אשמח לדעת אם כרטיס מסך 1060NVIDIA יתאים למארז ולמחשב מבחינת חומרה
שלום ,
איך אני יוכל לדעת אם הכרטיס הזה : (Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming 3GB GDDR5 REV2.0 Graphic )
https://www.amazon.com/gp/product/B071K7X4D6
יתאים למחשב :
I3 , עם 16 גיגה ראם , ומארז קטן יחסית מהרגיל :
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=44008
בערך פחות יותר מארז כזה לא של HP . אם יש דרך להביא יותר פרטים אשמח שתגידו לי ואני יספק .
זה מחשב סלוני של קבוצה ח.י Compaq משהו כזה , מארז בינוני .
תודה רבה לעוזרים.
  • תגובות 42
  • צפיות 7.3k
תמונות או לא להיות. אי אפשר לנחש דבר כזה
  • 1 חודש מאוחר יותר...
ציטוט של djelectric
מצטער על העיכוב בגלל תקופת הלימודים,עכשיו קצת יותר פנוי .
שהמארז קטן יחסית אבל הבנתי שכרטיסי מסך LOW PROFILE מתאימים ,
זה המפרט המדויק :
Computer
Intel DH67BL Motherboard
Operating System
‏‏Microsoft Windows 10 Home (64-bit)
Processor
Intel® Core™ i3-2120 CPU @ 3.30GHz
Graphics
Intel® HD Graphics
ספק כוח : 350ATX , של חברת : SUN PRO .
אני מחובר למסך BENQ XL2411 , ויש לו אפשרות של 144HZ אבל משום מה אני לא רואה אפשרות לבחור את 144HZ , יש לי על המסך 60 הרץ , איך ניתן לשנות ל-144HZ בכללי למחשב ?
ושנית אני מעוניין בכרטיס מסך Geforce 1050TI Low Profile  , של איזה חברה הכי מומלצת ?
הוא מתאים מבחינת מתח למחשב שלי ? רשום שהוא 75W , וספק מינימלי 300W .
השאלה אם יש לו 6PIN חיצוני או שמספיק לו רק המתח מPCIE 16X , יש לי רצועה כחולה בלוח אם , זזה הPCIE 16X ?
מאיפה כדאי לקנות אותו ? ( אני צריך אותו עם LOW BRACKET )
הסבר להסבר בנוגע למסך 144HZ , הרי יש משחקים שרצים עם 100FPS נגיד CSGO על מסכי 60HZ אז ואנשים ממש רואים הבדל מאשר 30FPS , אז מה זה נותן 144HZ במסך עצמו לעומת FPS של המשחק ? ( כי אם הבנתי נכון אם יש לך מעל 60FPS במסך 60HZ אז אתה לא אמור לראות הבדל , אז איך אנשים כן רואים ? או שאני טועה ? )
תודה רבה.
ציטוט של djelectric
עדיין צריך תמונות, גם של החיבור הכחול הזה שאתה מדבר עליו, וגם של המארז
ציטוט של אור כהן
שבוע טוב ,
לא מצאתי תמונות של המארז הספציפי הזה ברשת ,
מה שכן שהלכתי לקנות את מסך BENQ XL2411 הוא אמר לי שהמסך Nvidia GeForce 1030 מתאים מבחינת הגודל מדדתי , והוא אישר לי הרצועה הכחולה זה PCIE 16X  , הוא אמר שעדיף אתTI LOW PROFILE  1050 .
השאלה אם מבחינת הנתונים של המחשב , לא יהיה איזה צוואר בקבוק והספק והלוח אם מתאימים ? ( ואין לו צורך בחיבור ספק 6PIN אליו?)
( יש גם צורך לעדכן ביוס כי זה כרטיסים גרפים חדשים ? )
תודה.
אני לא מאמין שתצטרך לחבר אליו חיבור 6PIN. הלוח צריך להתאים (רק עניין של להתקין דריוורים), וגם הספק (300W ומעלה כפי שרשמת)
המעבד - יכול ליצור (וכנראה יצור) צוואר בקבוק מסוים (במיוחד בפריימים הגבוהים אליהם אתה מכוון)
הייתי ממליץ על הכרטיס הבא:
https://ksp.co.il/?uin=43163
אמנם כתוב שהוא דורש חיבור 6PIN - אבל לדעתי מדובר בטעות, כי באתרים אחרים רואים כי אין לו חיבור כזה:
https://www.newegg.com/global/il/Product/Product.aspx?Item=N82E16814137081
לא נראה כי יהיה צורך לעדכן ביוס, אלא אם תחליט גם לשדרג את המעבד למשהו כמו הI5 3570S (4 ליבות פיזיות, אותו TDP)
https://www.aliexpress.com/item/Intel-Core-i5-3570S-I5-3570S-i5-3570S-Processor-6M-Cache-3-4GHz-LGA1155-Desktop-CPU/32847304619.html?spm=2114.search0104.3.50.f76741fbbjkcXG&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10630_10307_5722316_5711213_10313_10059_10534_100031_10103_10627_10626_10624_10623_10622_5711315_10621_10620_10142,searchweb201603_1,ppcSwitch_5&algo_expid=277fd8df-e879-4f95-8a73-7318ad85f902-7&algo_pvid=277fd8df-e879-4f95-8a73-7318ad85f902&priceBeautifyAB=0
ציטוט של אור כהן
אור , תודה רבה על העזרה.
