toshiba satellite click mini l9w-b לא מראה כלום. מסך שחור "דלוק".
שבוע טוב :)
לקחתי מגיסי את המחשב נייד/טאבלט שלו להתקנה מחדש של ווינדווס ומשום מה אני לא רואה כלום במסך פתאום. אצלו זה עבד, הגעתי הביתה - לא עבד. הטענתי קצת ועדיין שום תצוגה. הדגם הוא:
toshiba satellite click mini l9w-b  (מחשב נייד-טאבלט נשלף). שום נורת טעינה אני לא רואה ושום חיווי על המסך.
מישהו נתקל במקרה כזה?
תודה רבה!
אתה מתכוון מרגע ההדלקה אין תצוגה כלל? לא בדיקת ביוס כלום? אין נורת חיווי של הדלקה? אתה בטוח שהכבל/ספק מתח עדיין חי?
תנסה להחליף אותו..
ציטוט של גולן ונטו
תנסה להחליף אותו..
כן, מרגע ההדלקה אין כלום. לא בדיקת ביוס ,אין נורת חיווי של ההדלקה (אם בכלל היתה אמורה להיות איפה שהוא) וכבל/ספק כבר הוחלף בזה שיש לי בעבודהואני מטעין איתו יום יום את הפלאפון שלי... זה כמעט אותו הדבר.
מה?! מטען לפלאפון ומטען לטאבלט/נייד זה אותו מתח וואט יציאה/הטענה? אתה בטוח?
ציטוט של גולן ונטו
אמרתי כמעט.
מה שיש אצלי זה מטען של 5V 1A
מה שהוא צורך זה 5V 2A
הוא נטען ע"י מיני  USB כמו של פלאפונים.
נערך על-ידי תימניקס
אני לא יודע אם למדת חשמל ואלקטרוניקה וגם אני לא אומנם למדתי 2 קורסים מתוך הדיפלומה שלי
אבל יש מצבים שאם מכשיר אלקטרוני לא מקבל את המתח הרצוי לו במדוייק ו/או את המיועד לו הוא איננו מתחיל בטעינה
בכל מקרה על מנת לשלול את המטען תיהיה בטוח עד הסוף עם מטען אמיתי אחרת סתם נחשוד בלוח/ספק פנימי שהלך שם ולא שווה לתקן
ציטוט של גולן ונטו
אני לא למדתי האמת לעומק, אבל אני יודע מהניסיון המועט שיש לי שאם מכשיר חשמלי מקבל זרם A (אתה כתבת "מתח" V שזה בוולטים,אבל לא משנה כרגע...) קצת נמוך ממה שאמור לקבל-הוא יטעין,אבל בצורה איטית יותר (ויש אומרים יותר שומר על הסוללה). ואם הוא מקבל זרם A קצת יותר גבוה-הוא אמנם גם יטעין,אבל מהר יותר יחסית... (או שהמכשיר עצמו יצרוך אך ורק את הזרם המיועד לו ולא יכול מעבר לכך) אבל-יכול בגדול להרוס יותר את הסוללה לאורך זמן. לקצר את חייה.
לצערי אין לי מטען מקורי שלו,כנראה גם הלך לאיבוד אצל גיסי בבית, אבל אני אוכל לקחת את מה שהוא השתמש בו עד היום ולנסות שוב.
2 אמפר מול 1 אמפר זה לא "קצת יותר גבוה. זה בדיוק כפול.!!
10W מול 5W .
ציטוט של Ivan
10W מול 5W .
אוקי.. אבל זה לא העניין כרגע. העניין הוא שכרגע הוא מוטען ב 1A במקום ב 2A. לא משהו שלדעתי עלול להזיק.
נערך על-ידי תימניקס
לא מזיק אבל גם לא מועיל חחחחח
