פורסם 2018 בפברואר 138 שנים תסלחו לי בבקשה שאני לא מדביק פה את כל השאלון הקבוע, כשחיפשתי מפרטים בצורה יותר רחבה עשיתי את זה, נותן רפרנס למפרט קיים אז לדעתי מעט מיותר. המחשב מיועד עבור מעצבת פנים בשנות ה-60 שלה, היום עובדת על AutoCAD 2008 על XP מקרטע. רוצה לשדרג לAutoCAD 2012. הסתכלתי אפילו על הדרישות ל2017, ולא הבנתי מדוע צריך מחשב כ"כ חזק כפי שניתן בהמלצות פה: מעבד Intel Core i5 8400 6-Core LGA1151-v2 2.8Ghz 850 ₪ פתרונות קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro 120 ₪ לוח-אם Asus Z370-P LGA1151-v2 590 ₪ זכרונות 16GB DDR4 2133-2400Mhz 680 ₪ מארז Antec GX330 | GX500 | GX505 | VSP-5000 210 ₪ כונן SSD Sandisk Plus 240GB | Kingston A400 240GB | WD Green 240GB 400 ₪ אשמח להבין האם באמת נדרשים 16GB של זיכרון, האם יש השפעה מהותית של ה-SSD על תהליך העבודה (לא מעניין אותי לקצר זמני עליה של המחשב), ואיזה לוח אם ניתן לקחת במקום הנוכחי, בתקווה לחתוך מעט עלויות. תודה רבה!
פורסם 2018 בפברואר 138 שנים בקיצור, אתה צריך נייח זול ככל האפשר ! או קיי. יש צורך במערכת הפעלה ? לגבי השאלות שלך - זיכרון - מאוד תלוי מה בדיוק עושים. אפשר להתחיל עם 8 ולהוסיף אחרי כן. Ssd - רצוי, אבל בהחלט לא חובה. לוח אם - עדיין לא הגיעו הצ'יפסטים הזולים יותר. אתה יכול לקחת דור קודם של מעבדים.
פורסם 2018 בפברואר 148 שנים מחבר ציטוט של askme בקיצור, אתה צריך נייח זול ככל האפשר ! או קיי. יש צורך במערכת הפעלה ? לגבי השאלות שלך - זיכרון - מאוד תלוי מה בדיוק עושים. אפשר להתחיל עם 8 ולהוסיף אחרי כן. Ssd - רצוי, אבל בהחלט לא חובה. לוח אם - עדיין לא הגיעו הצ'יפסטים הזולים יותר. אתה יכול לקחת דור קודם של מעבדים. לא בטוח שזול ככל האפשר, בגלל שאני לא מכיר את התוכנה, אני לא יודע האם היא לרוב cpu intensive או memory intensive. לעולם הפיתוח אני יודע מה צריך, לאימון מודלים לDL זה משהו אחר, לאוטוקאד אני פשוט לא יודע. ראיתי את המפרט המומלץ, ותהיתי על מה ההמלצה מתבססת, האם התוכנה כ"כ זוללת זיכרון שצריך באמת 16, או שהיא צורכת מעבד חזק, או הרבה גישות לקשיח. ברור לי שככל שאחזק כל אחד מהם, המחשב יהיה יותר חזק, אבל זה לא בהכרח cost effective. לכן מעבר לכדאי/רצוי/נחמד שיהיה, רציתי להבין כמה SSD ו/או 16GB יתרמו (היא מעצבת בתים ומשרדים, מעבר לזה אני לא יודע. היא לא תשדרג את המחשב לעולם, עדיף להתקין עכשיו כל מה שנדרש). מאחר שהוספת את שאלת המעבד לאור השאלה שלי על לוח האם, אשמח להמלצה על שילוב אחר. מערכת הפעלה יש בטורנט
פורסם 2018 בפברואר 148 שנים ציטוט של eranir מערכת הפעלה יש בטורנט את זה עדיף שתמחק ואל תזכיר שוב לעולם. גש למחשב ותביא גירה מדוייקת של כל מה שהיא עושה עם האוטוקד. זה דו מימד או גם תלת ? יש הדמיות ? אם כן אז עם מה ? וכו' וכו'.
פורסם 2018 בפברואר 158 שנים שלום גיל 28. WELCOM BACK לא כ"כ הבנתי מי דיבר על זיאון או על קוואדרו ?! להזכירך כל התקציב הוא 3K. ומה שהרבה יותר חשוב, זו לא התוכנה ! בכל מקרה, סרטון נחמד ! נערך 2018 בפברואר 158 שנים על-ידי askme
