יעוץ לקניית מחשב גיימינג ב6K-6.5K+רכישה של רכיבים בסין
. מה התקציב המקסימאלי?6500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?הכל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?100-300
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים וHD
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין:כן
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב.כל החדשים
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).24 אינצ כנראה זה יהיה יותר גדול בהמשך
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?בנוני-גבוה
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?פירוט למטה
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?4
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא כל כך מבין בזה אם יהיה את האופציה אני ינסה
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?בעתיד הקרוב חודש +-
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).לא מבין בזה
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?אולי אם יהיה שווה
טוב כל הסיפור כדי ליצור את המחשב הכי טוב בתמורה לכסף יש לי מישהו שמגיע מי סין אז התחלתי לחקור קצת חברות סיניות ומוצרים שקצת פחות מוקרים בארץ והגעתי אם כמה מוצרים אני מקווה שאתם יכולים להגיד לי מה אתם חושבים על המוצרים או אולי אתם מקירים מוצרים דומים מי סין אני בעיקר בחרתי מוצרים שהם קטנים(יחסית) ושעולים הרבה בארץ
כרטיס מסך ראיתי שיש לו ביקורות טובות( (Colorful)iGame GeForce GTX1070Ti Vulcan X Top GTX1070Ti 1607-1683MHz/8Gbps 8G/256bit )
2109.45שקל
https://item.jd.com/5625990.html
או
(Colorful)iGame GeForce GTX1070Ti Vulcan AD 1607-1683MHz/8008MHz 8G/256bit
2267.70שקל
https://item.jd.com/5553491.html
טוב זה זכרון RAM תאמת שלא הצלחתי למצוא כלום על הזכרון הזה אבל נראה שיש לו חומרה טובה
TIGO X6 DDR4 3200 16G (8G) RGB LED
 שקל896.74
https://item.jd.com/4893989.html
או
G.SKILL DDR4 3200 16G(8Gx2) RGB
948.96 שקל
https://item.jd.com/3828405.html
 SSD
(SAMSUNG) 850 EVO 500G SATA3
 שקל 627.19
https://item.jd.com/1308648.html
דיסק HDD
3T(TOSHIBA)P300
289.59 שקל
http://item.jd.com/2066790.html
או
Western Blue 3TB
526.97 שקל
https://item.jd.hk/18370442359.html#crumb-wrap
מעבד
(Intel) i7 8700K
1634.71 שקל
https://item.jd.com/5008395.html
או
(Intel)i7 7700K
 שקל-1265.46
https://item.jd.com/4132882.html
אני ישמח לקבל המלצות לגבי לוח אם, ספק כוח, קירור ומארז אני קונה בארץ(חשבתי על NZXT Source 340 Mid-Tower)
אם למישהו יש שינוים אני השמח לקבל גם חוות דעת אם טוב או לא טוב
נערך על-ידי Ori Cohen
צרוף של עוד נתונים
הקפצה+הוספת נתונים
אהלן,
קצת קשה לעזור לך באופן הזה. האתר שקישרת אליו בסינית ואין אפשרות לשנות שפה.
אוכל לתת לך המלצות כלליות על רכיבים ולא על דגמים ויצרנים ספציפיים כי כמעט כל היצרנים של הרכיבים שציינת הם סיניים ופחות מוכרים פה.
אם אתה יכול לגשש לחנות בסין עם אתר באנגלית שקצת יותר נוח לנווט בו, אשמח לנסות להרכיב שם מפרט ספציפי.
כרגע מה שאפשר לראות בבירור זה לגבי המעבדים שבחרת. אני חושב ששניהם בחירה לא הכי נכונה למקרה שלך אם המטרה שלך היא כמה שיותר ביצועים בתקציב הזה. הייתי הולך על i5-8400 או i5-8600K. אם ההפרש בינהם גדול מ-100 ש"ח אז הייתי הולך על ה- i5-8400.
לא סתם אני מוריד מהמעבד, אלא בשביל לעלות בדברים אחרים.
לגבי כרטיס מסך, זה מאוד תלוי במסך שאתה הולך לשחק עליו. אם לדוגמה אתה מתכוון לשחק על מסך FHD 60Hz אז אין לך שום צורך בכרטיס חזק יותר מ- GTX1070. אם אתה מתכוון לשחק על רזולוציה וקצב רענון גבוהים יותר אז יש על מה לדבר.
לגבי ספק כוח, לא ממש הצלחתי להגיע לעמוד של כל האופציות באתר הזה. אם תצליח שלח לינק ואנסה לראות איזה ספק הכי כדאי לדעתי.
כנ"ל לגבי מארז וקירור מעבד.
