פורסם 2018 במרץ 78 שנים היי חבר'ה, אני רוצה לשדרג את כרטיס המסך שלי והזיכרון, אשמח להמלצות מתאימות למפרט הקיים. סימנתי את מה צריך לשדרג. מבחינת תקציב לכרטיס מסך עד 1400 אם אפשר פחות מעולה! *אני מציין - אני צריך את זה לעבודה עם פוטושופ ווידאו בקטנה. תודה רבה! המפרט הקיים: Operating System: Windows 10 - x64bit CPU: Intel Core i5-4690 @ 3.5Ghz Motherboard: Gigabyte Z97-HD3 Ram: DDR/SDRAM 2x4 - ישודרג ל- 2x8 ריפג'וס Storage: Western Digital 2TB Video Card: NVIDIA Geforce GTX 760 - 4096 MBytes of GDDR5 - צריך שדרוג! נערך 2018 במרץ 78 שנים על-ידי Omri Azran
פורסם 2018 במרץ 78 שנים מחבר ציטוט של superbijo GTX 1050TI יהיה לך מעולה @superbijo - תודה! שמע, אני לא מבין כלכך בדגמים וסוגי כרטיסי מסך אבל יש אתר שאני מכיר שעושה לך השוואת חומרה - לא יודע עם להסתמך על זה בוודאות אבל נראה ש-כרטיס המסך הנוכחי שלי הרבה יותר טוב מ-1050TI. תראה: http://www.hwcompare.com/33241/geforce-gtx-1050-ti-vs-geforce-gtx-760/
פורסם 2018 במרץ 78 שנים הכרטיס הנוכחי שלך ממש לא "הרבה יותר טוב מ-1050TI", והנוכחי שלך אפילו זולל הרבה יותר חשמל. מבחינת ביצועים שני הכרטיסים פחות או יותר שווים, אולי ה- 1050TI טיפה יותר חזק, אבל זה ממש לא משמעותי. לדעתי המלצה לא מוצלחת (סלח לי superbijo). ההבדל בין הכרטיסים לא יורגש, חבל על הכסף. אני מסתכל על המפרט שלך וחוץ מזיכרון אני ממש לא רואה צורך לשדרג אם העריכות שלך לא מאוד אינטנסיביות. אגב גם זיכרון אתה יכול להוסיף שני סטיקים כמו שיש לך. למה להחליף? לא חבל על הישנים? מה הבעיה עם הכרטיס מסך? מה אתה חווה שאתה רוצה להחליפו? באיזה תוכנה אתה משתמש לעריכת וידאו? איזה גדלים של קבצים אתה עורך בכל אחת מהתוכנות? על איזו רזולוציה אתה עורך?
פורסם 2018 במרץ 78 שנים מחבר ציטוט של --- The King --- הכרטיס הנוכחי שלך ממש לא "הרבה יותר טוב מ-1050TI", והנוכחי שלך אפילו זולל הרבה יותר חשמל. מבחינת ביצועים שני הכרטיסים פחות או יותר שווים, אולי ה- 1050TI טיפה יותר חזק, אבל זה ממש לא משמעותי. לדעתי המלצה לא מוצלחת (סלח לי superbijo). ההבדל בין הכרטיסים לא יורגש, חבל על הכסף. אני מסתכל על המפרט שלך וחוץ מזיכרון אני ממש לא רואה צורך לשדרג אם העריכות שלך לא מאוד אינטנסיביות. אגב גם זיכרון אתה יכול להוסיף שני סטיקים כמו שיש לך. למה להחליף? לא חבל על הישנים? מה הבעיה עם הכרטיס מסך? מה אתה