איך לעשות oc לכרטיס מסך מדריך
ראיתי הרבה אנשים פה בפורום שרוצים לעשות oc לכרטיס מסך שלהם
אז אני עכשיו הולך לעשות מדריך סוףסוף שיסביר איך לעשות את זה
מה דרוש כדי לעשות oc לכרטיס?
1. בשביל לעשות oc לא צריך כרטיס מיוחד ולא לוח אם מיוחד כמו ב oc למעבד
2.הרבה זמן וסבלנות
3.צריך ספק איכותי או אם המחשב שלי צורך 500w אז אם הספק שלי 650w או יותר אז אפשר לעשות oc ולהיות רגועים...
הנה הגענו לרגע
כדי להתחיל לעשות oc צריך להוריד תוכנה
יש כמה תוכנות ל oc אני אישית מעדיף את msi afterburner אבל העיקרון הוא ממש אותו דבר
( בכל תוכנה רשום את הדברים שרשמתי למתה)
אחרי שפתחנו את התוכנה אנחנו ניראה כמה דברים עיקריים שלהם צריך להתייחס
core voltage .1
power limit .2
core clock .3
memory clock .4
בהתחלה אנחנו נעלה את ה core clock ל 20mhz
נעשה apply
עכשיו נריץ תוכנה בשם heaven benchmark
למשך רבע שעה אם הכרטיס לא קורס ואין נקודות ודברים מוזרים על המסך אז אנחנו יכולים להתקדם..
נעלה שוב ב 20mhz ונחזור שוב על הבדיקה...
אם הכרטיס קורס כאן הגיע תור ה core voltage נעלה בעליה הכי קטנה של המתח נעשה apply ואז נחזור שוב על הבדיקה
אם הכרטיס קרס גם עם העליה הזו תעלו שוב את ה voltage בעליה הכי קטנה עד שלא יקרוס
אחרי שאתם נעולים על תדר מסוים של ה core אז אם אתם רוצים (אתם לא חייבים) תעלו שוב ב 20mhz את ה memory
וככה תחזרו על אותם שלבים של הבדיקה
אחרי שאתם ממש נעולים לגמרי תעשו בדיקה של שעתיים אם לא קורס אז ה oc עבר בהצלחה
קישורים לתוכנות
msi afterburner
https://www.msi.com/page/afterburner
תוכנות מאמץ לכרטיס
https://unigine.com/products/benchmarks/heaven/
http://www.ocbase.com/index.php/download
לגבי טמפרטורות
כדאי מאד שהכרטיס לא יעבור את ה 80 מעלות במאמץ את זה אתם יכולים לבדוק אם תוכנה בשם hwmonitor
http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
אם הכרטיס עבר את ה 80 מעלות במאמץ?
תעלו את מהירות המאוררים עם התוכנה msi afterburner בלשונית fan speed תעשו לפחות 60% אם זה עבר את ה 80 מעלות
תזכורת אחרונה
כדי ש ה oc יעבד התוכנה חייבת להיות דלוקה ברקע כל הזמן.....
בהגדרות של התוכנה אתם יכולים לסמן ב v את האופציה הרץ בהפעלת המחשב (זה רשום באנגלית חחחחחח)
אם עושים oc נכון מקצר את החיים של הכרטיס אבל לא במידה משמעותית בערך 10%
בהצלחה לכולם
בברכה
danielyacov
