מפרט לגיימינג 3K ללא מסך וHD
1. מה התקציב המקסימאלי? 3000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200, עדיף שלא
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גיימינג
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. pubg, fifa, rocket league, overwatch, משחקים חדשים
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 24 אינץ 1920X1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? כמה שיותר
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? קיים HD SSD, קיים HD רגיל ו2 מסכים
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא, מרכז
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? תוך שבוע
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא להפך, המטרה לבחור מחשב יחזיק הרבה זמן עם שינויים קטנים (ברור שעם הזמן פחות יסחב את המשחקים החדשים)
תודה מראש לעוזרים
תקציב מאתגר קצת אני חייב לאמר. בתכלס המשחק הדורשני היחיד שציינת הוא PUBG, כל השאר יסתדרו גם עם מפרט יותר חלש ממה שהרכבתי.
אם אין מצב לחרוג מבחינתך אז יש אפשרות להוריד את הכרטיס מסך ל- GTX 1050 TI:
https://www.tms.co.il/pgtx1050tsx4gnp
עוד דבר, את קירור המעבד תחליף לזה:
https://www.tms.co.il/tigera30
הוא עדיף על זה ששמתי ואין אפשרות להכניס אותו למפרט.
מעבדים:
Intel Core i3 8100 / 1151 Tray
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 479
קירור למעבדים:
Arctic Cooling Alpine 11 Rev. 2 Retail
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 41
לוחות אם:
Gigabyte Z370P D3
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 483
זכרונות:
Corsair DDR 4 8GB / 2666 CL18 Value Select CMV8GX4M1A2666C18
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 388
מארזים:
Corsair Carbide 100R Mid Tower Black
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 226
ספקי כוח:
ANTEC PSU 550W Neo Eco Modular 80+
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 250
כרטיסי מסך:
Palit GeForce GTX 1060 Dual 6GB GDDR5 VR Ready - בקניית מחשב חדש בלבד חורף חם!
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1450
הרכבת מחשב:
הרכבת כסף (חינם! בהזמנת מחשב חדש)
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 0
סה"כ: ₪ 3317
https://www.tms.co.il/index.php?route=product/configurator_preview&id=9938
אופציה נוספת עם חריגה של 100 ש"ח פחות, עם GTX 1060 3GB:
מעבדים - Intel Socket LGA1151v2
CM8068403377308 - Intel - i3-8100 Coffee Lake Quad cores CPU - 3.6 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 6MB cache - 91W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 482/472 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
01AG805-PC - Lenovo - 8GB DDR4 2400Mhz - With New PC Only - PC4-17000 CL15 - 1.2V - Lenovo SKU: 03T7467...
בקניית מחשב חדש  בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 326/319 ₪
ספקי כח - ATX
NE550M - Antec - 550W Neo Eco Modular - 80Plus Bronze...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 261/256 ₪
UCACO-AP110-GBB01-PC - Arctic - Alpine 11 Pro R2 With new PC Only - 92mm - 500-2000 RPM (Controlled by PWM) - Intel LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 775...
מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות- בקניה עם
 כמות:  - 1 - 49/48 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
CC-9011075-WW - Corsair - Carbide Series® 100R Mid-Tower Case - Black...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 220/216 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151v2
Z370-A-PRO - MSI - 1151 V2 - Z370 - ATX - 4x DDR4 64GB 4000MHz - PCIe 3.0 x16 - PCIe 3.0 x16 x4 - 4x PCIe 3.0 x1 - 2-Way CrossFire CFX - VGA - DVI - DisplayPort DP - 6x SATA - M.2 - 8x USB 3.1 Gen1 - 6x USB 2.0 ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 500/490 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
DUAL-GTX1060-O3G - ASUS - GeForce GTX1060 - 3GB GDDR5 OC - System power requirement 500W - 242x130x430mm...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1364/1337 ₪
3202.00 / 3138 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=129660
תודה, שתי שאלות
1. בעצם אתה אומר שעדיף להשקיע בכרטיס מסך (1060 ולא 1050) במקום לשדרג את המעבד (I3 8100 ולא I5 8400 למשל)?
