AMD Ryzen 2nd-gen Info
דור שני של מעבדי zen של AMD מושק באפריל הקרוב.
יורדים מ 14 ננו מטר לייצור ב- 12 ננו מטר, תדרי העבודה יהיו גבוהים יותר,
והיצרנית טוענת כי השפור בבצועים יהיה מעל 10% פר ליבה.
אמנם המעבדים החדשים יעבדו כמצופה גם על לוחות האם הנוכחיים בעלי ערכות שבבים מסדרת 300 וסוקט AM4,
אך במקביל יושקו גם ערכות שבבים חדשות מסדרה 400, שישפרו את הביצועים, את התמיכה בזיכרונות, ויציגו יכולות חדשות.
מעניין ...
עוד השקה שכבר פורסמה פה בפורום אך מוזכרת בסרטון של hardwareunboxed, היא הדור החדש של מעבדי APU של AMD
מבוססי ליבת Ryzen. חיכינו לזה הרבה זמן וסוף סוף זה הגיעה. הגדולה שלהם היא היכולת להוציא לראשונה את ryzen 3
אך הפעם משולב ליבה גרפית, נקודת חולשה שהיתה למעבד זה אל מול המקבילה של אינטל 4 ליבות שכן כללה את הפונקציה,
בעוד שזו של AMD הצריכה שילוב של כרטיס מסך בנוסף.
אז הנה לנו Ryzen 1200 מקבל את התוספת המבורכת כאשר נוסף על כך מחירו יורד ל- 99$ בלבד (היה 109$)
כך שכרגע התחרות מול Intel i3 8100 מתחזקת:
השלוב החדש מובנה המעבד הגראפי של AMD זול יותר, גם לוחות האם זולים יותר משמעותית כי אינטל מחייב לוח Z יקר עדיין,
והכרטיס הגרפי המובנה של AMD חזק בסדר גודל מזה שכלול באינטל.
הכדאיות למערכת Ryzen עם ארבע ליבות + מאיץ מובנה, חזרה ל- AMD בגדול.  עכשיו נראה איך אינטל תגיב.
נערך על-ידי nec_000
איזה כיף, לא הייתי בטוח שישאר ל- AMD עם מה לענות לאינטל ולתת פייט. רק שימשיך ככה, מי שמרוויח זה בעיקר הצרכן.
על איזה פייט מדובר, אם תוכלו להרחיב קצת בבקשה.
כלומר מעבר לליטוגרפיית הייצור.
ציטוט של askme
על זה:
ציטוט של nec_000
ציטוט של nec_000
ציטוט של nec_000
לי זה נשמע שיכול להיוצר פה פייט מעניין אל מול דור 8 של אינטל.
חשבתי שיש לך יותר "בשר" ברגע הנתון.
מה שווה פייט שהוא גם נשען על חד צדדיות ( טענות יצרן )
ועל בדיקות אובייקטיביות שטרם בוצעו והכי חשוב -
עוד לא הגיע הקונטרה של אינטל, שכבר ראינו שיכולה לסיים את הפייט עוד לפני שהחל. :D
כרגע, כבוד המלך, זה נראה יותר כמשאלה ( לגיטימית לגמרי ) מכל דבר אחר.
לילה טוב ! :)
^על זה אין מתווכחים.
אכן נאלץ להמתין עד אפריל ולגלות מה באמת AMD רקחה לנו, ועד כמה משפרים לעומת Ryzen דור ראשון.
אך לגבי המעבד APU החדש אין צורך להמתין, משום שאיננו מתדיינים בכל הנוגע אליו אל רובד הבצועים:
הבצועים של Ryzen 3 מוכרים לנו, וה APU החדש זהה להם.
מה שדיווחו הוא מחיר עדכני שזול ב- 10$ (10% גם), ומעבד גרפי מובנה מה שהיה חסר בריזן 1200
ועמד לו לרועץ, בתחרות אל מול האינטל המקביל i3 8100 (זה שכן הכיל ליבה גרפית מובנת).
עכשיו משגם ל- AMD יש פתרון ליבה גרפית מובנת, אזי אותם מקרים שנאלצו לוותר עליו קודם, יכולים לשקול אותו עכשיו.
בהדגמה ש- AMD עשתה "בחישוב עלות מערכת" היא מצאה, שעלות i3 8100 + לוח אם מסדרת Z ,
יקרים יותר ממעבד APU ולוח סדרה B של סוקט AM4. הפער הכספי אינו קטן והוא לטובת AMD.
היתרון הנוסף הוא שהליבה הגרפית של ה- APU חזקה משמעותית יותר.
בעניין זה לא צריך בנצ'ים של צד ג' בכדי לאמת זאת, הדבר מוכר בתעשייה.
לאדם שניצב בהתלבטות איזה סט-אפ לרכוש, על פניו למצוא צידוק צרכני-ראציונאלי להעדיף את הפתרון של i3 8100
תהיה משימה לא פשוטה. מה שמוביל אותי (בדומה להערכתך) להאמין, כי אינטל תגיב בהסתברות גבוהה.
זהו סגמנט הלחם והחמאה שבו יש הכי הרבה מכירות.
מה בדיוק אינטל תעשה, אפשר להעריך:
אני מעריך שהיא תזדרז להשיק את לוחות ה- mainstream עם שבבי H, על מנת להוזיל את עלות לוח האם וליישר קו
מול AMD בהיבט הזה.
לגבי שיפור ליבה הגרפית, פה הם יישארו בחסרון שאין לי ראיה (כרגע) איך הם מסוגלים להתמודד עם הפער ברובד הזה.
שכן לשדך מאיץ גרפי חיצוני יעשה את הפתרון שלהם ליקר מדי שוב פעם.
מה שכן אנו יודעים הוא שרג'ה כדורי היום נמצא אצל אינטל, גם במטרה לייצר לאינטל מעבדים משולבי ליבות גרפיות חזקות.
השאלה תוך כמה זמן ההיתוך הזה יבשיל ליידי מוצרים בפועל. הדבר יהיה מענה הולם ליתרון היחסי של ה- APU מצד AMD כיום.
נערך על-ידי nec_000
ציטוט של nec_000
ממש לא בחודש - חודשיים שהוא שם. כמו שvega לא הייתה פרי יצירתו , אלא  navi שעדיין רחוקה מאיתנו (לפי שמועות אלו ואחרות)
זה בטוח.
התהליך אכן אורך זמן ולא קצר. השאלה בנתיים מה אינטל עושה ?
אם מדובר במענה לריזן משולב ליבה גרפית עבור צרכן שצריך את הכושר הביצועי שלה, אז אינטל כרגע ולזמן הנראה לעין בבעיה.
אך אם היא צריכה מענה לצרכן שאינו צורך כושר גרפי חזק, אז אין לה בעיה, ויכולה להתמודד במגרש של התמחור.
מה כוונה תמחור:
שילוב מעבד i3 8100 + עלות לוח אם של אינטל, שיצאו זולים יותר מעלותו של מעבד + לוח אם מקביל של AMD.
כניסה עקשת לתחרות על המחיר היא קשה מאד לכיס היצרניות, והיא מבורכת עבורנו הצרכנים.
אני בכל מקרה אשמח שהמחירים ימשיכו לפול מטה. לקבל כיום מעבד 4 ליבות מודרני במחירי "סלרון של אתמול", מי יתנגד לדבר כזה.
