חוות דעת אחרונה שלכם למפרט לגיימינג סביב 5500 שקל.
1. מה התקציב המקסימאלי? 5500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 300 ש"ח.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: מיועד לגיימינג.
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. LOL, CS:GO וכו', אבל פתוח להתנסות במשחקים חדשים ואף כבדים.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). FHD
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אין צורך באף ציוד הקפי.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? כרגע לא, יכול להיות בהמשך לכרטיס מסך \ מעבד.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? מערכת הפעלה, ווינדוס 10 64.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אין.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מיידי.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). ללא.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? תמיד מעדיף לשמור אופציה להשתדרג, אם כי לא דחוף, אני בונה על המחשב לכמה שנים טובות.
כרגע בניתי מפרט לאחר התייעצויות וכו', רוצה חוות דעת אחרונה שלכם לפני שאני מזמין אותו סופית, מה הייתם משנים? אשמח לירידה לרזולוציה לרמת הקירור מארז \ מעבד וכו', האם הייתם מוסיפים \ גורעים משהו או משנים.. תודה רבה
מעבדים - Intel Socket LGA1151v2
CM8068403358508 - Intel - i5-8600K Coffee Lake Six cores CPU - 3.6 GHz - Max Turbo Frequency 4.3 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 9MB cache - 95W TDP - Tray - (Coffee Lake)...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1096/1074 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151v2
Z370-A-PRO - MSI - 1151 V2 - Z370 - ATX - 4x DDR4 64GB 4000MHz - PCIe 3.0 x16 - PCIe 3.0 x16 x4 - 4x PCIe 3.0 x1 - 2-Way CrossFire CFX - VGA - DVI - DisplayPort DP - 6x SATA - M.2 - 8x USB 3.1 Gen1 - 6x USB 2.0 ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 494/484 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
BLT16G4D30AETA-PC - Crucial - 16GB (1x16GB) DDR4 3000Mhz PC4-24000 CL15 - With New PC Only - 1.35V - 288Pin - Ballistix Tactical Series...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 784/768 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
GTX-1060-6GT-OC-PC - MSI - GeForce GTX1060 Ver 2 - With New PC Only - 6GB GDDR5 192Bit - GPU clock 1759 Mhz (boost)/1544 Mhz (base) - Memory clock 8000Mhz - DVI, HDMI, DisplayPort video outputs...
בקניית מחשב חדש בלבד - כרטיס אחד למחשב - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1416/1388 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 434/425 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM010-2Y-PC - Seagate - 1TB - With new PC Only - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty...
שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 198/194 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
CC-9011081-WW - Corsair - Black Carbide Series® Clear 400C Compact Mid-Tower Case - NPS...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 462/453 ₪
ספקי כח - ATX
NE550M - Antec - 550W Neo Eco Modular - 80Plus Bronze...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 258/253 ₪
Freezer-13 - Arctic - Arctic Cooling Freezer 13 - The Freezer 13 carries the legacy of the renowned Freezer 7 Pro Rev.2. With all together 4 high-performance heatpipes the cooler brings 200 Watts cooling performance – enou...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 134/131 ₪
מערכות הפעלה - Windows 10
KW9-00134 - Microsoft - Windows10 Home 64-bit Hebrew - OEM - DVD...
 כמות:  - 1 - 377/369 ₪
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבון הבית עבור מחשב שלם. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור עבודת הטכנאי, בהתאם להחלטת הגורמים המוסמכים. משלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת ...
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
5654.00 / 5541 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=127517
לא נכנס מידי למפרט אבל אם גיימינג אולי עדיף SSD הזה אותו נפח קצת יותר כסף אבל מהירות...
Patriot Scorch M.2 PCIe Solid State Drive (256GB)
בעקרון אם אתה לא מתכנן ממש OC, ונשאר עם מסך ברזולוציית 1080P הייתי משנה את המעבד ל 8400.
השאלה אם אתה באמת רוצה לנצל את התקציב כי אפשר או לקנות בחכמה.
קודם כל הייתי משנה ל 2 סטיקים של 8GB לזכרון ולא 1 של 16.
כרטיס מסך הייתי לוקח 1060 גם עם 6GB שעולה פחות, כגון של GAINWARD שעולה 1300 ש"ח, ובעצם אותו הדבר, חבל לשלם על השם יותר.
