ייעוץ לרכישת נייד לצורך לימודים. תקציב בהתאם לכדאיות של המחשב.
שלום. אני מעוניין לקנות נייד לצורך לימודים. קראתי את המדריך לבחירת נייד משנת 2014 שפרסמתם(אם קיים מדריך מעודכן אשמח לקבל קישור), ואלה המסקנות שהסקתי:
מעבד: מסדרת U
דיסק קשיח: כונן SSD. האם עדיף כונן רגיל?
סוללה: 3 תאים עם קיבולת כוללת (WHR) נמוכה (בשביל להשיג זמן סוללה ארוך ומשקל קל).
מסך: בגודל "13.3 או "14 אינץ עם רזלוציה טובה. איני יודע איזה גימור לבחור (מט או מבריק?).
אני רוצה חיבור USB 3, HDMI,קורא כרטיסי זיכרון וסוללה נשלפת. האם כדאי לקנות מתאם לכרטיסים או לHDMI במקום חיבורים?
לדעתי המפרט הבא מתאים לצרכיי (אם לדעתכם כדי להשים דגש על דברים אחרים תגידו).
כמו כן מהיכן לקנות אם אני גר בחדרה?. תודה על העזרה.
היי
נא למלא שאלון ע"י הקלקה על המילה המודגשת.
תקציב ?
משקל ?
מה אתה לומד ?
תקציב עד 4000 שקלים, לנסות לחסוך. משקל עד 2 קילו. ללימודים אקדמאים(חינוך מיוחד)ומדריך בצהרון.
אני על זה ......
טוב, להלן הממצאים -
זה החזק והיקר שבחבורה -
https://ksp.co.il/?uin=44270
רצוי להרחיב אחריות לשלוש שנים.
יותר בסיסי אבל עדיין מתאים ויש כבר שלוש שנות אחריות -
https://ksp.co.il/?select=.268..271..214..2183.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=45305&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
ואחרון חביב -
https://ksp.co.il/?select=.268..271..214..2183.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=43109&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
גם מומלץ להרחיב אחריות.
אההה, הבהרה -
למרבה הצער, עניין הסוללה הנשלפת כמעט ונעלם לחלוטין
אצל כל היצרנים. מין אבולוציה לאחור, לטעמי.
אם כי זה מאפשר ניידים יותר ניידים.  :)
ציטוט של mordehay8886
הפוך גוטה הפוך!
תודה על ההמלצות. לא הבנתי למה התכוונת:
הפוך גוטה הפוך! - אני רוצה נייד עם אורך סוללה. כשאמרת שאין היום סוללה נשלפת הכוונה שללא מטען אי אפשר להפעיל את המחשב?
דבר נוסף, ראיתי במחסני חשמל נייד ב 1500 שקלים עם מעבד i5 האם זה מספיק לצורך לימודים?
או שהצעתם לי הצעות כאלה בגלל התקציב?. בקיצור אני מחפש נייד שיתן לי תועלת לצרכיי במחיר הכי משתלם.
כי מבחינתי אם ניתן להשיג נייד לצרכיי גם ב 1000-2000 שקלים מה טוב
נערך על-ידי mordehay8886
מה שהצעתי אלו ניידים כפי שביקשת -
ברור שיש יותר זולים.
כמו שברור שהם פחות טובים / יותר כבדים וכו'.
רוצה ממחסני החשמל ב - 1500 ? תרגיש חופשי.  :)
מה דעתך על ההצעה במחסני חשמל. האם משתלם?
אתה מקבל מה שאתה משלם עליו.
זה היה טוב ללפני 3 שנים.
זה אמנם יעשה את העבודה - וורד ופאור פוינט,
אבל לא מעבר לזה.
אתה מפסיד איכות מסך, יציאות מודרניות, ביצועים כמובן.
אפשר להגיע מנקודה א'  לב' בהרבה צורות.
אני לא אומר לך סע בפרארי, אבל מנגד, לא צריך לקפץ עם קורקינט.
החלטה שלך.
מסכים!
שלום. אני יכול לדבר אתכם בטלפון?
