שאלה על בעיה במחשב לאחר ניקוי מאבק - RTC is reset
שלום וברכה, אחרי יותר מידי זמן שלא ניקיתי את המחשב החלטתי שהגיע הזמן לנקות אותו אז פרקתי אותו מהחשמל ומכל הכבלים (כשהוא היה מנותק מהחשמל לחצתי על כפתור ההפעלה מס' פעמים כדי לפרוק מתח) ואז פתחתי אותו והשתמשתי בספריי לחץ אוויר בשביל לנקות אותו, השתמשתי המון בספריי כי המחשב היה ממש מלא באבק.
לאחר הניקוי, חיברתי את כל הכבלים וכשבאתי להכניס את הכבל של החשמל (כשהתקע כבר בחשמל עצמו) החשמל קפץ, אותו דבר קרה בניסיון השני, אז ניסיתי הפוך, הוצאתי את התקע מהשקע, חיברתי למחשב ורק אז הכנסתי לחשמל ואז לא קפץ החשמל, אבל עדיין לא ראיתי חשמל במארז (יש אצלי אור כתום כזה בתוך המארז כשהוא מחובר לחשמל) רק אחרי טיפה זמן נדלק האור במארז ורק אז הצלחתי להפעיל את המחשב.
כשהוא החל להידלק הופיעה לי ההודעה הבאה
"RTC is reset; BIOS Setup Defaults have been loaded.
Strike the F1 key to continue, F2 to run the setup utility."
לחצתי F1 ואז הוא החל לעדכן משהו (רשם באחוזים) ואחרי טיפה זמן סוף סוף עלה המחשב, כשהמחשב עלה השעון לא היה מכוון והייתי צריך לעשות עדכון מול השרת של מייקרוסופט כדי לכוון אותו אבל עכשיו הכל נראה תקין.
יש לי מס' שאלות בהקשר לזה ואודה על כל תשובה ועזרה.
אשמח להסבר מה זה הבעיה הזו ?
האם עשיתי משהו לא נכון שגרם לבעיה הזו, אם כן מה ?
אם הבעיה לא נגרמה בגלל משהו שעשיתי מה זה אומר על המחשב ועל החלקים ? (מחשב בן יותר מ-4)
מה לעשות כדי שזה לא יקרה שוב ?
סורי על החפירה פשוט רציתי לפרט כמה שיותר כדי שהכל יהיה ברור, ותודה מראש לכל מי שינסה לסייע.
נערך על-ידי Licht
ראשית, הנקיון חשוב לשמירת טמפרטורה נכונה ועוד, אבל,
יש להקפיד על התזת אויר מהמיכל בזוית של 90 מעלות ולא להפוך אותו כיון שבתחתיתו גז מסוים שעלול לגרום נזק רב.
להתיז ממרחק ולא להרטיב את החלקים.
הציפ שנקרא   RealTimeClock תפקידו לשמר את השעון למרות שהמחשב סגור. יתכן וקיבל התזה מוגזמת שגרמה לאיפוסו.
להבא זהירות...
כנראה שהסוללה שעל לוח האם גמורה/לא יושבת טוב במקומה.
נערך על-ידי Ivan
כנראה.   :)
ככל הנראה הבעיה קשורה בסוללה המגבה את נתוני הקושחה
אולי היא זזה ממקומה או שהיא פשוט נגמרה (היא מחזיקה כמה שנים טובות אבל בסופו של דבר נגמרת)
תודה רבה על כל התגובות, אכן לא הקפדתי על התזה בזווית של 90 מעלות, אדע להבא להקפיד על כך, בנוסף בפעם הבאה שאעשה ניקוי אחליף את הבטריה.
