מסך גיימינג טוב במחיר סביר
שלום לכולם,
רציתי להתייעץ אתכם בנוגע לרכישת מסך חדש אחרי שנשרף לי המסך.
אני גיימר (בעיקר משחקי Single Player - אסטרטגיה ו-RPGs). כרטיס מסך GTX 970. מחפש מסך, בעדיפות לתקציב של עד 2,000 ש״ח.  ומעדיף שהוא לא יהיה TN בגלל ש-competitive gaming פחות מעניין אותי (משחק קצת משחקי רשת כמו Overwatch ו-PBUG, אבל ממש לא תחרותי) -- יותר חשובה לי האיכות והפלואידיות של התמונה.
חשבתי על Samsung C24FG73FQM-U
http://www.samsung.com/il/monitors/curved-cfg73fqm/LC24FG73FQMXCH/
שמצד אחד הוא לא TN והוא במחיר טוב, אבל מצד שני הוא מסך קעור ואני קצת חושש שהקיעור יפריע לי כשאני עובד על המחשב (למשל על word או אקסל, אמרו לי שהקימור יכול להפריע ממש כשהתוכנות על חלון קטן).
חוץ מזה, בהתחלה חשבתי על כמה מסכי TN אבל אני חושש מהאיכות של התמונה, המסכים שחשבתי עליהם הם:
1. Viewsonic XG2401
2. LG 24GM79G
3. Dell S2417DG
יש למישהו מכם המלצה למחיר שעומד בתקציב, ובהעדפה למסך IPS עם זמני אינפוט שטובים גם לגיימינג? גם אשמח להערות על הקימור של הסמסונג ועד כמה לדעתכם זה יפריע בעבודה היום יומית או יהיה קשה להתרגל.
תודה רבה.
תודה, אבל אני רואה שהוא עם זמן תגובה של 8ms. לדעתך זה יעשה את העבודה לצרכים שתיארתי, או שמסך שמתקרב ל-1ms (כמו הסמסונג, שאפשר לקנות אותו מתצוגה פחות או יותר באותו מחיר, אבל מצד שני הוא לא IPS) עדיף?
ציטוט של BenBa
אתה נופל בפח של רבים וטובים ( כולל אותי בהגדרת הרבים :rolleye0018: ).
מה שחשוב זה ה - INPUT LAG ולא זמני עליה שכל אחד מודד איך שבא לו.
ולמסך הזה, INPUT LAG מהנמוכים שיש, באחריות.
למרות שכולם רואים בו מסך לעריכת תמונות ותוכן, זה אחד הטובים למשחקים.
תודה. ומה עם זה שהוא לא 144hz?
אם 144 הרץ חשוב לך, אז מן הסתם זה לא המסך.
אם אתה מעדיף לחסוך אלפייה ולקבל מסך אש אז Viewsonic XG2401 נחשב למסך אדיר. שים לב רק שמשום מה 2401 קצת יותר מוצלח מממשיכו 2402.
לסמסונג ששלחת יש בעיה (בסרטון) ואני לא בטוח אם היא ניתנת לסידור ברמת הפירמוור.
ציטוט של asafchik
תודה רבה אסף! חשבתי על ה-viewsonic, לדעתך איכות התמונה שלו תהיה טובה למרות שהוא TN? אני פחות משחק FPS אז הפריים רייט לא קריטי לי כמו איכות התמונה ובשביל זה אני מוכן לעלות קצת במחיר. וגם, לא קצת בזבוז לקנות מסך freesync כשיש לי כרטיס מסך של Nvidia?
נערך על-ידי BenBa
ציטוט של BenBa
תודה רבה אסף! חשבתי על ה-viewsonic, לדעתך איכות התמונה שלו תהיה טובה למרות שהוא TN? אני פחות משחק FPS אז הפריים רייט לא קריטי לי כמו איכות התמונה ובשביל זה אני מוכן לעלות קצת במחיר. וגם, לא קצת בזבוז לקנות מסך Freesync כשיש לי כרטיס מסך של Nvidia?
גם ה-TN וגם ה-GSYNC על מסכי גיימרים נועדו להוריד אינפוט לאג במשחקי FPS בעקרון. למי אכפת מאינפוט לאג בדקירה מאחורה באססינס קריד? :D
אם אתה יכול להרשות לעצמך מסך GSYNC יקר (וזה נראה שכן אם כיוונת לסמסונג) אז AOC ממש עשו התקדמות במסכים בדור החדש שלהם. אם תרצה חוו"ד על דגם מסוים אולי תוכל לרשום פה וננסה לחפש ביחד.
לא כל מסכי ה-IPS שאתה רואה הם בשוק הגיימינג הם מומלצים, אחד המסכים שאסוס הכי התלהבו ממנו בשנים האחרונות הוחזר פעמים רבות בעקבות בעיות GLOW שנבעו מכך שמדובר במסך IPS ועוד בעיות QC. גם ה-ROG SWIFT שלהם לא חף מבעיות, למרות שהייתי קונה אותו עכשיו אם היה לי איזה 1080TI :). המסך שהמליץ לך חברנו למעלה של דל הוא מסך IPS מדהים לעומת זאת, רק שהוא כאמור 60HZ.
אם אתה צריך מסך נטו לגיימינג, זה לא אמור לשנות לך (הרבה) שזה פאנל TN. הפאנלי TN החדשים הם אמנם לא IPS, אבל הם טובים בצורה ניכרת מהישנים ואתה תשים לב לכך רק בעבודה משמעותית עם צבעים כמו בעריכת וידאו ועריכת תמונות, במשחקים הרבה פחות. אפשר לבדוק אפשרות לפאנל VA אבל לדעתי המסך הכי טוב בקטגוריה הוא של המסך של סמסונג ששלחת.
אין היום מסכי IPS יעודיים לגיימינג שהמחיר שלהם אפילו מתקרב לסביר. יקרים מאוד.
ציטוט של asafchik
הבנתי, אז אתה בעצם אומר שלא אמור להיות tearing או בעיה כלשהי במשחק שבכלל לא מגיע ל-frame rates של FPS? תכלס אם איכות התמונה של ה-viewsonic מעולה למרות שזה TN, זה בדיוק מה שאני מחפש.
וכן, לצערי מסכי g-sync מאוד יקרים לי. את הסמסונג שהכנסתי אני יכול לקנות מתצוגה ב-1100 ש״ח, אבל  בגלל מה ששלחת על ה-purple artefact אני קצת נרתע. אז נראה לי שההתלבטות כרגע היא בין ה-viewsonic לבין הדל, כשהשימוש המרכזי במחשב הוא למשחקים (single player - שהשאיפה היא להנות מהגרפיקה שלהם ומאיכות התמונה) אבל מדי פעם גם לסרטים ועבודה שוטפת...
האמת היא שאם אתה לא מריץ כותרים באופן קבוע בגרפיקה מעל 100FPS ואתה חובב גרפיקה איכותית אז אין סיבה שתקנה מסך של יותר מ-60HZ אז תוכל להשקיע במסך IPS טוב ותהנה ממנו בכל שניה. גם בצפיית סרטונים וסרטים מסך IPS עילאי במיוחד בזויות הצפייה.
נערך על-ידי asafchik
