ייעוץ בבניית מחשב למשחקים - תקציב 10K (לא לעבודות גרפיקה)
הכנתי מפרט קצת שונה מהמפרט שחבירנו The King הציעה עבורך.
שנמכתי את הספק כוח אך עדיין מדובר בספק משתלם, טוב ומתאים למערכת.
שנמכתי את הSSD לזול יותר בעל ביצועים נמוכים יותר אך עדיין SSD מאוד מספק וטוב.
שדרגתי את המעבד למעבד מסדרת K שמיועד לOC כך שהמעבד יהיה יותר רלוונטי למשך השנים הבאות.
שדרגתי את הקירור למעבד לקירור נוזלי בכדי שתוכל לבצע OC טוב ובחרתי בדגם הזה ספיצית כי הוא שקט יותר מהשאר. בהחלט אפשר לשנמך לדגם זול יותר.
שדרגתי את הזכרונות ל32GB כבקשתך על סמך ספקותיך לגבי 16GB.
מחיר הכרטיס מסך של PALIT עלה 2600₪ אז שדרגתי לדגם של GIGABYTE במחיר של 2650₪ שיש לו כבר BACKPLATE ו3 מאווררים.
שדרגתי לדיסק קשיח בנפח של 2TB, לדעתי 1TB כבר לא מספק היום לאור המצב שמשחקים שוקלים 60GB כסטנדרט.
לוח אם, מארז ומסך השארתי אותו הדבר כמו בהמלצתו של The King ואני בהחלט מסכים איתו לגביהם.
יש חריגה של כ900₪ אך חריגה שהיא מאוד רלוונטית למעט המסך שגם שם יש מקום להתפשרות.
הנה המפרט:
מעבדים:
Intel Core i7 8700K / 1151 Tray - בקניית מחשב חדש בלבד
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1599
קירור למעבדים:
Antec Mercury 360 Liquid CPU Cooler
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 501
לוחות אם:
MSI Z370 PC PRO
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 510
זכרונות:
Corsair DDR 4 32 (16Gx2) 2133 CL13 Vengance LPX Black CMK32GX4M2A2133C13
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1192
מארזים:
Antec P110 Luce Case
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 311
ספקי כוח:
ANTEC PSU 650W Neo Eco Modular 80+
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 301
דיסקים SSD:
Hynix SSD 256GB SC308 M.2
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 383
דיסקים קשיחים:
Toshiba HDD 2.0TB 7200 64MB SATA3 3.5
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 261
כרטיסי מסך:
Gigabyte GeForce GTX 1080 8GB GDDR5X GV-N1080WF3OC-8GD WINDFORCE OC 8G - בקניית מחשב חדש בלבד חורף חם!
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 2650
מסכים:
ViewSonic 27" Gaming Monitor IPS 165Hz HDMI DP
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 3210
סה"כ: ₪ 10918
https://www.tms.co.il/index.php?route=product/configurator_preview&id=8137
כמו שThe King כתב מספר פעמים לפניי, אי אפשר לדעת מה יהיה בעתיד אבל אני יכול לנחש שבמערכת הזאת תצטרך להחליף כרטיס מסך בעוד כ3 שנים במידה ותרצה להישאר עם ביצועים גבוהים בגיימינג (הגדרות high - ultra עם מינימום 60fps)
אם אתה רוצה שהכרטיס יהיה רלוונטי למשך יותר זמן אז תשנמך את המסך למסך FULL HD.
  • תגובות 34
  • צפיות 6.5k
לא יודע עד כמה התגובה שלי תתרום,
אבל אני מקווה קצת להשפיע על הרוכש.
דבר ראשון בקשר לזה
ציטוט של amirx19
המטרה היא לא להחליף את המחשב ולא לשדרג אותו בעשר השנים הקרובות.
אין דבר כזה.
מה שיפה בעולם שלנו זה שהוא מתפתח בקצב מסחרר, ואפילו מחשבי קצה מלפני חמש שנים כבר נחשבים כיום לממוצעים וחלקם, במידת הצורך, כבר נדרשים לעבור שדרוג. מכיוון שמדובר נטו במחשב לגיימינג, המחשב שלך חברך יצטרך לעבור שדרוג בעוד כ4-5 שנים, ופה מדובר רק בכרטיס מסך ואולי התקני אחסון.