- לגבי הכרטיס מסך MSI , יכול להיות בגלל שיש לו שני מאווררים אז הוא צורך כבל חשמל 6PIN ?
איך הכרטיס מסך של GIGABYTE לעומת MSI ?
https://www.amazon.com/Gigabyte-Geforce-Profile-Graphic-GV-N105TOC-4GL/dp/B06WWLWWJM
( משום מה באמזון זה נגמר יש להם רק את 1050 הרגיל , יש לך חנויות מומלצות גם בארץ לקנייה ?)
-לגבי המעבד אני ישמח להחליף , המוכר מ ALIEXPRESS מוכר ? אין סיכוי שאני יקבל זיוף או משהו שיכול לעשות בעיות ?
( דר"כ יש את הכרטיס שציינת דרך אמזונים או בחנויות מקומיות ? )
יש לי מעבד : Intel® Core™ i3-2120 CPU @ 3.30GHz משנת 2011 ולוח אם  הזה : ..Intel DH67BL
ניתן יהיה להחליף מעבד חדש יותר מהדגמים הנוכחיים  על הלוח אם :
Intel® Core™ i5-7500 Kaby Lake Box  ?
גם מבחינת התושבת האם זה מתאים , ומבחינת ההספק ( אני ראיתי שהמעבד שלי כרגע צורך TDP:65 W בדיוק כמו החדש I5 , אז זה תקין או צריך לבדוק עוד משהו?)
הספק שלי במחשב : SUN PRO 350ATX .
- המחשב לא מאפשר לי בהגדרת הדרייבר של הכרטיס לשנות ל-144HZ או 120HZ , לדעתך זה בגלל שכרטיס הגרפי ישן ומובנה?
- אם אני מוסיף עוד ארד דיסק SSD בנוסף לזה שיושב עליו מערכת הפעלה
ומתקין על הנוסף את המשחקים , זה יעבוד מהר בדיוק כמו אם התקנתי משחקים על SSD שעליו יושבת מערכת ההפעלה ?
והאם יש הבדל בין התקנת משחק והרצתו על HD רגיל לבין SSD ? ( ואין בעיה להתקין משחק או תוכנה על ארד דיסק נוסף שמחובר בתוך המחשב שלא יושבת עליו מערכת הפעלה מבחינת הרגיסטר וכל היוצא בזה ? )
-- וגם צריכת ארד דיסק SSD היא משמעותית בחשמל או זה כמו USB ולא מעמיס על המחשב מבחינת הספק כוח ?
תודה ענקית ושבוע טוב .
נערך על-ידי MikMak
איך הכרטיס מסך של Gigabyte לעומת MSI
אני חוזר ומדגיש - מדובר בטעות באתר של KSP. זה כרטיס ללא חיבור 6PIN.
הכרטיס של GIGABYTE לא רע (למרות שמדאיג אותי שיש לו רק מאוורר אחד). הייתי ממליץ לרכוש את הכרטיס הכי זול שניתן למצוא. באמזון אין מלאי בגלל שגעון כריית המטבעות שמשתולל כעת.
זאת נראת כמו אופציה מצוינת למחיר (וללא חיבור 6PIN, כמובן)
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=56631&aff=Ret&utm_source=ret.co.il
כבר רכשתי מעבדים מאליאקספרס. לרוב מה שמתואר זה מה שאתה מקבל, ובמקרה הכי גרוע יש לך הגנת קונה. זה המקום הכי זול לרכוש את המעבד הזה (I5 3570S) אחרי שכבר עשיתי את הבדיקה עבורך. הסיכוי לקבלת זיוף נמוך, וגם שהמעבד יעשה בעיות. כפי שאמרתי - יש הגנת קונה בכל מקרה.