חווה שאתה רוצה להחליפו? באיזה תוכנה אתה משתמש לעריכת וידאו? איזה גדלים של קבצים אתה עורך בכל אחת מהתוכנות? על איזו רזולוציה אתה עורך? הזכרונות שלי - לא ממש מוכרים, אני חושב שזה סיני או משהו אחר לא מוכר. ואני יודע שצריך שכל הזיכרונות יהיו דומים והדרך הקלה שלי לפתור את זה, זה בלקנות חדש. ויותר טוב. כמובן שאני מעדיף לחסוך אבל מצד אחד אני גם מעדיף משהו שאני יכול להסתמך עליו. בעיקרון הבעיה היא שאני מרגיש שהמחשב די האיטי לאחר כמה שעות עבודה זאת אומרת הפעולות שאני עושה איתו. אני משתמש בפוטושופ / אילוסטריטור / אינדיזין, זאת עיקר העבודה שלי, אני גרפיקאי ויש לי עסק שמשרת הרבה עסקים עם זה לדפוס וגם דיגיטלי מעבר לעבודה היומית הקבוע עם adobe אני גם מתעסק עם אפטר אפקט (לא תמיד) - יש הרבה תוכנות פתוחות כמו הדפדפן, והמייל, תוכנות adobe, אופיס וכו' בשלב מסוים של היום אני מרגיש שהמחשב מתאמץ יותר והכל ניהיה די איטי... אני יודע שזיכרון אני חייב. וכרטיס מסך אני אומר לעצמי אולי כן עדיף לשדרג כי זה יעזור לי מאוד בביצועים של המחשב וגם בעבודה. רזולוצית המסך שלי היא 1920 על 1080 גם SSD יכול לעזור, השאלה אם זה כבר מחשב (מעבד ולוח-אם) לא "סוחב" או שזה באמת רק עניין של זיכרון, כרטיס מסך וSSD תודה @--- The King ---
פורסם 2018 במרץ 78 שנים היי כרטיס מסך זה הדבר האחרון שמפריע בתוכנות 2D. המחשב - מעבד / לוח אם והזכרונות עשו את שלהם. מה תעשה ? אם זה עסק לא ממש יש לך ברירות. בכל מקרה, בטח ל - 2D הזיכרון יכול בהחלט להשפיע לטובה ואולי זה יספיק לעוד שנתיים שלוש.
פורסם 2018 במרץ 78 שנים תשקול אם שווה לך כבר להחליף את כל המחשב במקום להשקיע עכשיו בזיכרונות DDR3 שלא יעברו איתך למחשב הבא. מצד שני, זהו זמן גרוע לקנות מחשב חדש. הצעה נוספת, תחפש זיכרונות יד שניה. רק לפני הקניה תוודא שהם עובדים. החלפת כ. המסך לא תעזור יותר מדי. SSD אני ממליץ להוסיף. זה רכיב שישמר לך למחשב הבא שלך. אגב, רזולוצית המסך שלך לא מעניינת, מה שכן מעניין זו הרזולוציה שבה אתה עורך. ויותר מכך, חשובים גדלי הקבצים עליהם אתה עובד. אבל לא משנה, אני מניח שאתה לא עורך 8K, אז קיבלת תשובה
פורסם 2018 במרץ 78 שנים ציטוט של Omri Azran אבל נראה ש-כרטיס המסך הנוכחי שלי הרבה יותר טוב מ-1050TI. תראה: http://www.hwcompare.com/33241/geforce-gtx-1050-ti-vs-geforce-gtx-760/ בכל מקום ש 760 גבוה מה1050 זה אומר שבגרף הזה הנמוך הוא העדיף. כגון צריכת חשמל.