לוח אם, ספק כוח, קירור ומארז אני קונה בארץ ולא יודע מה לקנות
בקשר לכרטיס מסך בחרתי בGTX 1070TI הבנתי שהוא טיפה יותר יקר אבל אחרי אוברקלוק הוא ממש כמו ה1080 ואני מתכוון בהמשך לקנות מסך שמתאים למשחקים
בקשר לRAM הבנתי שהמחירים בארץ אותו הדבר אז כנרה אני יקנה גם את זה בארץ
בקשר לSSD ו (SAMSUNG) 850 EVO 500G SATA3 ו 3T(TOSHIBA)P300  הם סבבה נכון
בקשר למעבד עוד מישהו אמר לי שלא צריך כזה מעבד ואני לא למה אני לא כל כך מבין בזה אבל אני רוצה שהמחשב יחזיק לכמה שנים טובות ואם לא להשקיע במעבד אז במה כן?
אתה יודע איזה מסך אתה מתכוון לקנות?
כי יותר נכון להתאים את המפרט למסך.
Mu7003/7000
שלום,
לא בטוח הבנתי מה הצורך במחשב האם רק משחקים או גם יישומים נוספים, אבל נראה שבתקציב שציינת תוכל להשיג מחשב בעל מפרט חזק מספיק בקנייה בארץ.נגיד I7, GEFORCE 1080 8GB,32GB DD4,SSD+
ניתן לעיין לדוגמא ב- ZAP לפי קונפיגורציה זו ותקבל מענה.פשוט תפעיל את הסינונים שם.
ציטוט של daniel.lembersky
שלום,
לא בטוח הבנתי מה הצורך במחשב האם רק משחקים או גם יישומים נוספים, אבל נראה שבתקציב שציינת תוכל להשיג מחשב בעל מפרט חזק מספיק בקנייה בארץ.נגיד i7, Geforce 1080 8GB,32GB DD4,SSD+
א. אתה (קצת) מגזים. לא תמצא מחשב ממותג עם 32GB ראם, GTX1080, מעבד i7 ו-SSD במחיר כזה בחיים.
ב. אל תקנה בחיים מחשב ממותג לגיימינג. חפש באינטרנט למה אם זה מעניין אותך, יש שלל סיבות ולא אפתח את זה כאן כי זה לא הדיון..
ציטוט של Ori Cohen
Mu7003/7000
אתה הולך לשחק על מסך טלויזיה? מציע לך לחשוב על זה עוד פעם, לא בטוח שזה יהיה לך נוח כלכך, ועוד בגודל הזה בכלל..
אבל אם אתה בטוח בעצמך אז תפאדל.
ארכיב לך מפרט שלם מחנות בארץ, תגזור מזה את המשמעויות שלך וכמובן אשמח לענות על שאלות אם אוכל לענות :)
באופן כללי אני ממש ממליץ להשקיע הרבה יותר בכרטיס מסך ופחות במעבד במקרה שלך אם אתה מתכוון לשחק על 4K. לכן שאלתי על איזה מסך אתה מתכוון לשחק אגב.
דבר נוסף, אם אתה רוצה שיהיה לך אופציה ל- OC לך על i5-8600K. ההפרש במחיר בפלונטר ממש לא שווה את זה לדעתי. לשיקולך.
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM010-2Y-PC - Seagate - 1TB - With new PC Only - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty...
שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 198/194 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
BLT16G4D30AETA-PC - Crucial - 16GB (1x16GB) DDR4 3000Mhz PC4-24000 CL15 - With New PC Only - 1.35V - 288Pin - Ballistix Tactical Series...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 791/775 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
CC-9011075-WW - Corsair - Carbide Series® 100R Mid-Tower Case - Black...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 217/213 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151v2
Z370-Pro4 - ASRock - Z370 Pro4 - 1151 v2 - ATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 523/513 ₪
מעבדים - Intel Socket LGA1151v2
CM8068403358811 - Intel - i5-8400 Coffee Lake Six cores CPU - 2.8 GHz - Max Turbo Frequency 4.0 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 9MB cache - 65W TDP - Tray - (Coffee Lake)...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 800/784 ₪
RR-212TK-16PR-R1 - Coolermaster - HYPER 212 LED TURBO - Black Cover - 2066 / 2011-3 / 2011 / 1366 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 775 / AM4 / AM3  / AM3 / AM2  / FM2  / FM2 / FM1 - 163 mm...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 187/183 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
80NSJ6DHL4EC-PC - GALAX - GeForce GTX1080 EXOC - With new PC Only - 8GB GDDR5X - BackPlate - Top LED Effect - Display Port P1.4, HDMI 2.0b, DL-DVI-D - 296x144x43mm...
בקניית מחשב חדש בלבד - כרטיס אחד למחשב - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 2550/2499 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMe
WDS256G1X0C - Western Digital - 256GB WD Black Series M.2 SSD - M2 NVMe PCIe GEN3 x4 - 2280...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 549/538 ₪
ספקי כח - ATX
EDG650 - Antec - EDGE 650W 80Plus GOLD PSU - Modular...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 503/493 ₪
6318.00 / 6192 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=127745
דבר ראשון תודה רבה
דבר שני המחשב שיש לי העכשיו רציתי סתם להשאיר אותו בבית אבל כל העניין לזה גרם לי לחשוב אולי שווה לשפץ אותו אם רק תגיד את דעתך זה יהיה אש
יש לי מארז של thermaltake key 3 spirit     ב40ס"מ אורך 45 ס"מ רוחב עם שלושה מאווררים מאוורר למעבד, מאוורר של COOLMASTER ועוד סתם מאוורר  וספק כוח sseasonic ss-600ht מה אתה אומר כדי לשפץ או לקנות חדש(אני יודע זה לשפץ בלפחות 5K אבל עדיין)
את המאווררים הייתי מעביר למחשב החדש אם הם לא התיישנו יותר מדיי והם לא מרעישים כמו טרקטור.
