פורסם 2018 בפברואר 288 שנים מבקש המלצה למחשב נייד לסטודנט. שימושים באינטרנט, שפות תכנות,אקסל,וורד. מסך מט. מסך 15/13. משקל קל לצורך ניידות. זמן סוללה טוב. תקציב 3-4K תודה
פורסם 2018 בפברואר 288 שנים https://hwzone.co.il/community/topic/584490-נייד-עסקי-hp-probook-440-g5-dell-vostro-5471-other/
פורסם 2018 במרץ 18 שנים מחבר אשמח לקבל המלצה יותר ממוקדת על דגם אחד או שניים. שם דיברו על מחשב לעסקים. אגב, SSD גם כן חשוב וכמו כן מערכת הפעלה. נערך 2018 במרץ 18 שנים על-ידי KF
פורסם 2018 במרץ 18 שנים מחבר איך המחשב הזה : https://ksp.co.il/?select=.268..271..132..5001..214..456.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=45290&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real= האם 128SSD יספיקו ? בנוסף האם הכרטיס מסך שם הכרחי או מיותר ? 1. מה התקציב המקסימאלי? 4000 א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200 2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? שפות תכנות,אקסל,וורד,אינטרנט וכד'. א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: -אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. -מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך) - 14 - 15 אינץ' רצוי מט -לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? 3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. 4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? 5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? 7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? כולל מערכת הפעלה 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. 9. מתי מתוכננת קניית המחשב? KSP 10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). SSD 11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא 12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: מערכת הפעלה , SSD , קל משקל , סוללה טובה נערך 2018 במרץ 18 שנים על-ידי KF
פורסם 2018 במרץ 18 שנים לטעמי, קח את הנייד שבדיון שצירפתי, את ה - DELL VOSTRO ששם. זה בקישור בדף הראשון, בפוסט הפתיחה. לגבי הנייד ששאלת - SSD 18 גיגה זה לא לכאן ולא לכאן. הוא לא מספיק לתוכנות מבלי להיסתם ולפגוע בביצועים, ומצד שני, אתה נסחב עם קשיח שאמנם הוא טרה, אבל הוא קשיח, כלומר רגיש לטילטולים וזעזועים ולכן בעל סיכוי רב יותר לצאת מכלל שימוש. גם כרטיס מסך הוא יותר בגדר קישוט למפרט.
פורסם 2018 במרץ 18 שנים בבקשה - http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=964400 באופן טיפה יותר ממוקד - http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=22293 וכאן תיאור מדוייק של הנייד - http://www.c-data.co.il/catalog/product.aspx?maincat=2&cat=18&subcat=926&prod=9015&page=1&psize=30 כי שלא כהרגלם, KSP לדוגמה לא ציינו שהמסך הוא IPS, שזה כמובן טוב. יש לך אפשרות להוסיף בנוסף בתוך הנייד דיסק 2.5 וכמובן להגדיל זיכרון ( מומלץ ל - 16, אפשרי עד 32 ).
פורסם 2018 במרץ 18 שנים מחבר נראה לי שהכרטיס המובנה יעשה את העבודה ואין צורך ב RADEON. גם בKSP יש אופציה להרחיב זיכרון ודיסק קשיח ? לא מצאתי אופציה כזאת שם.
פורסם 2018 במרץ 18 שנים צריך לדבר איתם. אני מציע שתתחיל עם התצורה שנמכרת, אתה יכול לשאול את פותח הדיון של הקישור שהבאתי בפרטי היכן הוא מצא את הדיל הטוב ביותר ומה הוא מציע בהקשר של הרחבות. בעיקרון, הן הוספת זיכרון והן דיסק נוסף זה שטויות מבחינה טכנית, אם וכאשר תצתרך תוכל לבצע לבד.
פורסם 2018 במרץ 18 שנים או קיי מילות סיכום עד כאן, כי נראה לי שאת חלקי סיימתי - זה, הנייד של DELL, הוא די SWEET SPOT לטעמי למגוון שימושים. יש עסקיים ממנו, יש טובים ממנו וכו' וכו', אבל כאן אתה מקבל 3 שנות אחריות בבית, מפרט טוב לצרכים שלא דורשים גיימינג ושאר שיגועים שמצמידים לנייד, משקל סביר, וביצועים משתלמים יחסית למחיר. קח בחשבון שיש גם דגם עם I7. אז כאמור, כל זה במחיר שהוא עולה - זו עסקה משתלמת. ל - DELL תמיד היה "חור" בתחום ניידים של 14", כי הציעו מסכים לא משהו בלשון המעטה עד לא מזמן. עכשיו, בדגם החדש הזה ואחרי שחפרתי לנחום37 את הראש, הכל טוב בתחום הזה. עד כאן תובנותי. בהצלחה.
פורסם 2018 במרץ 18 שנים מחבר תודה לך , האם כדאי כבר להשקיע בI7 ? נדמה לי שאם זכור לי נכון ה I7 כבר מגיע עם ה RADEON כסנטדרט. נערך 2018 במרץ 18 שנים על-ידי KF
פורסם 2018 במרץ 18 שנים כדאי או לו זו כבר פונקציה של כמה להערכתך יהיה צורך בעוד כח עיבוד לצרכים שלך לעומת העלות הנוספת. אני לא יודע לגבי הרדיאון כסטאנדרט. בניידים הכל יכול להיות.
