שרת אימתני לצרכי CUDA
שלום,
אני עובד בקבוצת מחקר של אוניברסיטה בדנמרק. אנחנו מבצעים הרבה למידה עמוקה, וזה אומר הרבה CUDA. בנוסף, אנחנו גם מבצעים חישובים כלליים שרצים על ה-CPU ותובעים זכרון.
לצרכים אלה, אנחנו רוצים להרכיב לעצמנו שרת אובונטו עם ארבעה כרטיסי מסך ומעבד מהחזקים שיש כרגע. אין לנו כוונה לבצע המהרה כרגע או בעתיד. מספיק לנו 0.5TB אחסון לעבודה יומיומית, ונרצה גם 2 עד 4TB לאחסון ביניים. יש לנו נסיון רע עם הארד דיסקים שמתים פתאום, אז אנחנו רוצים יתירות עם RAID.
להלן המפרט שהרכבנו לעצמנו עד כה. אשמח לדעת האם הבחירות שלנו סבירות, בהנחה שהתקציב שלנו הוא בערך 7000 USD (האוניברסיטה אמורה להיות פטורה ממע"מ). אני יודע שהמחירים בדנמרק ובישראל יכולים להיות שונים, אז למען הפשטות, צאו מנקודת הנחה שהמחשב נקנה בישראל, אלא אם כן בא לכם לשוטט באתר הדני דרכו הרכבנו את המפרט. יותר חשוב לנו לדעת האם אחד הרכיבים מאט את כל המערכת, האם כדאי מאוד לשדרג חלק מהרכיבים מבחינת ביצועים, האם הקירור שבחרנו מתאים למארז וכו'.
תודה.
רכיב שם מחיר ($) ללא מע"מ
CPU Intel Core i7-6850K 343
Motherboard ASUS X99-E WS / USB 3.1 Motherboard - Intel X99 - Intel LGA2011-V3 socket - DDR4 RAM - SSI CEB 490
RAM G.Skill TridentZ DDR4-3200 C16 OC SB - 128GB 1425
GPUs 4x ASUS GeForce GTX 1080 Ti Strix OC - 11GB 3412
SSD Samsung 850 EVO SSD - 500GB 158
Power Supply EVGA SuperNOVA 1600 G2 Power Supply - 1600 Watt - 140 mm - 80 Plus Gold certified 357
Case Corsair Carbide Air 740 - Cabinet - Cube - Black 136
HDDs (RAID 5) 3x  Seagate BarraCuda 3.5 "ST2000DM006 Hard Drive - 2TB - 3.5" - 7200rpm - SATA-600 - 64MB Cache 190
CPU Water Cooling (Optional) Corsair Hydro H100i V2 High Performance CPU Cooler - Water Cooling - Max 37 dBA 99
    TOTAL 6612
נערך על-ידי spitzi
האם חובה 128GB זכרון ? האם אפשר להתספק ב 64 ולהשקיע יותר במעבד ? האם החישובים יהיו יותר מהירים ביותר זכרון או ביותר ליבות של המעבד ?
נערך על-ידי The_MichMan
ציטוט של The_MichMan
יתכן. איזה מעבד אתה מציע במקרה זה?
אתה יכול ללכת על מעבד i9-7900x ומעלה ולוח מבוסס X299
רעיון יפה. יש באפשרותך להמליץ על X299 שיכול להחזיק בבת אחת 4 כרטיסי מסך PCI-E?
נערך על-ידי spitzi
זה הלוח הכי זול שמצאתי באתר למעלה שציננת:
https://www.proshop.de/Mainboard/MSI-X299-XPOWER-GAMING-AC-Mainboard-Intel-X299-Express-Intel-LGA2066-socket-DDR4-RAM-Erweiterte-ATX-/2609683
4 כרטיסים במרחקים שלא יפריעו אחד לשני.
ואחד יותר יקר של ASUS :
https://www.proshop.de/Mainboard/ASUS-ROG-RAMPAGE-VI-APEX-Mainboard-Intel-X299-Express-Intel-LGA2066-socket-DDR4-RAM-Erweiterte-ATX-/2614270
ניסיתם שם קצת וולטה? TITAN V בעקרון תפור לדבר הזה.
לגבי לוח האם של MSI: האם הוא מנצל בצורה מיטבית מעבד i9-7900X? למשל, האם המעבד והלוח ירויחו מעבודה עם זכרון 4X16GB Quad Channel?
לגבי הכרטיס הגרפי: לא עבדנו עם וולטה. אני רואה באתר של Nvidia שכרטיס Titan V עולה 3000$, בעוד שארבעה כרטיסי GTX 1080 Ti עולים 3400$. קראתי אונליין על הבדלי ביצועים בין ליבות פסקל לליבות וולטה ונראה שוולטה מהיר פי 2 בערך. אז בכרטיס וולטה אחד אני מקבל 5120P + 640V ליבות, שזה בערך 5120+1280=6400 ליבות פסקל. ואילו בארבעה כרטיסים מהסוג השני אני מקבל 4*3584=14336 ליבות פסקל, אם כי על כרטיסים נפרדים. עדיין נשמע שארבעה כרטיסים מהסוג השני נותנים הרבה יותר תמורה לכסף מאשר כרטיס וולטה אחד, לא?
ממה שידוע לי, עבודה נכונה עם ה-tensor cores אמורה להביא לשיפור חד מאוד במהירות למידה, לפי אנשים באנוידיה אפילו  פי6-7 מאשר מה שתמצא ב-GTX 1080 TI. איפה שאני עובד כרגע בוחנים את האפשרות לעבור לגמרי למערכות כאלה אם TITAN V יתן אחרי קצת התאמה תוצאות נכונות.
למעבד חשיבות פחות או יותר... אפסית בקטע הזה אגב. כך גם לרוחב פס PCIE לכרטיסים אין כמעט השפעה בכלל בלמידה. אם יש אפשרית לקחת משהו מבוסס 7800X אפילו כל עוד יש תמיכה בארבעה כרטסים - הכל טוב. אם חוץ מלמידה יש דברים אחרים, אני מניח ש7900X זאת תשובה ראויה
לגבי זיכרון, במערכות עם ארבעה 1080 TI שאני מכיר יש 32GB זיכרון וזה מספיק. אבל פה זה כבר תלוי במה שאתם עושים עם המערכות הללו
