פורסם 2018 במרץ 158 שנים היי, הרגע החלפתי את הHDD בSSD והתקנתי את מערכת ההפעלה 10 בצורה נקייה (לא שדרוג) יצרתי מחיצת עבור DATA מה צריך לעשות בנוסף? איך מבטלים את הריגול מעקב של חלונות 10? שהרבה אנשים מתנגדים לזה. ומה עוד?- קישורים למאמרים גם טוב . מומלץ או לא מומלץ לבטל את העדכונים האוטומטיים? הבנתי שאין יותר מידי שליטה בנושא בחלונות 10 , אין אפשרת בחירה מה להתקין ואו להגדיר משהו מלבד עדכונים אוטומטיים. זה או לבטל לגמרי או עדכונים אוטומטיים. תודה .
פורסם 2018 במרץ 158 שנים היי אם עשיתה מחיצת dataבכונן ה - SSD, תבטל אותה כמה שיותר מהר. בהנחה שלא קנית SSD של טרה. וזהו. עזוב אותך משטויות של מעקבים ושאר ירקות. תתחיל להנות מהמחשב.
פורסם 2018 במרץ 158 שנים מחבר ציטוט של askme היי אם עשיתה מחיצת dataבכונן ה - SSD, תבטל אותה כמה שיותר מהר. בהנחה שלא קנית SSD של טרה. וזהו. עזוב אותך משטויות של מעקבים ושאר ירקות. תתחיל להנות מהמחשב. הכונן הוא 480GB , והקצתי לC כמעט 200GB זה לא מספיק רק עבור מערכת הפעלה ותוכנות ואולי גם מערכת וירטואלית- לא משחקים ?הבנתי מדיון בפורום שכן בכל אופן אקנה מארז לHDD הישן במקום הצורב שלא יוצא לי להשתמש בו אף פעם . אני שואל את זה בהנחה שאתה אומר לי לבטל את המחיצה בגלל זה. תודה:) ואני מקווה סוף סוף ליהנות ממנו כי עם הHDD רק תסכולים היו נערך 2018 במרץ 158 שנים על-ידי SSD
פורסם 2018 במרץ 158 שנים אנחנו מדברים על נייד או נייח? יש ברשת די מלא מדריכים, תקרא מה האפשרות עושה ובטל מה שאתה לא צריך תסיר התקנות מיותרות, גם כאלה שמגיאות עם הWIN
פורסם 2018 במרץ 158 שנים מחבר ציטוט של CyAn1de אנחנו מדברים על נייד או נייח? יש ברשת די מלא מדריכים, תקרא מה האפשרות עושה ובטל מה שאתה לא צריך תסיר התקנות מיותרות, גם כאלה שמגיאות עם הWIN נייד אוקיי
פורסם 2018 במרץ 158 שנים אם אתה צריך יות איחסון - החלפת הצורב בדיסק קשיח יהיה בהחלט רעיון טוב רק תוודא שהמגירה לדיסק תואמת את המחשב הנייד שלך.
פורסם 2018 במרץ 158 שנים מחבר ציטוט של CyAn1de אם אתה צריך יות איחסון - החלפת הצורב בדיסק קשיח יהיה בהחלט רעיון טוב רק תוודא שהמגירה לדיסק תואמת את המחשב הנייד שלך. איך יודעים עם המגירה מתאימה ? ראיתי את זה , אבל זה לא קצת יקר לעומת מה שיש באיביי? https://hddcaddy.com/en/asus-hdd-caddy/415-asus-n550-n550jv-hdd-caddy.html בנוסף מה אני עושה בנוגע לדרייברים ? והאם זה הגיוני שלמחשב שלי באתר היצרן אין דרייבר לכרטיס המסך החיצוני? באתר היצרן יש יותר דרייברים לחלונות 8 מאשר ל10 נערך 2018 במרץ 158 שנים על-ידי SSD
פורסם 2018 במרץ 158 שנים לא מכיר את המחשב שלך, אבל נראה שזה יתאים https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XASUSN550JV++hdd+caddy.TRS0&_nkw=ASUSN550JV++hdd+caddy&_sacat=0 שים לב שזה מצריך קצת לפרק חלק בנייד(לרוב זה רק בורג אבל כל מחשב והסיפור שלו) בנוסף אם ישנה אחריות, תווודה שזה לא מפר אותה. או לחלופין, קנה מארז USB לדיסק וסגור פינה במנהל ההתקנים תראה אם יש משהו בסימן ? וטפל בו.
פורסם 2018 במרץ 168 שנים מחבר כן ראיתי מדריך בווידאו של התהליך . אבל במחשבה שנייה , האם SSD וHDD ביחד יצרכו ממש יותר בהשוואה לHDD בלבד? הפער בזמן יהיה משמעותי? עם הHDD בלבד קיבלתי כשעה וחצי בשימוש של גלישה (המחשב כמה שנים אצלי אז הוא ישן)
פורסם 2018 במרץ 168 שנים לא ממש יותר. בכל מקרה הפתרון הרי בסחלפת הסוללה ולא בקינפוג כזה או אחר של הקשיחים. לתשומת ליבך, בכונני SSD צריך להשאיר כעשרים אחוז מהנפח פנוי לביצועים תקינים של הכונן. 480 למעשה זה 450 גיגה. יוצא שאתה צריך להשאיר כ - 90 גיגה פנוי. כך שנשאר לך 360 לשימוש. אז כדאי לבטל את המחיצה והכי הרבה לשים תיקיית DATA. ככה לא תצתרך לג'אנגלר עם הכונן.
פורסם 2018 במרץ 168 שנים מחבר מה זה לג'אנגלר? " והכי הרבה לשים תיקיית DATA." כוונתך סתם ליצור תיקייה שתשב במחיצה C ששם אשמור קבצים ידנית? ואני חווה כרגע שגיאה בהתקנת ATK PACKAGE - תאורת המקלדת שלי לא עובדת "source file not found verify that the file exists and that you can access it " תוכל לעזור לי עם זה בבקשה ניסיתי כמה פתרונות וזה לא עבד לי. אני רואה שבארץ באתר http://www.sollan.co.il/Sale.asp?pid=18835 מוכרים אותה ב350 ש"ח אז אני אחשוב על זה - חשבתי שזה סיפור הרבה יותר יקר. נערך 2018 במרץ 168 שנים על-ידי SSD
