פורסם 2018 במרץ 68 שנים כל הסיפורים של אינטל על כך שהתושבת 1151 הראשונה לא מתאימה מבחינה טכנית ועוד חארטה בארטה כמיטב המסורת שלה, הופרכו ע"י מספר אנשים שהוכיחו את מופרכות הטיעונים. יש להדגיש שכל השינויים שצריכים להיעשות בכדי להפעיל 8100 על לוח H110 לדוגמה, נובעים משינויים מכוונים שאינטל עשתה במעבדים כדי שלא יעבדו על לוחות כמו H110. https://www.gadgety.co.il/198736/modding-coffee-lake-on-2xx-chipsets/
פורסם 2018 במרץ 78 שנים חדשות ישנות... עשו את זה לפני כמה חודשים כבר. https://www.techpowerup.com/239399/msi-z170a-xpower-titanium-modded-supports-intel-core-i3-8350k אבל עדיין אין משושה ליבות על התושבת V1, אולי איתם זה לא אפשרי ואז אין בזה שום פואנטה.
פורסם 2018 במרץ 78 שנים מחבר הפואנטה היחידה והעיקרית היא שאינטל מורחת אותנו בסיפורי פוגי. זה הכל. אני בכלל לא בעניין של מי הצליח להפעיל מתי, ואם זה נעשה כבר לפני חצי שנה, רק מראה את הגיחוך של טענות אינטל ביתר שאת.
פורסם 2018 במרץ 78 שנים עצם זה שיש תושבת חדשה כל שנתיים אומר שאינטל עושים עלינו קופה. חשבת פעם מה הטעם להחליף תושבת כל תקופה כזאת? הכל שיקולים עסקיים. ברור שה- 1151v2 זה נטו כדי שאנשים יקנו לוח חדש. זה ברור גם אם לא היו מצליחים להפעיל מעבדים מדור 8 על הצ'יפס הישן.
פורסם 2018 במרץ 78 שנים מחבר תתפלא, קינג יקירי, אבל יש אנשים כאן באתר וחלקם מומחים שדווקא קנו את "ההסברים" של אינטל על מתחים וערוצים ושאר חארטה בארטה שכביכול לא הייתה אפשרית עם לוחות Z270 לצורך העניין, ואולי זה גם נכון ברמה מסויימת. אבל בחייכם,אינטל, פתאום נחתה חללית והנחיתה לכם את קופי לייק ? לא ידעתם מה ייצא בעוד דור אחד של מעבדים ? מה, AMD כן יכולים להוציא שלושה דורות של מעבדים על אותו סוקט ואתם לא ? ברור שחולבים אותנו, מה חדש ?! נערך 2018 במרץ 78 שנים על-ידי askme
פורסם 2018 במרץ 78 שנים אם אינטל היו רוצים, הם היו יכולים להוציא תושבת שתתאים ל5 דורות מעבדים קדימה, ואף יותר מזה. אם תושבת מסויימת מוגבלת בשביל דור חדש של מעבדים, כנראה שזה תוכנן ואינטל עשתה זאת בכוונה, כדי להיות "חייבת" להוציא צ'יפסט חדש.
פורסם 2018 במרץ 78 שנים אמת.. זה מעצבן. אבל אני בטוח שגם אם אתה או אני היינו אינטל, היינו עושים אותו דבר. מי לא אוהב כסף?
פורסם 2018 במרץ 78 שנים מחבר לא חודע מה איתך, אבל אותי בטח היו סוקלים באיזו כיכר. כל אחד והמזל שלו .... לא שאני מתלונן על הנוכחי.
פורסם 2018 במרץ 88 שנים טוב, זה לא הדיון הראשון (וכנראה גם לא האחרון) על כך שאינטל "מנצלת" את הלקוחות שלה ומחייבת אותם להחליף גם לוח אם בכל שני דורות אם הם רוצים את המעבד הכי חדש (ההיגיון הכלכלי מצידם מובן לחלוטין). ראינו, שמענו, הבנו. הדבר היחיד שניתן לעשות בתור רוכשים הוא פשוט לא לשדרג את המחשב כל שני דורות, או לחילופין - לקנות מעבדים ולוחות אם מהחברה המתחרה (AMD במקרה הזה). יותר מזה אין לנו מה לעשות.
פורסם 2018 במרץ 98 שנים ציטוט של smalul טוב, זה לא הדיון הראשון (וכנראה גם לא האחרון) על כך שאינטל "מנצלת" את הלקוחות שלה ומחייבת אותם להחליף גם לוח אם בכל שני דורות אם הם רוצים את המעבד הכי חדש (ההיגיון הכלכלי מצידם מובן לחלוטין). ראינו, שמענו, הבנו. הדבר היחיד שניתן לעשות בתור רוכשים הוא פשוט לא לשדרג את המחשב כל שני דורות, או לחילופין - לקנות מעבדים ולוחות אם מהחברה המתחרה (AMD במקרה הזה). יותר מזה אין לנו מה לעשות. הבעיה היא לא בשדרוג אלא בתיקון. אם בתשובת ה775 הזכורה לטוב הלך לוח האם או המעבד פשוט החלפת אחד מהם במהלך 8 שנים. כיום אחרי 3-4 שנים אין אפשרות למצוא אתה חלק המתאים ואתה חייב להחליף את כל המחשב.
