מחשב נייח להורים, עד 2k
שלום, אני מתכנן לקנות מחשב שימש את ההורים והתקציב הוא עד 2k.
השימוש הוא בסיסי. הפרטים רשומים למטה.
האם לדעתכם כדאי להשקיע ולקנות מעבד מהדור האחרון (דור 8 של אינטל או רייזן של AMD) או שלשימוש כזה ניתן להסתפק בדורות קודמים יותר וכך זה יוזיל את העלות?
תודה רבה.
1. מה התקציב המקסימאלי? עד 2K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה משרדית בסיסית, קצת אינטרנט, יוטיוב, צפייה בסרטים, אופיס
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא צריך
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 1
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכנן
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? ללא מערכת הפעלה או אופיס, הרכבת מחשב בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. רשת מחשבים כלשהי, אזור ראשון לציון
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בחודש הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
אם אפשר אז להכניס SSD.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא מתוכנן שדרוג
חרגתי קצת מהתקציב, אני לא ממליץ בכלל לקצץ מהמפרט הזה:
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
WDS250G1B0A-PC - Western Digital - 250GB WD Blue Series SSD - With New PC Only - 2.5 SATA ...
בקניית מחשב חדש  בלבד - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 379/371 ₪
מעבדים - Intel Socket LGA1151v2
CM8068403377308 - Intel - i3-8100 Coffee Lake Quad cores CPU - 3.6 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 6MB cache - 91W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 485/475 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
01AG805-PC - Lenovo - 8GB DDR4 2400Mhz - With New PC Only - PC4-17000 CL15 - 1.2V - Lenovo SKU: 03T7467...
בקניית מחשב חדש  בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 329/322 ₪
ספקי כח - ATX
Neo-Eco-450C - Antec - Neo Eco 450W Power Supply - ATX12V Ver.2.3 compliant - Active PFC - 80plus certified - 120mm double ball bearing silent fan - 8pin CPU connector - 6pin and 8pin PCIe connectors...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 235/230 ₪
UCACO-AP110-GBB01-PC - Arctic - Alpine 11 Pro R2 With new PC Only - 92mm - 500-2000 RPM (Controlled by PWM) - Intel LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 775...
מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות- בקניה עם
 כמות:  - 1 - 49/48 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
VSP5000 - Antec - Antec P70 Quiet PC Case - 2x USB3.0 - 3x 120mm - GPU: 381mm - W/H/D: 205/476/458mm - NPS...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 200/196 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151v2
Z370P-D3 - Gigabyte - 1151 V2 - Z370 - HDMI - ATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 493/483 ₪
2170.00 / 2127 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=127412
הייתי פחות ממליץ על המארז הזה, כדי אולי לקחת מארז יותר סולידי ובניה יותר טובה.
אולי משהו כזה:
https://www.tms.co.il/core2300bl
היי,
תודה על התגובות.
מדוע לא לקנות מעבד מדור קודם לצורך שימוש שכזה? ראיתי שזה יכול להוזיל את העלות. האם יש הבדל גדול בביצועים בשימוש ביתי?
ציטוט של itaic
היי,
תודה על התגובות.
על איזה מעבד חשבת? כי i3 מדור קודם פחות חזק. ב- i3 של דור 8 יש 4 ליבות לעומת 2 ליבות שיש ב- i3 של דור 7. אז מן הסתם שיש הבדל גדול בינהם מבחינת ביצועים.
דבר נוסף, הסוקט שלהם שונה ועדיף את הסוקט החדש יותר מן הסתם (של דור 8).
אגב, בעוד חודש יוצאים מעבדים חדשים של AMD עם ליבה גרפית. אם הקנייה לא דחופה הייתי ממליץ לחכות. ראה מה שכתבתי בדיון הבא:
נערך על-ידי --- The King ---
