רכישת מחשב נייח ב 3.5k-5K
היי לכולם
1. מה התקציב המקסימאלי?       5 אלף
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?          אם לא משהו דרסטי אפשרי לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?      עדיפות לא לחרוג
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?         גלישה,משחקים כמו פיפא 18 ו gta לפעמים,אפשרות לעריכת מוזיקה שאעשה בעתיד
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).        עריכות בצורה מזדמנת ובאופן חובבני
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב.                 המשחקים שציינתי באופן מזדמן ושתהיה לי את האפשרות לשחק במשחקים חדשים כמה שנים קדימה
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).       24 אינץ כרגע הרזולוציה 1920  1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?   בינוניות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.  אין צורך
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?   יש לי כבר ssd 500gb שקניתי כבר ואין צורך בכונן דיסקים
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?  5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?  לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?  מערכת הפעלה לא אבל יש צורך בהרכבת המחשב
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.  חנות במרכז
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?   בשבוע הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).  כניסות מרובות של usb בקידמת המארז יהיה נחמד
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?  אני לא שולל שדרוג
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: אם יש רכיב משמעותי כמו מעבד ,זכרון ראם, או כרטיס מסך  שניתן להזמין מאמזון בהפרש משמעותי אשמח לשמוע
לשימושים שלי הטווח תקציב הוא מ 3.5 אלף עד 5 אלף מחפש את המפרט הנכון לצרכים שלי
מצרף קובץ למחשב שעכשיו אצלי כבר שנים רבות(יותר מדיי רבות)    :)
ראיתי מארז Cougar MX330   שיש לו בפרונט 4 כניסות usb ואם הוא מומלץ אז שיהיה חלק מהמפרט
תודה מראש על העזרהcapture-20180208-004120.thumb.png.37cf8155c55a2ce919303bc0bd8c27a0.png
שמתי לב שהמסך שלך 60Hz לפי התמונה שהעלת, לכן אני לא חושב שיש צורך ביותר מ- GTX1060 ואתה יכול להסתפק ב-4K ואין צורך לנצל את כל ה-5K.
מארזי מחשב - ATX מארז
MX330 - Cougar - MX330 - NPS - 427mm(L)x195mm(W)x473mm(H) - Mini-ITX / Micro ATX / ATX - Max. Graphic Cards Length: 350mm - Max. CPU Cooler Height: 155mm...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 181/177 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM010-2Y-PC - Seagate - 1TB - With new PC Only - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty...
שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 199/195 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020133-EU - Corsair - 550 Watt 80 Plus® Gold Certified PSU - TX-M Series™ TX550M...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 403/395 ₪
Freezer-13 - Arctic - Arctic Cooling Freezer 13 - The Freezer 13 carries the legacy of the renowned Freezer 7 Pro Rev.2. With all together 4 high-performance heatpipes the cooler brings 200 Watts cooling performance – enou...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 135/132 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
01AG805-PC - Lenovo - 8GB DDR4 2400Mhz - With New PC Only - PC4-17000 CL15 - 1.2V - Lenovo SKU: 03T7467...
בקניית מחשב חדש  בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 335/328 ₪
מעבדים - Intel Socket LGA1151v2
CM8068403358811 - Intel - i5-8400 Coffee Lake Six cores CPU - 2.8 GHz - Max Turbo Frequency 4.0 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 9MB cache - 65W TDP - Tray - (Coffee Lake)...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 804/788 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151v2
Z370-Pro4 - ASRock - Z370 Pro4 - 1151 v2 - ATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 505/495 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
ZT-P10600B-10M-PC - ZOTAC - GeForce GTX1060 6GB AMP! Edition - With New PC Only...
בקניית מחשב חדש בלבד - כרטיס אחד למחשב - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1438/1409 ₪
4000.00 / 3920 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=128957
נערך על-ידי --- The King ---
תודה רבה על המפרט,בקשר לזכרון ראם עדיף לי 16 gb מכיוון שאולי בעתיד אשתמש בתוכנות עריכה.
הכרטיס מסך של zotac הוא מומלץ? מכיוון שראיתי בתגובות של לקוחות קונים מאמזון שלחלקם הוא נשבר דיי מהר.
ועוד משהו שולי שרציתי לשאול,ברצוני להרכיב פסי לד במארז ובמאווררים אז אשמח שתיתן לי קישור גם לזה
the king  תגיד לי בבקשה איך המפרט הזה
מעבד intel Six Core i5 8400 2.8Ghz Coffee Lake
קירור למעבד Antec A30 92mm Blue LED Fan
לוח אם Gigabyte Z370P-D3 Coffee Lake S1151
זכרון Crucial 8G DDR4 Ballistix-Sport 2400Mhz CL16
דיסק קשיח WD 1T 3.5'' SataIII Caviar-BLUE 7200RPM 64MB
כרטיס מסך Gigabyte GTX1060 6G 1556Mhz-1797Mhz WindForce2 OC
מארז Cougar MX330 Full-Windowed Front-2xUSB2 + 2xUSB3
ספק
Antec 500W PFC 2xPCI-E 120mm 3 Years Warranty
במחיר 3650 ש"ח
המארז Antec P8 יהיה עדיף מ Cougar MX330? והקירור אשנה ל arctic
אני רוצה כבר לסגור מפרט ולרכוש תודה
הקירור דווקא בסדר, לא חייב להחליף.
