פורסם 2018 במרץ 88 שנים יש לי מחשב מבוסס ivy bridge I5 3470 8גיגה ראם GTX 960 500 גיגה הארד דיסק בגדול אני מחפש לקבל ביצועים גדולים יותר בעיקר בגיימינג ועריכה קלה והשאלה שלי היא כזו: האם אני אקבל שיםור מספיק גדול בביצועים בשביל לעבור לארכיטקטורה שונה? או שעדיף לקנות כרטיס מסך חדש ולשדרג לssd?
פורסם 2018 במרץ 98 שנים איזה משחקים? איזו רזולוציה? מה קצב הרענון של המסך שלך? לאילו ביצועים אתה מכוון? (יותר fps, הגדרות גרפיות גבוהות יותר..). לגבי עריכות על איזה תוכנה? על איזו רזולוציה אתה עורך? מה גדלי הקבצים? תפרט בבקשה יותר על המפרט (דגם מדויק של לוח אם, מהירות ותזמונים של זיכרונות, דגם מדויק של ספק כוח).
פורסם 2018 במרץ 108 שנים מחבר ציטוט של --- The King --- איזה משחקים? איזו רזולוציה? מה קצב הרענון של המסך שלך? לאילו ביצועים אתה מכוון? (יותר fps, הגדרות גרפיות גבוהות יותר..). לגבי עריכות על איזה תוכנה? על איזו רזולוציה אתה עורך? מה גדלי הקבצים? תפרט בבקשה יותר על המפרט (דגם מדויק של לוח אם, מהירות ותזמונים של זיכרונות, דגם מדויק של ספק כוח). pubg cs:go gta v fallout 4 skyrim se the witcher 3 1920x1080 120HZ לפחות 45 FPS על אולטרה סוני וגאס עורך על 1080@60 קבצים יוצאים לי איזה כמה ג'יגה כל אחד תיאור מפורט יותר:זכרון-1333MHZ ספק כוח 750 SILVER של זיגמטק צ'יפסט H61 של אסוס עם pciex16 אחד ו2 סלוטים של DDR3 אם יש עוד מידע שאתה רוצה תגיד
פורסם 2018 במרץ 108 שנים אם אתה רוצה לשפר ביצועים במשחקים הכי כדאי לשדרג כ. מסך. הייתי חושב לכיוון GTX1060 כדי לקבל באיזור ה- 50FPS ממוצע על הגדרות הכי גבוהות. אם אתה רוצה לנצל את המסך שלך ואת קצב הרענון שלו (120Hz) אולי אפשר לחשוב על GTX1070, רק שעם כרטיס כזה כבר כנראה שיהיה קצת צוואר בקבוק מהמעבד. לגבי העריכות, קודם כל SSD יישפר לך זמני טעינה של פרוייקטים שזה נחמד, בין היתר גם זמני טעינה במשחקים ובכל פעולה במחשב שכוללת טעינה של קבצים מה- SSD, כולל עליית מע' הפעלה ופתיחת תוכנות. אם אתה מדבר על גדלים של כמה GB בודדים אז השיפור לא יהיה מטורף, אבל בכל זאת SSD הוא רכיב שימשיך איתך גם למחשב הבא שלך. אני ממליץ. שיפור משמעותי יותר לעריכות שאתה יכול לעשות כרגע זה הוספת זיכרון ראם. לא ברור לי אם יש לך עוד סלוט פנוי בלוח או שיש לך 2x4. אם אתה יכול להוסיף עוד 8GB ולקבל סה"כ של 16GB זה יעזור. דבר שחשוב שתדע, הרכיב הכי חשוב בעריכות הוא המעבד והמעבד שלך כבר די ישן. ככה שמה שלא תעשה אתה לא תשפר ביצועים ברמה מטורפת אלא אם תחליף מעבד. דעה אישית שלי - לא שווה להשקיע כסף על המפרט הנוכחי שלך. במיוחד אם מתחשבים בעובדה שאתה צריך כ. מסך וזיכרונות ואלו שני הרכיבים שהכי לא שווה לקנות היום בגלל מחירים גבוהים. אני מציע לך לחכות קצת עם זה, לחסוך כסף ולהחליף את כל המחשב. באיזור יולי יוצאת סדרה חדשה של כ. מסך של nvidia שכנראה תשפיע לטובה על מחירי הכרטיסים. בינתיים הייתי מוסיף רק SSD.
