על-ידי nachum37
אני עדיין חושב, שהנקודה ש - nachum37 העלה, חשובה מאוד.
אם "זה לא בדם" ולא חיים את זה, אם אף פעם לא נשארת ער כל הלילה
כדי לפתור בעיה אלא דחית את הטיפול לעוד יומיים כי לא יקרה כלום,
אז עדיף שתחפש לך עיסוק אחר.  :)
רק ראה הוזהרת - השכר בתחום הוא מאוד נמוך, ממש קצת מעל מה שמקבל זה שמזין את ההזמנה שלך למחשב במקדונלדס.
