פורסם 2018 במרץ 188 שנים גם בחנות המקוונת הגדולה ביותר ניתן למצוא פרטים אודות דגמי ה-Coffee Lake השולחניים הבאיםלכתבה
פורסם 2018 במרץ 188 שנים ליאור, ה - dj, בחיית, אנא ממך, תעשה טבלה כללית של מי נגד מי. אני מתחיל לעבד את הצפון.
פורסם 2018 במרץ 188 שנים שאלה למביני דבר, האם המעבדים המדוברים הם פשוט "סירוס" של מעבדים רגילים? האם באמת יש הבדל בעלות? ז"א יצור של I7 לצורך העניין עולה יותר מיצור של I5?
פורסם 2018 במרץ 198 שנים רק להסתכל על ה CORE/THREADS האם יהי לנו 4/8? האם יהיה 8/16 במחיר I7 עממי? TICK-TOCK נגמר וזה מובן אבל עושה רושם שמתבשל משהו חדש ועכשיו זה מכירת חיסול. (חיסול מאפיין של אינטל = ללא שדרוג עתידי) ועדיין אני אחכה לתגובה של AMD. בתקווה שזה יגרום לאינטל להשתגע עוד קצת. 3570K עם GTX970 על 16-1886Z _ עדיין עושה עבודה מצויינת!
פורסם 2018 במרץ 198 שנים האם המעבדים האלו כוללים את תיקוני הבאגים האחרונים שהתגלו כגון Meltdown וכדומה...
פורסם 2018 במרץ 208 שנים ציטוט של shahafp שאלה למביני דבר, האם המעבדים המדוברים הם פשוט "סירוס" של מעבדים רגילים? האם באמת יש הבדל בעלות? ז"א יצור של i7 לצורך העניין עולה יותר מיצור של I5? אני לא מומחה (בנתיים) אבל לפי ההיגיון המאוד פשוט שלי, על פיסת סיליקון של מעבד i7 יש יותר טרנזיסטורים מאשר על i5 ולכן לוקח יותר זמן לייצר אותם ובטח גם התכנון ההנדסי הזדקק ליותר משאבים. אבל לומר שזאת הסיבה שעומדת מאחורי המחירים.. לא נשמע נכון. בגדול כל הזמן מצליחים להגדיל את מספר הטרנזיסטורים על שבב בודד (חוק מור) ולכן לדעתי זה פחות העיניין כאן. בנוסף, בסופו של דבר אני די בטוח שתמחור המעבדים עובד על פי ההיגיון שאומר חזק יותר => יקר יותר. מחלקת התמחור החליטה מה יהיו מדרגות המחיר בין מעבד למעבד לפי איזשהו היגיון של השוק.
פורסם 2018 במרץ 208 שנים לא ככה זה עובד. אינטל מייצרת במפעל חתיכת סיליקון אחת (וופר) שעליה יש כמה מאות מעבדים שכולם מתוכננים להיות בדיוק אותו דבר. העניין הוא שתהליך היצור לא מושלם, חלק יוצאים פגומים ממש ובין האחרים יש הבדלים יותר קטנים כמו בצריכת החשמל ובתדר המקסימלי שהם מצליחים לעבוד בו יציב. כדי לא לזרוק לפח סיליקון יקר אז אחרי היצור בודקים וממיינים את כל החלקים: - אם יש ליבה או שתיים פגומות אז מכבים שתי ליבות והמעבד יהיה i3 - אם יש CACHE פגום אז מכבים חלק מה-CACHE והמעבד יהיה i5 - אם הכל תקין אז המעבד יהיה i7 כמובן שבמציאות זה הרבה יותר מסובך מזה אבל זה ההסבר הבסיסי
פורסם 2018 במרץ 238 שנים i7 ו i5 זה אותו שבב בדיוק רק שה i5 זה הסוג ב' ולכן נועלים לו חלק מהתדר\ליבות
פורסם 2018 במרץ 268 שנים ציטוט של yosi b i7 ו i5 זה אותו שבב בדיוק רק שה i5 זה הסוג ב' ולכן נועלים לו חלק מהתדר\ליבות לא נכון. גודל זכרון המטמון שונה.
פורסם 2018 במרץ 268 שנים @e10hs כל השבבים מיוצרים בתצורה של המעבד הכי "חזק". כרגע מדובר על ה Core i7-8700K. לאחר מכן המעבדים עוברים סדרת מבחנים שלפיהם נקבע כמה ליבות תקינות יש במעבד, מהו התדר המינימלי שבו המעבד עובד ללא שגיאות וכמה זיכרון מטמון תקין יש במעבד. הפשטה של התהליך: אם הכל תקין (6 ליבות עיבוד תקינות, HT תקין ו 12MB של זיכרון מטמון תקינים) והמעבד מסוגל לעבוד בתדר של לפחות 3.7GHz, המעבד יסווג כ Core i7-8700K. אם הכל תקין, אך המעבד אינו מסוגל לעבוד בצורה תקינה בתדר של 3.7GHz, שהוא תדר הבסיס של ה Core i7-8700K, אך כן מסוגל לעבוד בתדר של 3.2GHz, אז המעבד יסווג כ Core i7-8700. אם הכל תקין אך יש בעיה בפעולת ה HT או/ו עד 3MB של זיכרון מטמון אינם תקינים - המעבד יסווג כ Core i5, בהתאם לתדר שבו הוא מסוגל לעבוד ללא שגיאות. אם יש בעיה ב HT או/ו בליבה אחת או שתיים או/ו בעד 4MB של זיכרון מטמון אך הוא מסוגל לעבוד בתדר של לפחות 4GHz - המעבד יסווג כ Core i3-8350K. אם יש בעיה ב HT או/ו בליבה אחת או שתיים או/ו בעד 6MB של זיכרון מטמון אך הוא מסוגל לעבוד בתדר של לפחות 3.6GHz - המעבד יסווג כ Core i3-8100. כמובן שיש גם את עניין תדר הטורבו ואת הליבה הגרפית, אבל אני מניח שהעיקרון ברור. אולי שאלת את עצמך - אם יש בעיה בתכונה מסויימת אך לא באחרת, מדובר מגבילים את שתיהן (למשל אם יש בעיה עם ה HT אך אין בעיה עם זיכרון המטמון, מדוע לא מוכרים את המעבד כ Core i5 או כ Core i3 עם 12MB של זיכרון מטמון)? התשובה היא פשוטה - לא יכול להיות שלא תהיה אחידות בין המעבדים מאותו הדגם בדיוק והתכונות שלו יהיו עניין של מזל (אחד יקבל מעבד Core i3-8100 עם 12MB של L3 ואחד יקבל Core i3-8100 עם 6MB של L3). אני מניח שגם לא מעוניינים להציע כל כך הרבה דגמים דומים של מעבדים (לכל השילובים/פרמוטציות) כי אז ללקוח תהיה בעיה לבחור. הנה קישור להשוואה בין תכונות מעבדי הדור השמיני (ה Coffee Lake) של אינטל (למקרה שמישהו לא יודע איך למצוא את הנתונים האלו): https://ark.intel.com/compare/126688,126689,126685,126687,126686,126684