דבר שני שאני רוצה לדבר עליו זה המסך,
יש לי תחושה שחברך נשבה במסכים הקמורים החדשים של סמסונג. אפשר להבין אותו, אלה מסכים יפים וטובים, אבל בכל זאת לדעתי לרכוש מסך 27" ברזולוציית FHD זאת טעות. לא חסרים מסכים 27" עם רזולוציית 1440p שפשוט נותנים תמורה מדהימה. אני ממש ממליץ שתבדקו היטב את השוק הזה לפני שתחליטו, לא חסרות אופציות טובות.
אגב לגבי שאלתך:
ציטוט של amirx19
האם העין האנושית מצליחה להבחין בין 60FPS לגבוה יותר ?
אני לא רוצה להיות חד משמעי כאן, כי זה נושא שדובר עליו רבות כאן בפורומים.
אני רק יכול להגיד לך שמרגישים הבדל רק במשחקים, בפעילויות יום יומיות כגון צפייה בתכנים או גלישה באינטרנט - אין הבדל מורגש.
במשחקים לעומת זאת ההבדל הוא מורגש.
ואחרון חביב,
מה שמשך אותי לפה זאת הדאגה הרצינית שלך לגבי הזיכרון ראם.
אז אל תדאג, אם אלו השימושים שלכם אז אתם לא תסיימו את הזיכרון. עוד לא נתקלתי במשחק שבאמת מנצל כל כך הרבה זיכרון.
האמת שאני טיפה משקר, כן היה אצלי משחק אחד שהצליח להגיע להגיע למקסימום הזיכרון במחשב שלי וזה קרה בגלל דליפת זיכרון. אתה יודע מה קורה כשיש לך דליפת זיכרון? המשחק קורס. זה לא משהו שאתה יכול למנוע בעצמך, ולכן בדוגרי זה גם לא צריך לעניין אותך.
ובתכלס? כשאתה במילא תצטרך להחליף את הכרטיס מסך בעוד כחמש שנים, במקרה הכי גרוע תוסיף אז גם עוד 16gb, למרות שגם אז אני מאוד סקפטי.
ציטוט של Sh_Dor_Lq
מחיר הכרטיס מסך של PALIT עלה 2600₪ אז שדרגתי לדגם של Gigabyte במחיר של 2650₪ שיש לו כבר BACKPLATE ו3 מאווררים.
הנה המפרט:
מעבדים:
קירור למעבדים:
לוחות אם:
MSI Z370 PC PRO
זכרונות:
מארזים:
ספקי כוח:
דיסקים SSD:
דיסקים קשיחים:
כרטיסי מסך:
מסכים:
סה"כ: ₪ 10918
תודה על הרצון לסייע אבל המפרט הזה לא בכיוון.
א. לא ניתן לחרוג מהתקציב.
ב. לא יבוצע OC בשום מצב ומכיוון שכך אין צורך בקירור מים.
ג. כמו שאני מכיר את הבחור, אם משהו לא יתקלקל פיזית הוא לא יוחלף, הוא יחיה עם מה שיש.
ציטוט של amirx19
נתתי את המפרט הזה על פי התגובות שלך ולא על פי הטופס שלך.
נכון שכתבת שאין עיניין בOC אך אם אתה רוצה שהמחשב יריץ משחקים באיכות גבוהה גם בעוד כמה שנים חשוב להשאיר את האופציה של OC פתוחה.
חריגה של 9% ביחס לזה שביקשת 32GB RAM בתגובות שלך וכן יש את האופציה לOC (שלדעתי חברך צריך לשקול את זה מחדש) ומסך ללא פשרות, באמת ש9% זו חריגה קטנה לכל הטוב הזה אבל כמו שכבר כתבתי לך, אפשר לשנמך את הקירור הנוזלי, את המסך ואת הזכרונות וירדנו מחת ל10K.
שיהיה בהצלחה.
יש לי חבר שמוכר מסך asus 2k 144hz freesync 27inch.
ב1600שחח וזול בכ1000שח ממחירו המקורי.
לאחר מכן יהיה לך כ8400שח לבניית מחשב ויש לי אחלה מפרט בשבילך.