יש דילים של מארז + ספק שיעלו לך 200-300 ש"ח פחות אלא אם אתה ממש רוצה את מה ששמת.
אולי עם החסכון הנ"ל הייתי משדרג ל 1070 במקום, אבל מצד שני אתה עדיין עם מסך 1080.
ועוד דבר אם כבר SSD אחר, אז CRUCIAL 240GB אפשר לרכוש דרך אמזון, אבל זה רק אם בא לך להתעסק עם חו"ל (אני עם ה 120), עולה 110 דולר עד הבית ושווה כל שקל.
נערך על-ידי liav12
בשביל מקסימום ביצועים במשחקים בתקציב שלך, יותר נכון לשנמך מעבד ל- i3-8100 ולשדרג כרטיס מסך ל- GTX1070.
ואם כבר אתה לוקח i5 (שפחות עדיף לדעתי), אז כמו שנאמר עדיף 8400. בכל מקרה הייתי גם משדרג ספק כוח לזה לפחות:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CP-9020133-EU
כל שאר המפרט נראה מעולה.
ולסיום מזמין אותך לקנח בסרטון הבא:
ציטוט של liav12
אני דווקא חושב ההפך. עם סטיק אחד יש יותר אפיקי שדרוג לזיכרון. הוא יוכל להגיע ל- 64GB בעתיד ולא יהיה מוגבל ל-32GB.
ציטוט של liav12
ועוד דבר אם כבר SSD אחר, אז Crucial 240GB אפשר לרכוש דרך אמזון, אבל זה רק אם בא לך להתעסק עם חו"ל (אני עם ה 120), עולה 110 דולר עד הבית ושווה כל שקל.
ציטוט של wildstar1
ה- SSD שהוא לקח מעולה. אחד הנחשבים ביותר אם לא הכי נחשב מבחינת איכות ואמינות המוצר. נכון הוא יקר, אבל ממש לא בטוח שכדאי להחליף לדעתי.
ואם כבר הייתי רוצה לחסוך אני חושב שהייתי הולך על MX500 החדש שמוצע במחיר מעולה כרגע בפלונטר:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CT250MX500SSD1
או WD blue שגם די זול ולא רע בכלל.
עד שהוא יצטרך 64GB RAM יהיו לו נכדים, בפועל טובים ה 2 מן ה 1 מבחינת FPS, אם זה קריטי לו מבחינת כרטיס מסך כמובן.
לגבי ה MX500 לא ראיתי שהגיע לכאן כבר, אם ככה אופציה מצויינת לדעתי גם המחיר טוב יותר. אני תמיד הולך עם סוס מנצח ועם CRUCIAL יש לי נסיון טוב, כמובן גם זול יותר אז למה לא.
לגבי ה 8100 אל מול ה 8400, אמנם הוא נותן יותר FPS במעט (ולא תמיד) אבל שים לב שה 8100 "נחנק" כבר ועובד לרוב ב 20-40% יותר מה 8400 ולא הכי יציב מה שאומר שבעתיד הלא כל כך רחוק יש סיכוי שבמשחקים הוא יאבד את היתרון הקטן.
אישית הייתי נשאר עם 8400 ו 1060 או להבדיל לוקח 8600K על כל מקרה שארצה לעשות OC.
בתקציב הזה היתי הלך על המפרט הזה, הרבה יותר מאוזן,
ירדתי במעבד וקירור כי אין צורך בקירור מטורף עם לא עושים OC.
הוספתי זיכרונות 16Gנ 8*2
וכרטיס מסך 1070
CM8068403358811 - Intel - i5-8400 Coffee Lake Six cores CPU - 2.8 GHz - Max Turbo Frequency 4.0 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 9MB cache - 65W TDP - Tray - (Coffee Lake)...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 800/784 ₪
שלוש שנים אחריות
01AG805x2-PC - Lenovo - 16GB (2x8GB) DDR4 2400Mhz - With New PC Only - PC4-17000 CL15 - 1.2V - Lenovo SKU: 03T7467...
 כמות:  - 1 - 658/645 ₪
08G-P4-6171-KR-PC - EVGA - GeForce GTX1070 ACX 3.0 - With new PC Only - 8GB GDDR5 - System power requirement 500W...