יש את המעבד באיביי (יותר יקר), ובארץ אני לא רואה את הדגם הספציפי הזה (3570S - הS אומר צריכת חשמל מופחתת, שאמורה להתאים לקירור שיש לך כרגע ולספק כח בלי צורך להחליפם)
הספק שלך מדאיג אותי. הוא רק 350W ומחברה שאינה מוכרת. אני לא רואה סיבה להחליפו אם אנו הולכים על מעבד כמו ה3570S שכולל אותו TDP.
שים לב, כי לא ניתן להתקין מעבד מעבר לסדרת ה3XXX על לוח האם שלך. 3770S זה המקסימום שהייתי ממליץ לך, אבל בגלל שהוא עולה פי 2 (לא כולל תוספת מס שתצטרך להוסיף) נמנעתי מלהמליץ לך עליו.
לא. זה בגלל שאתה מנסה לחבר אותו דרך חיבור HDMI שתומך ב60HZ בלבד. כשתרכוש את הGTX 1050TI (של GALAX לדוגמא) תוכל לחבר את המסך שלך דרך חיבור הDVI Dual Link על כרטיס המסך ולקבל 144HZ. עוד דרך לעשות זאת זה באמצעות חיבור Displayport, אשר לא קיים במסך הBENQ XL2411 שלך.
הטעינות במשחק צפויות להיות מהירות יותר, אבל זהו זה. לא הייתי ממליץ לעשות כך - נראה לי כמו בזבוז כסף אמיתי. יש לי SSD של 256GB שעליו יושבת מערכת ההפעלה והתוכנות. כל המשחקים על הHDD. לא רואה שום בעיה. אין בעיה להתקין משחקים על דיסק קשיח אחר כמובן, כך אני עושה במחשב שלי.
צריכת SSD צפויה להיות נמוכה משמעותית (עדיין לא כמו USB, אבל נמוכה). בכל מקרה - לא הייתי מחשיב דיסק קשיח נוסף במערכת בשקלול הספק הכח הנמוך גם ככה שיש למערכת שלך. זה לא מה שצריך להדאיג אותך.
ציטוט של אור כהן
הכרטיס של Gigabyte לא רע (למרות שמדאיג אותי שיש לו רק מאוורר אחד). הייתי ממליץ לרכוש את הכרטיס הכי זול שניתן למצוא. באמזון אין מלאי בגלל שגעון כריית המטבעות שמשתולל כעת.
איך חברת GALAX , חברה ידועה בהשוואה MSI ו-GIGABYTE ועדיף אתה אומר לקנות משמה ישירות מאשר לחכות למלאי באמזון ?
למה פער המחיר כ- 300 ש"ח מאשר NVIDIA או MSI ?
והשני מאווררים לא מעבים את הכרטיס יותר מדי או פשוט זה רק נדמה ככה ?
ציטוט
בALIEXPRESS הוא עולה פי 2 ?
דר"כ- החלפת המעבד זה מסובך ? כאילו אני מוציא ומכניס את החדש ( כי כבר יש לי מאוורר של הקודם ) או אני צריך משחה טרמית ועוד כל מיני דברים מסביב?
לא. זה בגלל שאתה מנסה לחבר אותו דרך חיבור HDMI שתומך ב60HZ בלבד. כשתרכוש את הGTX 1050TI (של GALAX לדוגמא) תוכל לחבר את המסך שלך דרך חיבור הDVI Dual Link על כרטיס המסך ולקבל 144HZ. עוד דרך לעשות זאת זה באמצעות חיבור DisplayPort, אשר לא קיים במסך הBENQ XL2411 שלך.
את האמת שאלתי בגלל שדווקא כן השתמשתי בכבל DVI-DL שסופק עם המסך כי גם אני ראיתי שרק איתו ניתן לקבל 144HZ ועדיין אין לי אפשרות לבחור חוץ מ-60HZ , למה לדעתך ?
אם יש לי ארד דיסק חיצוני 1TB ELEMENT עם USB 3.0 אני יכול לחבר למחשב כUSB 3.0 ולהתקין עליו מסמכים או הוא איטי יותר גם מארד דיסק פנימי רגיל שמחובר ל -SATA , ניתן לעשות את זה ?
דר"כ - במארז מאחורה ליד יציאת USB 3.0 יש יציאה מיוחדת של SATA - אדומה כזאת , אז ניתן כאילו לחבר ארד דיסק 1TB ELEMENT עם כבל מתאים כ-SATA ? או זה מיועד לארד דיסק פנימי שרוצים לחבר מחוץ למחשב ? ( זה נקרא נראה לי eSATA )
אור תודה רבה על העזרה , הוספתי בצבע אדום שאלות לכל סעיף.
