פורסם 2018 בפברואר 258 שנים . מה התקציב המקסימאלי? 2500 א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל את כל התקציב 2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: מיועד למשחקים פופלארים של היום -אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. PUBG , OW , Destiny2 , Battelfiel1 , The Witcher3 -מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920*1080 -לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות 3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? לא 4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא 5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 3 6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא 7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? לא 9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בקרוב מאוד 10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? לא 11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא 12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: לא
פורסם 2018 בפברואר 258 שנים התקציב מאוד נמוך. ממליץ להגדיל אותו לפחות לאיזור ה 3K - 3.5K. זה המפרט הכי זול שהצלחתי להרכיב שיתן לך ביצועים סבירים במשחקים שציינת, אולי אפשר לוותר על ה- SSD כדי שהמחיר לא יחרוג מהתקציב. הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - AMD Socket - AM4 YD2400C5FBBOX - AMD - AMD Ryzen5 2400G with Radeon™ Vega 11 Graphics - Wraith Stealth Cooler - Box - 4 Cores - 8 Threads - Base: 3.6GHz - Boost: 3.9GHz... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 832/815 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATA DT01ACA100-PC - Toshiba - 1TB - 3.5 inch - With new PC Only - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s - 32MB Cache - DT01ACA series... בקניית מחשב חדש בלבד - שנתיים אחריות כמות: - 1 - 182/178 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA CT250MX500SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 3D NAND - 7mm (with 9.5mm adapter) - 560/510 MB/s - MX500 Series... חמש שנים אחריות כמות: - 1 - 367/360 ₪ ספקי כח - ATX NE550M - Antec - 550W Neo Eco Modular - 80Plus Bronze... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 261/256 ₪ זכרונות - DDR4 - לנייח HX432C16PB3K2-8 - HyperX - 8GB (2x4GB) 3200MHz DDR4 CL16 DIMM XMP HyperX Predator - HX432C16PB3K2/8... אחריות לכל החיים כמות: - 1 - 580/568 ₪ מארזי מחשב - ATX מארז MX330-X - Cougar - MX330 - No Window- NPS - 427mm(L)x195mm(W)x473mm(H) - Mini-ITX / mATX / ATX - Max. Graphic Cards Length: 350mm - Max. CPU Cooler Height: 155mm... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 167/164 ₪ לוחות אם - AMD Socket AM4 B350M-PRO-VDH - MSI - B350M - Socket AM4 - AMD B350 Chipset - mATX... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 382/374 ₪ 2771.00 / 2716 ₪ עד 12 תשלומים ללא ריבית. המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=129696 נערך 2018 בפברואר 258 שנים על-ידי --- The King ---