בקניית מחשב חדש בלבד - כרטיס אחד למחשב - שלוש שנים אחריות - אספקה לא סדירה
 כמות:  - 1 - 2270/2225 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMe
MZ-VLW2560-PC - Samsung - 256GB M.2 SSD - With New PC Only - PM961 - 3000/1150 Read/Write - Gen3x4L NVMe - NEW...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 433/424 ₪
P8-NPS - Antec - Antec P8 Tempered Glass Midi-ATX Case - 3x 120mm White LED Fans - Magnetic Dust filters -  443x210x470mm - NPS...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 265/260 ₪
ספקי כח - ATX
VP650PM - Antec - 650W - Modular - ATX12V v2.3 compliant - 120mm silent fan - 85% efficiency - 8pin cpu connector - 2 x 6+2 pin PCIe connectors - Basiq Series - Dual 12V rails at 35A each - ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 283/277 ₪
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 GT Rev 2 - D/H: 92/84mm - OEM - Intel Socket: 1150/1151/1155/1156, 775 - Max. Cooling Performance: 95 Watts - With new PC Only...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 41/40 ₪
5442.00 / 5333 ₪
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=127560
נערך על-ידי A.J
ציטוט של liav12
אתה לא יודע את זה.
אבל אני מקבל את שני האפשרויות. אני לעצמי הייתי קונה סטיק בודד של 16GB.
ציטוט של liav12
הוא עובד ב20-40 אחוז יותר כי הוא עם GTX1070 בסרטון. ככה שמן הסתם ה-GTX1070 מאמץ יותר את המעבד. כנ"ל לגבי הראם אם תשים לב.
בעתיד כשהמעבד יהיה חלש מדי בשבילו (בעוד כמה שנים אם הוא ישדרג כרטיס מסך, ואז המעבד יגביל את הכרטיס), הוא יוכל לשדרג גם מעבד. סה"כ 500 ש"ח על מעבד, לי זה נראה האופציה הכי טובה והיחידה שאיתה הוא יכול להינות מביצועים של GTX1070 ולא של GTX1060.
אגב, המעבד הזה מחזיק יפה מאוד גם GTX1080 וגם יותר מזה, אתה מוזמן לבדוק ביוטיוב. ל- i3 הזה יש 4 ליבות ולא 2 כמו פעם. מה שאומר שהוא מקביל ל- i5 של דור קודם.
@A.J
לפי דעתי פה זה ברור שהזיכרונות הקודמים עדיפים. הם במהירות יותר גבוהה. קח בחשבון שאם תשים 2400Mhz אתה "תיתקע" עם המהירות הזאת לתמיד אלא אם תחליף את הזיכרונות ותזרוק את הישנים. חבל! שני סטיקים של 8GB במהירות כזאת לעומת 1 של 16GB במהירות שבמפרט הקודם (3000Mhz) ייתנו את אותם ביצועים בערך ברוב המשחקים. כמובן שיש את היתרון לסטיק בודד שאתה מרוויח אפיק שדרוג כמו שכבר ציינתי.
דבר נוסף, חבל על ה- 200 ש"ח שאתה זורק על כרטיס מסך. יש את הדגם הזה של גיינוורד:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=426018336-3750-PC
יצרן מעולה! אין שום סיבה לדעתי לקחת את הדגם ששמת, הקירורים שלהם מאוד דומים.
לגבי SSD הייתי ממליץ להחליף לזה אם כבר שמת NVME:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=WDS256G1X0C
קירור מעבד הייתי שם אחד יותר רציני, לפחות כמו זה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=DCACO-FP701-CSA01
קירור וותיק ומעולה.
לגבי הספק כוח ששמת, עדיף כבר את הקודם. ואין פה שום צורך במעבר ל- 550W. עדיף להשקיע באיכות הספק ולא בהספק גבוה.
נערך על-ידי --- The King ---
בקיצור, זו המלצתי:
בנוסף למה שכבר ציינתי יש פה מארז מאוורר ושקט יחסית ולוח אם עם ריבוי חיבורי M.2. חיבור שלדעתי כדאי להשקיע בו לעתיד (ולהווה).
