שלום לכולם! קניית מחשב לעיצוב גרפי בתקציב גמיש 5500
שלום רב לכולם!
אני מעוניינת לרכוש מחשב נייח לצורכי התעסקות בתוכנות גרפיות לרבות פוטושופ, אילוסטרייטור, אוטוקאד, סינמה 4די (או כל תכנת תלת אחרת), אינדיזיין.
בעיקרון יש לי מפרט מומלץ (מצורף) אך איני יודעת האם זה מתאים לתכניות עיצוב כמפורט למעלה.. במיוחד לא יודעת אם יש מעבד מיוחד לתכנות עיצוב או לא, אין צורך באופיס וכו,
חשוב לי שיהיה מהיר, חזק (יכולת טובה לרנדר) ושקט(!!)
התקציב נע באיזור ה5500 עם יכולת להתגמש. צריכה לקנות גם מסך.
אשמח להערות על המפרט או המלצות אם יש :):)
שלום לך וברוכה הבאה לפורום !  :)
המפרט לא טוב.
אפשר להרכיב מחדש משהו יותר מוצלח.
ציטוט של askme
המפרט לא טוב.
...? תוכל להצביע על מה בדיוק?
ועל מה אתה ממליץ?
חפשי כאן בפורום מפרטים דומים.
זה כמובן בשביל להתרשם לגבי התקציב הנדרש.
בלי נדר נרכיב משהו במוצ"ש, אם עד אז מישהו אחר לא יעשה זאת :)
אחלה!
תודה מראש
אגב, אני מאמינה שארצה להתעסק בעריכת ווידאו (פרימייר) בהמשך..
ניתן להוסיף עוד בערך 1,000 שח במידה וצריך.
BE CAREFUL  WHAT YOU  WISH  FOR
:D
עוד אי אילו משאלות ?
רק שלא תחשבי שה - 1000 ש"ח תוספת
לא היו צריכים גם ללא הפרמייר ....  :)
חחח אוקי אוקיי צודק
בינתיים זו המשאלה היחידה לעתיד
ציטוט של נוי נוי
הערה אחת לגבי הציטוט -
תראי, לא מספיק שהמפרט מושפע כמעט בגדר דבר והיפוכו רק מאופן העבודה
שנעשית עם הסינמה ( אם מדובר על מידול ואנימציה או יותר רינדור ) קל וחומר אם
לא סגורים על תוכנה מסויימת שיכולה לדרוש פרמטרים אחרים לגמרי מבחינת החומרה
היותר מתאימה.
לא שהתקציב מאפשר מי יודע מה מרחב תנועה גדול, אבל סתם שתדעי שלכל דבר יש
השפעה על העניינים.
בסופו של דבר, אנסה להרכיב משהו ALL AROUND שיהיה טוב ברוב הדברים ובסדר במיעוטם.  :)
מזכירה שיש גמישות במחיר..
סבבה תודה
מחכה:):)
כן,כן, זה האור בקצה ....   :lol:
עוד כמה דקות, ברשותך.
או קיי
אז הנה מה שיצא -
כמה הערות:
1. כמות הזיכרון - כרגע היא 16 גיגה.
זה סבבה לכל התוכנות "העכשויות" חוץ מהסינמה - יכול גם להיות טוב לסינמה, לפחות להתחלה,
מאוד תלוי מה עושים איתה.
בקשר לפרמייר - כבר יהיה רצוי ( אם וכאשר ) להעלות את הזכרונות ל - 32 גיגה.
ישנה כמובן האפשרות לעשות זאת.
2. כרטיס מסך - זה מעין שביל הזהב לנוכח האי וודאות מעבר ל"תוכנות הליבה" נקרא לזה (פוטושופ, אילוסטרייטור
ואינדיזיין ). לכל אלה הכרטיס מעל ומעבר.
לסינמה זה גם טוב. אם יהיו תוכנות 3D אחרות - יכול להיות שיהיה עדיף כרטיס חזק יותר ( מינימום עוד 1000 שקל ).
אפשר לקחת כונן SSD יותר גדול - תלוי בגמישות התקציב.
אההה, הכי חשוב - אילו תוכנות של אוטוקאד ?
אז הנה המפרט -
מעבדים - Intel Socket LGA1151v2
CM8068403358220-PC - Intel - i7-8700K - With New PC Only - Coffee Lake Six cores CPU - 3.7 GHz - Max Turbo Frequency 4.7 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 12MB cache - 95W TDP - Tray - (Coffee Lake)...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1587/1555 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151v2
PRIME-Z370-P - ASUS - 1151 V2 - Z370 - ATX - 4X DDR4 64GB 4000MHz - HDMI - DVI - CrossFire - PCIe 3.0 x16 - PCIe 3.0 x4 - 4x PCIe 3.0 x1 - 2 x M.2 - 4x SATA - 8x USB 3.1 Gen 1 - 6x USB 2.0...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 568/557 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX432C16PB3K2-16 - HyperX - 16GB (2x8GB) 3200MHz DDR4 CL16 DIMM XMP HyperX Predator - HX432C16PB3K2/16...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 1026/1005 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
60NRH7DSL9OC-PC - GALAX - GeForce GTX1060 OC - With New PC Only - 6GB GDDR5 - Display Port 1.4, HDMI 2.0b, Dual Link-DVI - 228x124x41.5mm - Base Clock 1518MHz Boost Clock 1733MHz - Maximum Graphics Card Power 120W - System Pow...
בקניית מחשב חדש בלבד - כרטיס אחד למחשב - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1509/1479 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250MX500SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 3D NAND - 7mm (with 9.5mm adapter) - 560/510 MB/s - MX500 Series...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 370/363 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM006 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - BarraCuda...
שנתיים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 297/291 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
CC-9011023-WW - Corsair - Carbide Series® 200R Compact ATX Case...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 290/284 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020132-EU - Corsair - 650 Watt 80 Plus® Gold Certified PSU - TX-M Series™ TX650M...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 430/421 ₪
ACFRE00004A - Arctic - Arctic Cooling Freezer i32 -  LGA2011(-3), 1150, 1151, 1155, 1156 -  Max. Cooling Capacity: 320 Watts - Recommended for TDP up to: 150 Watts - height: 150mm...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 143/140 ₪
DVD צורבים תקליטורים ו  - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - DVD-RW x24 Drive with M-DISC Support - SATA interface - Black - Model GH24NSC0...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 72/71 ₪
מערכות הפעלה - Windows 10
KW9-00134 - Microsoft - Windows10 Home 64-bit Hebrew - OEM - DVD...
 כמות:  - 1 - 377/369 ₪
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבון הבית עבור מחשב שלם. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור עבודת הטכנאי, בהתאם להחלטת הגורמים המוסמכים. משלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת ...
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
6670.00 / 6537 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=129059
יאא איזה כיף
תודה:):)
בכיף.
כל טוב !  :)
בעצם רגע !
ציטוט של askme
לא ענית על זה !
למה הכוונה..? אני מכירה תכנת אוטוקאד אחת מאוטודסק...
בכל מקרה, זו התכנה שמשרטטים בה תכניות אדריכליות....