נערך על-ידי MikMak
איך חברת GALAX , חברה ידועה בהשוואה MSI ו-Gigabyte ועדיף אתה אומר לקנות משמה ישירות מאשר לחכות למלאי באמזון ?
חברה מעולה, הכל טוב. עדיף חד משמעית לקנות משם ישירות. המצב בארץ בכללי יותר טוב מבאמזון. לא ראיתי שפער המחיר כזה גבוה (100 ש"ח מקסימום) הייתי ממליץ ללכת על הזול ביותר - מה שקישרתי. המאווררים לא מעבים את הכרטיס יותר מידי (2 סלוטים סה"כ)
הI7 3770S באליאקספרס עולה פי 2 מה I5 3570S, וזה יגרור חיוב במס. לכן אני ממליץ על הI5 3570S. החלפת המעבד זה לא תהליך מסובך בכלל (לטעמי). אתה מעדכן את הביוס, מפרק את גוף הקירור, מנקה אותו (את המשחה הישנה), מוציא את המעבד (וגם מנקה אותו), שם את המעבד החדש, שם משחה תרמית על המעבד (בגודל אפונה במרכז) - ניתן לרכוש בחנויות כמו KSP או IVORY, מתקין חזרה את הקירור (אחרי שניקית אותו), סוגר עם הברגים וזהו זה.
רגע, אמרת שאתה משתמש בכרטיס המסך המובנה בלוח האם. בכרטיס המובנה בלוח האם יש רק HDMI לא? אם חיברת את הHDMI עם מתאם לDVI - אז זה עדיין HDMI והוא תומך עד 60HZ.
אתה יכול תיאורטית, אבל זה לא מומלץ - USB 3.0 (למרות שכיום פחות מגביל את הדיסק הקשיח המכני) עדיין יהווה צוואר בקבוק, ועדיף דיסק בתוך המחשב  שמחובר בכבל SATA (שהוא לא כזה יקר היום - זה"כ 200 ש"ח).
אם להארדיסק החיצוני שלך יש יציאת SATA אז כן - אבל אני בספק. זה באמת יותר מתאים להארדיסק פנימי שמחברים מחוץ למחשב (או דיסק קשיח חיצוני שיש לו את הממשק הזה). בכל מקרה הייתי ממליץ לחבר את הדיסק בפנים.
ציטוט של אור כהן
הלוח אם שלי :
קישור לאמזון : https://www.amazon.com/Media-DH67BL-Desktop-Motherboard-LGA-1155/dp/B004ROKF0A
רציתי לוודא איתך שהיציאה הכחולה זה באמת PCIE 3.0 16X שמתאימה לכרטיס מסך ?
דר"כ זה פירוט על רכיבי כרטיס לוח אם :
https://ark.intel.com/products/50098/Intel-Desktop-Board-DH67BL
לדעתך אין חשש מגודל והעובי של הכרטיס להתנגשות עם STICK של ה-RAM ? וגם אין חשש מבחינת PCI השחורים הקטנים ?
יש לך במקרה סרטון בנוסף רק שאני יוכל לראות מישהו פעם ראשונה איך עושה ?
יש לי יציאת DVI מובנת בלוח אם ( אתה יכול לראות בתמונה למעלה של הלוח אם ) יש יציאת HDMI נוספת איתה .אני חיברת ל DVI כמו בתמונה , לא מוזר שזה לא מצליח להוציא 120HZ לפחות ?
לגבי SSD , אם אני מביא SSD 250 כזה :
SanDisk SSD PLUS 240GB Solid State Drive - SDSSDA-240G-G26
שעולה סביר באמזון ( למרות שראיתי שפערי הביצועים בינו לSAMSUNG EVO 850 שמיים וארץ ) זה עדיין הרבה יותר טוב למשחקים מאשר HD רגיל וזה לא התפשרות ?
לגבי BRACKET לחיבור SSD כ-SLOT כי אין לי מקום ייעודי במארז , אתה מכיר משהו בסגנון הזה :
שמה מראים שהוא מתחבר ל PCI ארוך , ולפי הלוח בתמונה מלמעלה , אני לא רואה שיש אחד כזה ( למרות שזה פלסטיק וזה רק מיועד שיחזיק אותו ולא באמת להזין נתונים ללוח אם ) , לדעתך אחד הPCI הקטנים השחורים למעלה כן יכול לתפוס אותו או BRACKET אחר שאתה מכיר ללא התנגשות עם כרטיס מסך ?
יש אופציה נוספת :
אני לא יודע אם יש ברשותי PCIE 3.0 4X , איך אני מוודא ?