2. מה ההבדל בין שני ה1060? על פניו ההבדל ביניהם זה 100 ש"ח אבל חצי כמות זיכרון
ציטוט של Ben Cp
אם אתה שואל מה יותר "חזק", אז GTX1060 עם i3-8100 זה שילוב חזק יותר למשחקים מאשר i5-8400 עם GTX 1050TI. הסיבה: כ. המסך חשוב יותר במשחקים והוא יגרום לצוואר הבקבוק בשני המקרים.
ציטוט של Ben Cp
ההבדל לדעתי שווה את ה- 100 ש"ח. זה חצי מכמות הזיכרון אבל ה- 6GB לא חזק פי שניים.
לא נורא, קח זיכרונות אחרים 2400MHZ:
https://www.tms.co.il/ad4u240038g17s
לא שזה כלכך קריטי, אבל אתה יכול גם לקנות את הזיכרונות מאמזון:
https://www.amazon.com/Ballistix-Single-PC4-21300-288-Pin-Memory/dp/B01MS79QSP
https://www.amazon.com/CORSAIR-Vengeance-CMK8GX4M1A2666C16-2666MHz-Memory/dp/B0123ZAQJE/
או מניואג:
https://www.newegg.com/global/il/Product/Product.aspx?item=N82E16820164010
https://www.newegg.com/global/il/Product/Product.aspx?Item=N82E16820232305
https://www.newegg.com/global/il/Product/Product.aspx?Item=N82E16820232314
אלה מגיעים גם עם צלעות קירור ואם תרצה להמהיר אותם אז עדיף אותם מאשר הסטיק שב- TMS.
ההצעה שלי לכרטיס החזק ביותר עד 3300 :
אם יש לך ידע בהרכבת חלקים הייתי רוכש אולי מחשב ללא כרטיס איפה שיצא הכי זול ואת הכרטיס שבמפרט למטה יחד איתו
מעבד כולל מאוורר Intel Core 8th Gen i3-8100 4 Cores 6MB Cache 3.60 GHz - BOX
כמות: 1
http://www.rsm.co.il/product.asp?pid=Intel-i3-8100-Box
לוח אם Gigabyte Z370P-D3 LGA1151, Intel Z370, DDR4, 3xPCI-E,HDMI
כמות: 1
http://www.rsm.co.il/product.asp?pid=Z370P-D3
מאוורר למעבד  Arctic Cooling Alpine 11 Rev2 CPU Cooler Socket 775/1156/1155
כמות: 1
http://www.rsm.co.il/product.asp?pid=ACALPINE11R2
זיכרון למחשב Hynix 8GB DDR4 2400MHz HMA81GU6AFR8N
כמות: 1
http://www.rsm.co.il/product.asp?pid=HMA81GU6AFR8N
כרטיס מסך חברת EVGA דגם GeForce GTX 1060 FTW GAMING 6GB GDDR5 DVI, HDM, DP x3
כמות: 1
http://www.rsm.co.il/product.asp?pid=06G-P4-6268-KR
מארז ללא ספק חברת Cougar דגם MX330-X בצבע שחור
כמות: 1
http://www.rsm.co.il/product.asp?pid=MX330-X
ספק כח אקטיבי חברת Corsair דגם VS450 450W 80PLUS 12cm Fan
כמות: 1
http://www.rsm.co.il/product.asp?pid=CP-9020049-EU
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3,246
המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il
נערך על-ידי The_MichMan
כדאי מאוד להשקיע 30 ש"ח בשביל קירור נורמלי ולא הסטוק של אינטל, בטח אם המחשב מיועד למאמץ עצים כמו גיימינג.
בנוסף, מציע לא ללכת על כרטיס mini ITX, ורצוי גם SSD בנפח גדול יותר.
לא שמתי לב שיש לו כבר SSD, אתקן את המפרט.
