פורסם 2018 בפברואר 188 שנים אהלן! יש לי מחשב נוסף בבית שאני מעוניין לחבר למסך הטלוויזיה (32 אינץ'). לאחרונה שדרגתי את המחשב המרכזי שלי וחלק מהרכיבים הישנים שלו, העברתי למחשב הנוסף. כעת החומרה של המחשב הנוסף היא : לוח אם - Gigabyte GA-81945P-G כרטיס מסך - ATI Radeon HD 4850 512MB מעבד - DualCore Intel Core 2 Duo E8400, 3000 MHz ספק כוח - sweex ps040 650w המחשב נדלק, אבל לא עולה דבר על המסך - ניסיתי גם על מסך הטלוויזיה וגם על מסך מחשב קטן יותר. מהסתכלות חיצונית על החומרה בזמן הדלקת המחשב, נראה כי כלל הרכיבים פועלים. אני לא מבין גדול בחומרה, לכן אני לא בטוח אם החומרה שפרטתי בכלל יכולה לעבוד יחד (?). אשמח לסיוע, תודה!
פורסם 2018 בפברואר 188 שנים היי החדשות הטובות הן שזה אמור לעבוד. החדשות הפחות טובות - זה לא עובד. מה הבעיה ? מה שאר המרכיבים ? זכרונות ? קשיחים ? יש ציפצוף / ציפצופים בזמן ההדלקה ?
פורסם 2018 בפברואר 188 שנים מחבר כונן קשיח אחד של 120GB (לא צריך יותר מזה כי זה רק למערכת הפעלה תאכלס, וגם אין לי עוד אחד ) ושני כרטיסי RAM שלא הצלחתי למצוא את גודלם, אבל כמעט בטוח שכל אחד של 1GB. אין צפצופים בכלל, לא בהקלדה ולא בעלייה של המחשב.
פורסם 2018 בפברואר 188 שנים אז תוציא את הזכרונות לגמרי ותראה עם יש ציפצוף. כמובן בהנחה שיש באזר / רמקול על לוח אם. בעצם, אל תחבר כלום. לא קשיח ולא שום דבר חוץ מכרטיס מסך וסטיק אחד של זיכרון. וכמובן מסך מחשב, עזוב עכשיו טלוויזיה.
פורסם 2018 בפברואר 198 שנים מחבר ניתקתי את אחד מכרטיסי הזכרון, והשארתי כמו שאמרת רק כרטיס המסך (ניתקתי את כונני הדיסקים, את הקשיח ואת אחד מכרטיסי הזכרון) המחשב נדלק אבל לא מופיע דבר על המסך - גם הפעם, אין רעשים מיותרים אגב, יש סיכוי כזה ששמתי את המעבד הפוך ? או שאם הוא יושב טוב במקומו ונסגר אז אין בעיה? מעריך פשוט שזה המעבד או כרטיס המסך כי אלו החומרות שהחלפתי בו (שניהם היו תקינים לפני) נערך 2018 בפברואר 198 שנים על-ידי metttalllica92
פורסם 2018 בפברואר 198 שנים הלוח הזה לא תומך במעבד ששמת(E8400), הוא תומך רק בפנטיום 4 ופנטיום D מתוך https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-8I945P-G-rev-1x#sp : נערך 2018 בפברואר 198 שנים על-ידי yotam
פורסם 2018 בפברואר 198 שנים ציטוט של askme היי החדשות הטובות הן שזה אמור לעבוד. אובכן, אין חדשות טובות. https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-8I945P-G-rev-1x#support-cpu לא הסתכלתי בעמודה הימנית ביותר. מסתבר שזה שהמעבד מופיע, עוד לא אומר שהוא עובד בלוח. מוזר, נדיר, אבל עדיין טעות שלי. מצטער.
פורסם 2018 בפברואר 208 שנים מחבר אוקי! תודה על התשובות! החזרתי את המעבד הישן שכן מופיע ברשימה (וגם עבד עם הלוח אם הזה בעבר): Intel Pentium 4 630 3.00GHz 2MB 800 המחשב נדלק ועל הצג מופיע המסך הבא שצרפתי: לחצתי F1 והמחשב עלה (אחרי מלא זמןןן) אני מנסה להתקן דרייברים לכרטיס המסך ואז אעדכן ע"ג הפוסט הנוכחי. עדכון: 1) התקנתי דרייברים למחשב לאחר שהוא היה איטי ביותר. 2) בדקתי במערכת והווינדוס שעליו זה 7 בגרסת 64BIT כאשר מנוצל רק 512 זכרון RAM (מתוך 1GB). 3) מה ממליצים לעשות? להתקין גרסת 32? גרסת ווינדוס אחרת? מה הקטע של ה-RAM? תודה! נערך 2018 בפברואר 208 שנים על-ידי metttalllica92
פורסם 2018 בפברואר 208 שנים מחבר אני מעדכן כאן בנוסף על הפוסט הערוך: 1) התקנתי דרייברים למחשב לאחר שהוא היה איטי ביותר. 2) בדקתי במערכת והווינדוס שעליו זה 7 בגרסת 64BIT כאשר מנוצל רק 512 זכרון RAM (מתוך 1GB). 3) מה ממליצים לעשות? להתקין גרסת 32? גרסת ווינדוס אחרת? מה הקטע של ה-RAM? 4) עשיתי ריסטרט כדי שיתקין את העדכוני תוכנה ועכשיו הוא נדלק לשניה ואז נכבה ולא עולה בכלל 5) איך אני מעדכן את הביוס? תודה! נערך 2018 בפברואר 208 שנים על-ידי metttalllica92
פורסם 2018 בפברואר 218 שנים עדיף לך מערכת הפעלה 32 ביט, יש לך מעט זיכרון, או שתשדרג את הזיכרון, למקסימום שהלוח תומך, 4 ג"ב ואז תוכל להתקין מערכת הפעלה 64 ביט. אם אתה יכול להשיג מעבד פנטיום D, שלמרות שהוא מחשב מאוד מאוד איטי היום, זה המקסימום שהלוח שלך תומך, כבר שיפרת משהו.
פורסם 2018 באפריל 38 שנים מחבר עדכון - החלפתי את הסוללה שהייתה קיימת על הלוח אם (עגולה קטנה כזו) והמחשב נדלק ועושה רושם שעובד טוב. חיברתי אותו למסך המחשב, הורדתי דרייברים לכרטיס מסך ואז חיברתי לטלוויזיה וסוף סוף קיבלתי תמונה. כעת, אתקין ווינדוס 10 32 ביט כי יש מעט זכרון. רציתי לדעת איזה מעבד אפשר לקנות באיביי שיוכל לשדרג לי את המחשב הזה טיפה (כמובן בהתאם ללוח האם) וכמה שיפור המעבד הזה ייתן? תודה רבה!
פורסם 2018 באפריל 58 שנים אני אהיה קצת לא פופולרי - זה נכון שאתה יכול להפעיל את המחשב הזה ואולי אפילו לשדרג אותו קצת - אבל לדעתי מדובר בגרוטאה שזמנה לעבור מן העולם. כמו כן - קח בחשבון שחומרה ישנה היא בפוטנציה יותר מסוכנת (קבלים מתפוצצים, עייפות חומר, ואף התלקחות שהל המחשב) - אני מסכים שזה גם יכול לקרות במחשב חדש אך ככל שהחומרה ישנה הסיכוי הזה עולה (מנסיוני - משמעותית). תשקיע כמה אלפי שקלים במחשב חדש ותגמור את הסיפור. בהצלחה, גבריאל
