קונה מחשב חדש, צריך עזרה
שלום לכולם,
אני סוף סוף מתכנן לקנות מחשב GAMING חדש בהרכבה עצמית. הרכבתי מחשב מידע אישי וקצת המלצות ורציתי לדעת אם אפשר אולי טיפה לשפר/להוריד דברים מיותרים/להתאים דברים.
תקציב כללי סביבות 6000 ש"ח (כלפי החלקים שאני לא מעביר מהמחשב הישן)
CPU - intel core i5 8600k/1151 tray
CPU COOLING - Arctic cooling freezer 12 co
MOTHERBOARD - gigabyte z370 aorus ultra gaming
MEMORY - corsair ddr4 8gx2 2133 cl13 vengance
CASE - NZXT Phantom 410 black
POWER SUPPLY - Gigabyte PSU 750W PFC Gold 80+ Modular G750H
CASE FANS - ???
SSD - WD 500GB 2.5 SATA3 Blue
HARDDRIVE - WD 1T black  מעביר מהמחשב הקודם!
GPU - GeForce gtx 1060 g1 oc edition 6G מעביר מהמחשב הקודם!
תודה מראש,
תמלא שאלון בבקשה ותפרט קצב רענון ורזולוציה של המסך.
1)תקציב - 6K (גמיש)
2)שימוש - גיימינג
    - משחקים:
     Ac origins
      Wildlands
      Wolfenstein
      FarCry 5
3)רזולוציה - 1050p - 1080p 59hz
4)הגדרות גרפיות - מקסימאליות
5)רכיבים שאין צורך - כרטיס מסך + כונן קשיח (קיים GeForce GTX 1060 g1 oc edition)
6)חשיבות השקט - לא משנה.
7)לא מתוכנן OC
8)אין העדפה לחנות
9)קנייה מתוכננת - חודש קרוב
10)שדרוגים להמשך - רצוי שהחומרה תהיה כשירה לשדרוגים כגון כרטיס מסך ומעבד בעתיד
מבחינת מעבד עדיף לך ללכת על 8400 או כבר i7 8700 אם אתה רוצה להיסחף. בגדול היה עדיף לקחת 8400 עם כרטיס מסך GTX1070 כי המשחקים שציינת דורשניים מאוד ובחלקם לא תגיע ל- 60FPS על הגדרות הכי גבוהות ב- 1080P. אבל אם כבר יש לך כרטיס מסך אז אין מה לדבר. אני מציע i5 8400.
לגבי זיכרון אפשר כרגע להיסתפק ב- 8GB היות ויש לך GTX1060 שיתקשה לנצל יותר מ- 8GB זיכרון ולהוסיף בעתיד 8GB נוספים, אבל אם בא לך להצטייד ב-16GB מעכשיו זה גם בסדר.
ספק כוח הייתי מחליף. אתה גם לא צריך 750W, מספיק 450W.
לך על אחד מאלה:
corsair TX550M / RM550x
antec EDGE550
superflower leadex gold
SeaSonic FOCUS plus 550 Gold
SeaSonic G 550W
SeaSonic X-650
EVGA supernova 550 G2 / G3 - לא נמכר בארץ.
SSD הייתי מזמין מאמזון:
https://www.amazon.com/Crucial-MX500-NAND-SATA-Internal/dp/B0786QNS9B/
כרגע 167 USD.
מאווררים למארז אין צורך להוסיף כרגע לפי דעתי.
נערך על-ידי --- The King ---
תודה רבה,
כמה שאלות לפני שאני נסגר על המחשב:
1) כל שאר החקלים שציינתי (לוח אם, מארז וכו,) בסדר?
2) ה i5 8400 יותר טוב מ i5 8600k?
ציטוט של Vlad Kondratenko
מארז כן (אם אתה אוהב את העיצוב). לגבי לוח אם זה תלוי במחיר שלו ומאיפה אתה מתכוון לקנות. אולי יש לוחות יותר משתלמים. יש לך דברים ספציפיים שאתה רוצה שיהיה בלוח? למה בחרת דווקא בלוח הזה?
הוא לא יותר טוב אבל הוא יותר זול ואין הרבה הבדל מבחינת ביצועים במשחקים. לפחות לא הבדל שמצדיק את ההבדל במחיר. את ההפרש במחיר בינהם עדיף להשקיע ברכיב אחר.
ציטוט של --- The King ---
בעיקרון זה מה שראיתי שנחשב טוב יחסית למחיר. אני צריך לוח שיתמוך במעבדים היותר חדשים וכמובן ב DDR4 RAM.