פורסם 2018 במרץ 88 שנים מחבר ציטוט של askme היי כרטיס מסך זה הדבר האחרון שמפריע בתוכנות 2D. המחשב - מעבד / לוח אם והזכרונות עשו את שלהם. מה תעשה ? אם זה עסק לא ממש יש לך ברירות. בכל מקרה, בטח ל - 2D הזיכרון יכול בהחלט להשפיע לטובה ואולי זה יספיק לעוד שנתיים שלוש. תוכלו להמליץ לי איזה זיכרונות לקנות בדיוק? @askme @--- The King --- אני כרגע חוסך למחשב חדש אז אני מאמין בעוד שנה בערך אקנה ושם אני כבר אוסיף SSD וכרטיס מסך חדש
פורסם 2018 במרץ 88 שנים מחבר ציטוט של --- The King --- תשקול אם שווה לך כבר להחליף את כל המחשב במקום להשקיע עכשיו בזיכרונות DDR3 שלא יעברו איתך למחשב הבא. מצד שני, זהו זמן גרוע לקנות מחשב חדש. הצעה נוספת, תחפש זיכרונות יד שניה. רק לפני הקניה תוודא שהם עובדים. החלפת כ. המסך לא תעזור יותר מדי. SSD אני ממליץ להוסיף. זה רכיב שישמר לך למחשב הבא שלך. אגב, רזולוצית המסך שלך לא מעניינת, מה שכן מעניין זו הרזולוציה שבה אתה עורך. ויותר מכך, חשובים גדלי הקבצים עליהם אתה עובד. אבל לא משנה, אני מניח שאתה לא עורך 8K, אז קיבלת תשובה אני אקנה את הזכרונות. בנוגע ל SSD זה לא רלוונטי כרגע בגלל הפירמוט שאצטרך לעשות ואין לי את זמן ביחד עם העבודה היומית. וכן, זה בעיקר פרוייקטים מסחריים, לוגואים, פרסומיים למניהם... לא חושב שאי פעם אצטרך 8K חחחח אבל תודה!
פורסם 2018 במרץ 88 שנים היי הלוח שלך תומך SATA 3 6Gbit , אז אני ממליץ לך בחום לקנות SSD דחוף למחשב שלך, אתה לא מבין עד כמה אתה תרגיש שיפור משמעותי. בנוסף רשמת שSSD לא רלוונטי בגלל פירמוט, מי אמר שצריך לעשות פירמוט. אתה מחלק את ההארד דיסק שיש לך כיום למחיצת מערכת הפעלה (c:\) רצוי שהוא יהיה לא יותר מ230 גיגה(כי אז הSSD יהיה יקר מאוד ועד 240 גיגה יש מחירים שפויים עם ביצועים טובים). ואז אתה משכפל רק את מחיצת מערכת ההפעלה לכונן ה-SSD איך שהוא כולל, ממליץ על acronis true image, יש אותה hiren boot cd all in one או פשוט אפשר להוריד את התוכנה ישירות לעלות ממנה בבBOOT שיהיה בהצלחה רמת השיפור שתהיה לך בקריאה וכתיבה של קבצים במיוחד בעריכה בלי קשר המחשב יעבוד סופר מהיר גם אחרי שבועיים עבודה ולגבי הכרטיסים האחרים שצוינו פה, כמו שאנשים אחרים אמרו פה לא הייתי נוגע אין צורך זה לא יועיל לך בכלום, חוץ מצריכת חשמל ובשביל זה, זה לא שווה !!. נערך 2018 במרץ 88 שנים על-ידי masterohad87
פורסם 2018 במרץ 88 שנים SSD זה דבר נחמד, אבל לא צריך להגזים בתרומתו, בייחוד בתוכנות 2D. ברור שהמערכת תעלה מהר יותר וגם התוכנות ו ... בזה זה נגמר פחות או יותר. נחמד ! האם זה Must במקרה הזה ? לא במיוחד !
פורסם 2018 במרץ 88 שנים נכון, אבל עדיין יהיה שיפור לפחות בחמישים אחוז. טוב בכל מקרה צריך לראות את הTASK MANGER שלו לראות מה אוכל אצלו שהוא אומר שאחרי כמה זמן נהיה כבד.
פורסם 2018 במרץ 88 שנים אההה זה לא שאני נגד ssd. אבל כפי שבעצמך אמרת, יש דברים , בעצם דבר יותר בוער וזה הזיכרון. זה דבר הכרחי ונחוץ. כל השאר - כרטיס מסך - מיותר, אלא אם חשבון החשמל חונק והכונן- אפשרי, רצוי, אבל לא הכרחי. בסה"כ, להבנתי לפחות, כולם כאן אמרו דברים זהים / דומים מאוד.