את הספק הייתי מחליף לזה ששמתי לך במפרט, אם אין אותו בחנות שאתה מתכוון לקנות ממנה אז תגיד לי איזו חנות זאת ואמליץ לך על ספק משם.
לגבי המארזים אני הייתי הולך על ה- P8 מבין שניהם. הוא ללא ספק איכותי יותר אבל גם יקר יותר.
גם מבחינת אוורור המארז של אנטק עדיף ויש לו אפשרות להתקין מאווררים בגודל 140mm שבד"כ יעילים יותר ושקטים יותר. ב- Cougar יש אפשרות רק ל -120mm.
קח בחשבון שב- Cougar יש מקדימה 2 יציאות USB 3.0 ועוד 2 של USB 2.0. באנטק יש רק שני יציאות של USB 3.0.
היי תודה על התגובה,המפרט שרשמתי הוא מחנות startpc,לא כ"כ אכפת לי מאיזו חנות לקנות מהחנויות האמינות וכפי שהבנתי גם פלונטר וגם סטארט הן חנויות כאלה,אם המארז יותר איכותי אז אקח אותו,מבחינתי להוסיף עוד כסף ולקחת משהו עוד יותר איכותי עם תאורת rgb ,פשוט לא כ"כ בקיא ואין לי  מושג מה עדיף לקחת,אז מבחינת מפרט אני סגור מה לקחת ונשאר המארז והספק,מה שיש אצלהם זה הדגם Corsair 550W 80+ GOLD RM550X ואני רואה שיש של אנטק בחצי מחיר Antec 550W 80+ Bronze NE550M Modular,אין לי מושג לגבי איכותו, יש אצלהם הרבה מבצעים של מארז עם ספק אולי עדיף יהיה לקחת משהו משם.
מ- START-PC הייתי הולך על אחד מהספקים האלה:
ספק כוח: 509 ₪ - Corsair 550W 80+ GOLD RM550X Modular 5 Years Warranty
ספק כוח: 489 ₪ - EVGA  550W GS 80+ Gold 5 Years Warranty
לא משנה איזה, מה שיש במלאי.
מהמארזים שיש להם אני מעריץ גדול של Phanteks Eclipse P400, מארז מדהים מכל הבחינות, אבל גם די יקר.
Phanteks Eclipse P400 נראה באמת ממש אלגנטי ומרשים,לא הצלחתי להבין מה ההבדל בינו לבין p400s.
אני אחליט אם לקחת אותו או את האנטק p8, מבחינת ספק כח אין משהו במחיר יותר מופחת?
והזכרון ראם עדיף לקחת 2 סלוטים של 8 או 16 כיחידה אחת?
הכרטיס מסך Gigabyte GTX1060 6G D5 1556Mhz-1797Mhz WindForce2 OC והכרטיס של zotac הם כרטיסים באותה רמה?
האם בלוח אם עדיף לי לקחת את MSI Z370­-A PRO מאשר Gigabyte Z370P-D3 Coffee Lake S1151 ההבדל הוא רק 20 ש"ח ?
נערך על-ידי chric
ציטוט של chric
טוב שאתה שואל כי אני התכוונתח ל- P400S וכתבתי P400 בטעות. הבדל הוא בחלון שלהם. ב p400 החלון עשוי מפלסטיק/פרספקס, נראה פחות טוב ופחות עמיד בפני שריטות. החלון של ה- p400s קודם כל גדול יותר, והוא עשוי מזכוכית מחוסמת (Tempered Glass) שזה עדיף הרבה יותר מאשר חלון פלסטיק.
לגבי הראם זה שיקול. מצד אחד שני סטיקים של 8 יעבדו בערוץ כפול ויתנו ביצועים קצת יותר טובים. מצד שני, סטיק בודד של 16 ישאיר לך יותר אפשרויות שדרוג בעתיד (ישאיר לך 3 סלוטים על הלוח ולא 2). לשיקולך. אני הייתי בוחר במה שהייתי מוצא ביותר זול.
לגבי ספק כוח אני ממש חושב שכדאי לך להשקיע בו סכום כזה היות והקפיצה למטה ב- Startpc נורא חדה ברמת הספקים. ספק נוסף מומלץ הוא fsp hydro x 650w.
אם אתה רוצה לקנות מחנות אחרת אז כמובן שיש עוד אפשרויות קצת יותר זולות כמו זה שבמפרט שהצעתי לך מפלונטר (tx550m).
לגבי הכרטיסי מסך, שניהם טובים. אין הבדל מהותי בינהם.
אחלה תודה רבה, אני פשוט אראה איפה יותר זול לא כ"כ אכפת לי מאיזו חנות מהגדולות,העיקר שתהיה אמינה ןשיהיה סניף באזור המרכז.