ואם כבר נגענו בנקודה של ביצועים מול מחיר... עד כמה ה i7 8700 יהיה משמעותי מול ה i5 8400?
יש לוחות הרבה יותר זולים שיענו לך על הדרישות האלה.. קח לדוגמא את אלה:
ASRock Z370 Pro4
Asus TUF Z370 Plus Gaming
MSI Z370 PC PRO
MSI Z370 SLI PLUS
אם אתה מתכוון למתאם מ- 3.5 אינץ ל- 2.5, אז לא צריך כלום. יש לך במארז מקום לכונן 2.5 אינץ.
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד
מעבד: 1075 ₪ - Six Core i5 8600K 3.6Ghz Coffee Lake S1151 Tray
קירור מים למעבד: 388 ₪ - Antec Mercury 240mm Liquid CPU Cooler
לוח אם: 632 ₪ - * אספקה לא סדירה *  ASUS TUF Z370 PLUS GAMING
זכרון: 725 ₪ - * מבצע * - 16GB (2x8G) Crucial Ballistix-Sport DDR4 2400Mhz Gray CL16
כרטיס מסך: 2485 ₪ - * בקניית מחשב בלבד * - Gainward GeForce GTX1080 8G D5 1708MHz-1847MHz Phoenix GS
דיסק קשיח: 353 ₪ - SSD Crucial 250G MX500 3D NAND Read-560 / Write-510 SATA III  5 Years Warranty
דיסק קשיח: 275 ₪ - * מבצע * - Seagate 2T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM 2 Years Warranty
ספק כוח: 257 ₪ - * מבצע * - Antec 550W 80+ Bronze NE550M Modular
מארז: 354 ₪ - Antec P110 Silent
מחיר סופי: 6544 ₪ למזומן
 6674 ₪ לאשראי עד 12 תשלומים
 6805 ₪ לאשראי עד 36 תשלומים
יש החזר של 185₪ על הלוח. הנה הפרטים:
https://promotion.asus.com/he/il/asus_mb_intel_cpu_cashback
למה קירור מים ב- 400 ש"ח כשלא מדובר ב- OC ואין חשיבות לשקט?
ויש לו כבר כרטיס מסך אז gtx1080 לא רלוונטי.
בקיצור המפרט לא בכיוון גם בגלל המעבד שלא כלכך כדאי למשחקים. עדיף 8400 או 8700.
לא יצא לי לראות את המארז אבל לפי מה שאני רואה שכן..
  • Screw-less 5.25" and HDD trays that secures 2.5" SSD
בכל מקרה, אז אם מסכמים את הכל, המארז בגדול יוצא ככה:
מעבד - intel i5 8400
קירור מעבד -  Arctic cooling freezer 12 co
לוח אם - ASUS TUF Z370 PLUS GAMING
זיכרון -  corsair DDR4 8gx2 3000 cl15 vengance
מארז - nzxt Phantom 410 black
ספק כוח - corsair RM550x
כונן SSD - WD 500GB Blue  (נשאר איתו כי אני משאיר את ההרכבה בחנות עצמה, לכן להזמין מAMAZON לא יצא)
כרטיס מסך - GeForce GTX 1060 G1 OC edition 6GB *כבר קיים אז לא נכלל בחישוב.
סה"כ יוצא 4151ש"ח באתר TMS.co.il.
- התקציב בעיקרון סביבות 6000 אז אולי יש משהו שאני יכול לשפר?
- כרגע יש לי i5 3470, זה שיפור משמעותי מול ה 8400? או שעדיף לי אולי באמת להשקיע טיפה יותר במעבד? לטווח הארוך
- יש מקומות יותר מומלצים לקנות בהם?
אתה יכול לקחת את הלוח הזה הוא קצת יותר זול וגם אחלה לוח:
https://www.tms.co.il/apz370p
זה שיפור משמעותי ללא ספק. אבל אם כדאי להשקיע עוד לטווח הארוך זה לשיקולך. אם תקח i7 8700 אתה כנראה לא תצטרך להחליף מעבד אם תשדרג כרטיס מסך בעוד כמה שנים.
בדוק בפלונטר וב- START PC, אולי ייצא קצת יותר זול. בפלונטר יש את הלוח הבא שמומלץ לדעתי:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=Z370-Pro4
אחלה,
אז אני כנראה אלך על ה i7.. רק בגלל הטווח הארוך למרות שהביצועים שלו על פני הi5 לא מצדיקים את זה שהוא עולה כמעט פי 2.
בינתיים כל המארז יוצא בערך 4700 ש"ח,
יש עוד המלצות?
תודה רבה.
