קניית מחשב נייד
שלום
אני רוצה לקנות מחשב נייד חדש מהסיבה שניתקעתי ב idea pad 50-70 וכמו לכל המיסכנים כמוני נקלעתי לצרות של ריצודי מסך ומסך נכבה
עכשיו עהרתי לעבוד כאלגוריתמאי והמצב של המחשב פשוט מוציא את כל העצבים ממך
בעבודה אני משתמש בלינוקס אבל צריך וינדוס לחיים (סרטים מוצגים יותר טוב בגלל direct x ומשחקים רצים חלק ובכלל יותר נוח) לכן צריך ssd 1TB
חוץ מזה צריך גם זיכרון 16GB ושיהיה בגודל 15.6 אינצ ורזולוציה FHD כי 4k קטן לי מידי
ושיהיה קל לא יותר מ 2 קילו
היחיד שמצאתי:
https://ksp.co.il/?select=.268..271..1358..4543..211..442..432.&kg=&list=1&sort=2&glist=0&uin=43787&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
כאשר אני מרגיש שאני מבזבז כסף על מסך מגע ועל כרטיס מסך שגם ככה יכבה אותו כי ראיתי בסקירות שהקירור לא מספיק וזה מקצר את החיים של המחשב
או אם לסכם את כל הכתוב:
https://m.ivory.co.il/catalog.php?id=21768
המחשב הזה עונה על כל הדרישות שלי כולל מחיר סביר הבעיה שאני לא בהמת מסע
אז האם יש דגם שישלב בין המפרט של IVORY ל משקל של KSP
*הייתי גם רוצה לקנות מעבד דור חדש כי שם יש יותר ליבות ובכלל כי הוא חדש אם לא גם דור 7 יספיק
*במידה ותגידו לחכות לא בטוח שאני יצליח לסבול את הבעיה שיש לי כרגע אבל במידה וגן האם SSD של 1TB יהפוך לסטנדרט? וכמה בערך לחכות (תמיד קל יותר לחכות כאשר יש מידת זמן)
בכל מיקרה
תודה על העזרה
היי
לא נראה לי שאתה חייב את כל החומרה הזאת, או שאני טועה ?
אהה, אתה גם משחק ?
ובכל זאת , חייב 7700HQ  ו - 1060 ?
7700hq ולא פחות בכח כן
1060 /1050 ממש לא ויכבה אותם
נערך על-ידי iliagildin
ציטוט של iliagildin
אני מציע לך להביט בשני הקישורים הבאים טוב טוב
ובתשומת לב -
http://laptopmedia.com/comparisons/intel-core-i7-8550u-vs-core-i7-7700hq-the-performance-is-watt-matters/
https://www.cpu-monkey.com/en/compare_cpu-intel_core_i7_7700hq-690-vs-intel_core_i7_8550u-770
בא לומר, אתה יכול בשקט לחפש נייד שקט ואלגנטי עם Intel Core i7-8550U
מבלי להפסיד כמעט כלום בביצועים למטרות שלך.
XPS15
ציטוט של Liad344
XPS15
אם כבר, מאלה שהוכרזו ב - CES, ללא ה - THROTTLING.
בהחלט.
או כל יצרן אחר עם התכונות האלה.
זה שה דור 8 בסידרת U יותר חזק מה סידרה 7 hq לא צריך להגיד לי ידעתי את זה אפילו מפה בפורום ועוד מלא מקורות
בדיוק כמו שאני יודע שמסך מגע יהיה בדרך כלל מבריק וזה מפריע מאוד בסרטים ומשחקים
האם אני בטוח צריך לחכות לאביב או שיש מצב שזה יהיה יותר זמן המתנה (כן אני נשמע כמו חולה אצל רופא אבל המצב שלי ממש דומה)
ואני חס וחלילה לא בא להעליב אף אחד בפורום המדהים הזה אלא מסביר את הידע שלי ואת הצרכים שלי
מעניין, אתה השני הערב שיודע ומבין יותר ממני. :)
אני מסיק מסקנות.
ומשאיר את הבמה לאחרים.
בהצלחה !
שוב פעם אם נעלבת סליחה וכמו שאמרתי לפני זה בכלל לא היית הכוונה
אבל אני עדיין נימצא באותו מצב כמו שהייתי לפני שפתחתי את הדיון
ככה שישמח לכל תשובה מה גם שכמו כבר ראיתי יש לך הרבה יותר מקורות לחפש בהם מאשר לי היודע רק על KSP ו איבורי
חלילה וחס !
מה יש להיעלב ?
לא בכיוון בכלל, פשוט אדון מרפי עושה חיים היום, על חשבוני. :)
לא נראה לי שיש לי מה לתרום מעבר למה שכבר כתבתי / אמרתי.
זה קורה, ולא מעט ( לי ).
המזל הוא שיש עוד הרבה שיוכלו לסייע לך במבוקשך.
הכל טוב !
בהצלחה !