לגבי הספק כוח, אין לך מה לשמור אותו. קנה חדש.
לגבי המארז, לא הצלחתי למצוא בגוגל על איזה מארז אתה מדבר. אבל קודם כל צריך לבדוק שהוא יכול להכיל לוח אם בתצורת ATX ושהוא יכול להכיל את הכרטיס מסך ששמתי לך במפרט. במפרט הטכני שלו צריך להיות כתוב מה אורך מקסימלי של כרטיס מסך שהוא יכול להכיל.
דבר נוסף צריך לבדוק שהמארז יכול להכיל ספק כוח בתצורת ATX.
אם המארז מתאים מכל הבחינות שציינתי אין בעיה לשמור אותו, כמובן אם הוא במצב סביר ולא גמור.
בקיצור בס"כ אתה תחסוך פה 200 ש"ח על מארז בלבד. לדעתי כדאי לך לקנות מארז חדש בגלל כמה סיבות:
1. במארז שלך בטח אין חיבורי USB 3.0 קדמיים. וגם חיבורי אודיו קדמיים.
2. אני משער שגם אין סלוט ייעודי ל- SSD ותצטרך לחבר אותו אם מתאם מ- 3.5" ל- 2.5" .
(עריכה - שכחתי ששמתי לך SSD בחיבור M.2, אז אין בעיה מהבחינה הזאת. אבל עדיין לשדרוגים עתידיים לא תוכל לחבר SSD בחיבור SATA בלי מתאם.)
3. אני לא בטוח כמה המארז שלך מאוורר וישמור על הרכיבים מבחינת אבק. אם הוא ישן והרכיבים חדשים, רק בשביל ההרגשה הטובה הייתי קונה חדש.
נערך על-ידי --- The King ---
טוב שילבתי את האמלצות שלך עם המוצרים בחול וזה מה שיצא
X
₪217
₪217
Corsair
CC-9011075-WW
ATX מארז תוכלו למצוא מוצרים דומים במדף
CC-9011075-WW.jpg Carbide Series® 100R Mid-Tower Case - Black
שנתיים אחריות
X
₪523
₪523
ASRock
Z370-Pro4
Intel LGA1151v2 תוכלו למצוא מוצרים דומים במדף
Z370-Pro4.jpg Z370 Pro4 - 1151 v2 - ATX
שלוש שנים אחריות
X
₪800
₪800
Intel
CM8068403358811
Intel Socket LGA1151v2 תוכלו למצוא מוצרים דומים במדף
CM8068403358811.jpg i5-8400 Coffee Lake Six cores CPU - 2.8 GHz - Max Turbo Frequency 4.0 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 9MB cache - 65W TDP - Tray - (Coffee Lake)
שלוש שנים אחריות
X
₪503
₪503
Antec
EDG650
ATX תוכלו למצוא מוצרים דומים במדף
EDG550.jpg EDGE 650W 80Plus GOLD PSU - Modular
חמש שנים אחריות
(Colorful) iGame GTX1080 Vulcan X OC GTX1080 1759-1898MHz/10010MHz 8G/256bi
2413.42שקל
G.SKILL DDR4 2400 16G(8Gx2)
750.47 שקל
SAMSUNG) 850 EVO 500G ssd SATA3
 שקל 627.19
3T(TOSHIBA)P300
289.59
הכל ביחד 6122שקל
עכשיו יש עוד 400 שקל איפה הייתה משקיע אותם?(ניראלי כדי בלוח אם).
עריכה - שכחתי ששמתי לך SSD בחיבור M.2, אז אין בעיה מהבחינה הזאת. אבל עדיין לשדרוגים עתידיים לא תוכל לחבר SSD בחיבור SATA בלי מתאם.) למה?ולמה זה קשור ללוח אם?
וכמובן ממש תודה נראה מחשב לפנים
ב400 שח שנשאר הייתי משקיע בזיכרונות יותר מהירים 3000-3200Mhz), משדרג מארז לאחד יותר רציני, אולי אחד של nzxt, SSD הייתי הולך על Nvme אם ההפרש במחיר לא גדול מדיי, ואולי גם משדר ספק כוח אם יישאר עוד תקציב, נראה לי שהייתי הולך על corsair rm650x/i.
לגבי ה- M.2, דיברתי על המארז שלך שאין לו סלוט להרכיב SSD ואז נזכרתי ששמתי לך SSD בחיבור M.2.
לוח אם לא הייתי מחליף.