CM8068403377308 - Intel - i3-8100 Coffee Lake Quad cores CPU - 3.6 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 6MB cache - 91W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 485/475 ₪
WDS256G1X0C - Western Digital - 256GB WD Black Series M.2 SSD - M2 NVMe PCIe GEN3 x4 - 2280...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 549/538 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020133-EU - Corsair - 550 Watt 80 Plus® Gold Certified PSU - TX-M Series™ TX550M...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 398/390 ₪
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - 775/1150/1151/1155/1156/1366/AM3/AM2 /AM2/939 - 115W - 127mm (H) - Ultra quiet - 92mm - PWM fan...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 103/101 ₪
426018336-3750-PC - Gainward - GeForce GTX1070 - With New PC - 8GB GDDR5 - DVI-D + 3x DisplayPort - System power requirement 500W - GPU Clockspeed : 1506Mhz base / 1683Mhz boost...
 כמות:  - 1 - 2140/2097 ₪
Z370-Pro4 - ASRock - Z370 Pro4 - 1151 v2 - ATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 523/513 ₪
WD10EZEX - Western Digital - 1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - WD Caviar Blue series...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 194/190 ₪
CC-9011106-WW - Corsair - Carbide Series® 270R ATX Mid-Tower Case...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 301/295 ₪
5477.00 / 5367 ₪
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=127562
ואם חייב להכניס מע' הפעלה (כי שכחתי) אז הייתי לוקח את המארז הבא:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CC-9011075-WW
ציטוט של --- The King ---
@A.J
קירור וותיק ומעולה.
לגבי הSSD אתה טועה, הוא נותן ביצועים מצויינים. לא מצאתי השווה ישירה שלו מול הWD, אבל תרה בהשוואה הזאת שהוא נותן ביצועים הרבה יותר טובים ויותר זול מהWD.
http://www.tomshardware.com/reviews/samsung-960-evo-pm961,4737-2.html
לגבי זיכרונות לדעתי עדיף זיכרונות שיעבדו בערוצים כפולים מאשר אחד שיעבדו במהירות קצת יותר גבוהה.
אין הבדל גדול בין 2400mhz ל 3000mhz
תראה את השוואה הזאת
לדעתי הצעתי לו מפרט יותר טוב, עם מעבד יותר חזק וספק כוח שיכול לתת לו מקום להוסיף עוד דברים בלי לפחד שהספק שלו לא יספיק.
נערך על-ידי A.J
לגבי ה- SSD, מהירות זה לא הכל. זה נתון שטחי שאין שום סיכוי שמישהו ישים לב להבדל במהירויות של שניהם, בטח לא במשחקים.
אגב, במשחקים אין הבדל גם בין SSD שמתחבר ב-SATA לבין NVME, חפש על זה ותראה.
לגבי מהירות זיכרונות, זה בהחלט משפיע על ביצועים, פשוט לא תמיד זה שווה את התוספת הכספית. במקרה הזה ההפרש בכסף זניח ולדעתי זה שווה את זה.
ציטוט של A.J
מעבד יותר חזק כן, אבל על חשבון דברים אחרים.. איזה דברים בדיוק הוא יצטרך להוסיף?
כרטיס מסך נוסף לא שווה כלכך להוסיף, עדיף למכור ולקנות חדש. כל דבר אחר ייכנס ויתרווח בכיף ב- 550W, ואפילו ב- 450W.
חומר למחשבה - קראתי שייצאו המעבדים החדשים של AMD במרץ/אפריל.
לא יודע אם בשביל csgo צריך 1070... ובמקום ה6600k עדיף לקחת 8400 , או 8700 .
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אז מהנקודת מבט שלי הייתי אומר כך:
* אני לא חושב שיש טעם לקחת זכרון 3000MHZ, אפשר לקחת 2400MHZ ולהסתדר יותר ממצוין ומעולה לשנים הקרובות רק לדאוג שיהיו 2 סטיקים תואמים וגם לחסוך על הדרך עוד 100 ש"ח (אלא אם ממש בא לרוכש על היופי של הסטיק).
* לקחת SSD אפשרי לקחת גם משהו פשוט יותר שיעלה זול בעוד מאייה כמו במפרט של A.J.
* כרטיס מסך להשאיר את ה 1070 במקרה הזה עדיף במקום ה 1060.
* אפשר להשקיע את שאר השקלים במארז טוב (אולי ה Meshify C)
* לקחת מעבד 8400 או להמתין לחדשים של רייזן שזה מה שאני עושה כרגע (ומקווה לא להתבדות)
במקרה הזה היתי לוקח את המפרט של A.J
נערך על-ידי liav12