פורסם 2018 במרץ 98 שנים לנצלנות הזו יש יש שם וקוראים לו "מונופול". למזלנו (הצרכנים) מאז מרץ 2017 (אחרי 11 שנה של היעדר תחרות רצינית, למעשה מאז השקת core2duo אי שם ב 2006) המונופול של אינטל "ניסדק" - יש עתה עוד אלטרנטיבה שפויה ולא רעה כל כך - בטח במשוואת התמורה למחיר. ניתן לראות שהצרכנים מצביעים ברגליים. אם למישהו יש ספק אז בבקשה - דוגמא מצומצמת וממוקדת הפעם רק למה שקורה בשוק ה- entry level. תחילה נתבוננה על מה עשתה לשוק המעבדים השקתו של הריזן 1200 בקיץ אשתקד: רואים שאינטל חטפה מכה רצינית והבינה שצריכה להגיב, לכן הפכה את i3 שלה מדו-ליבתי למרובע ליבות, למעשה יצרה מ- i5 את i3 החדש. הכל על מנת להשיב אש למרובע המדהים של AMD, זה שטרף את כל הקלפים בקיץ. ואכן באיחור לא רב של כ- 3 חודשים מהירים וכבר לקראת הסתיו, הכניסה את ה- i3 8100 לזירה ובכך הצליחה להחזיר בחזרה חלק מהשטחים שנכבשו ממנה: אך עדיין עד רגע זה ממש (פברואר 2018), AMD מצליחה בכל זאת ולמרות זאת להחזיק נתח מרשים באמצעות הריזן 1200 (החצוף ?) ולא לאבד את השוק לגמרי לטובת ה- 8100 וכפי שרואים מעלה: ה- 8100 לקח בחזרה "רק חצי" מהשוק ולא יותר מכך. אבל AMD כמו שנראה שוב, אינה נשארת חייבת לאף אחד ומבצעת את ה- retaliation שלה באמצעות ה- 2200G "החצוף בריבוע" במהלך זריז ששוב מחזיר את המצב אחורה: ניתן לראות שמאז השקת 2200G (שלוקח את כל הטוב שהביא ריזן 1200 ומשפר אותו עוד קצת - עוד קצת מהירות, עוד קצת הנחה במחיר, ומעל הכל מוסיף לו מעבד גראפי ראוי שהיה כה חסר ב- 1200), ובכך מצליח להחזיר את הנחשקות שלו על פני 8100. כמו שרואים תוך חודש בלבד מעת שהושק והוא כבר בחצי נתח השוק של 8100, וכנראה שעוד חודש והפער יסגר. אינטל תגיב, בבירור תגיב, משום שאין לה ברירה. השאלה רק איך וזה יהיה מעניין. סיכום: אז אפשר עד מחר לכעוס על אינטל על שניצלה אותנו הלקוחות משך שנים (ולסלוח לה אנו הישראלים לפחות, משום שאינטל היא כחול לבן במידה רבה), אך להתנחם לפחות בעובדה, שמנהיג הפועלים וועד העובדים הסוציאלי AMD, עובד בשבילנו שעות נוספות ואינו נח לרגע. המונופול בהחלט נסדק. שנת 2018 כנראה תראה מעניינת לא פחות מ- 2017 (לחובבי הספורט שבתחום) עת שתי המתמודדות מחליפות מהלומות בדמות השקות חדשות ומהירות, הכל מתוך מטרה לחלוף זו על פני זו ולעקוץ את האחרת בסבוב. ומי נהנה הכי הרבה ? אנחנו - איזו שאלה. נערך 2018 במרץ 98 שנים על-ידי nec_000
פורסם 2018 במרץ 98 שנים לי זה מרגיש כאילו לאינטל לא חסרים קלפים ו- AMD לעומת זאת נלחמים בשיניים כדי לגזור מאינטל איזשהו נתח שוק. אסביר - כש-AMD הוציאו את הרייזן הראשונים לאינטל לא לקח הרבה זמן להוציא את דור 8 שדי חיסל אותם. התשובה לכך מ- AMD שזה הרייזן 2200G לא כלכך "מחסלת" את ה- i3 ולדעתי גם הרייזן 5 ו-7 החדשים לא כלכך יתעלו על דור 8 של אינטל. מרגיש כאילו ל- AMD נגמרו הקלפים, קצב ההתקדמות שלהם לדעתי איטי יותר משל איטל (כשאינטל רוצים). אני חושב שהמענה הבא של אינטל יגרור מונופול חדש לצערי. מקווה מאוד שאני טועה.