ואז ניתן לחבר : https://www.amazon.com/gp/product/B00MYCQP38/
שרשום שהוא פי 6 מהיר יותר מ-SSD , זה נשמע מוזר לחלוטין ...
ז"א שאם אני שם עליו מערכת הפעלה אני אמור לראות הבדל עצום בינו לבין SSD EVO 850 /860 , נכון ?
השאלה אם באמת המחשב תומך , וזה באמת כזה משמעותי למשחקים  ?
יש בתמונה למעלה של הלוח אם בצד שמאל אתה יכול לראות ביציאות האחוריות של הלוח אם של 2 יציאות USB ועוד אחת יציאה אדומה , זה ESATA ?
תודה רבה על כל העזרה.
נערך על-ידי MikMak
אמת, זה PCI-E, למרות שכרגע הוא PCI-E 2.0 (בגלל שאתה משתמש במעבד I3 2120. אם תעבור לI5 3570S זה יהיה PCI-E 3.0) לא שזה משנה, הוא בכל מקרה תומך.
לא יגע בכלל בRAM. בנוגע לחריצים השחורים - יחסום את הראשון שהכי קרוב, אבל זה הכל.
בכלל לא. באתר של אינטל ראיתי שאכן הכרטיסים המובנים שלהם מוגבלים ל60HZ משום מה בDVI. אם תרכוש כרטיס מסך חיצוני (כמו הGALAX שקישרתי אליו) - יתמוך.
אני חוזר ואומר. למשחקים זה כמעט ולא ישפיע. רק טעינות מהירות יותר זה הכל. לדעתי חבל לקחת SSD למטרה הזאת, כשאפשר להשקיע את הכסף בדיסק קשיח בעל נפח גדול משמעותית (1TB, 2TB) עבור משחקים וקבצים. אתה לא מתפשר, אתה עושה את הקנייה הנכונה בכך שאתה לא בוחר בSSD.
זה נראה חמוד :P, לא ידעתי שקיים דבר כזה, אבל SSD אמור להיות בסדר גמור ככה. זה יוכל לשבת על הPCI-E הרחוק יותר ולא צפוי להתנגש. זה אולי יגרום לכרטיס להתאמץ קצת יותר לקרר, אבל המערכת צפויה לפעול היטב.
מה שיותר נפוץ זה להשתמש במקום לדיסק הקשיח הרגיל
או אפילו איפה שכונן הDVD יושב. הכל תלוי איפה אתה רוצה לשים את זה.
יש אופציה נוספת :
לא תומך לצערי (אלא אם אתה מתכוון לוותר על הGTX1050TI :P) יש לך רק PCI-E X1. זה לא היה משמעותי למשחקים בכל אופן, יותר לתפעול השוטף של המחשב (אם היה בכוונתך להתקין שם מערכת הפעלה). הSSD על בסיס SATA אמור להיות די ויותר לשימוש ביתי פשוט ושדרוג מהותי מהדיסק קשיח הרגיל (לא משחקים!)
אמת, זה ESATA
ציטוט של אור כהן
בד I3 2120. אם תעב
ציטוט של אור כהן
רשום pcie 2.0 16x ( אבל רשום באינטרנט שייתכן שזה 16X אבל יכול רק עד 8X וכדי לקבל את 16X צריך PLX CHIP , אין לי מושג מה הכוונה ואם אצלי זה 16X מלא ?
ולמה לא רשום באתר של אינטל שזה סוג של PCIE 3.0 אלה רק PCIe Genration 2.0  ?
אני יגיד לך , ביררתי קצת ואתה יכול לראות באינטרנט שהביקורת על GOLDTOP היא על הפנים לפי מה שרשום שמה ,לכן  אני חושש  לקנות מהם ויהיה לי בעיה או  שאני יקבל כרטיס משומש , יש לך ניסיון אישי עם החנות ?
ובכללי יש את החנות של TMS והיא מקושרת לחנות הזאת :
יש לך מושג אם זה אותה חנות כמו TMS או שזה שתי חברות שונות שמקשרות דפים ביניהם ? ( למרות שרשום ב-TMS שהם המקום לקנייה וTMS זה מעבדה ... )
שאלה נוספת :
המעבד I5-3470 ללא S , הוא 77 W , לערכתך הוא אהיה כבד מדי על הספק שלי ( כי אצלי המעבד 65 W )  ?
כי ראיתי שהוא נמכר באמזון עם מאוורר גירסת BOX ...
אם אני קונה מ-ALI זה מגיע ללא קירור , המאוורר של I3-2120 יצליח לקרר את I5-3770S וסתם שאלה גם את I7 הוא יכול לקרר ללא החלפה של המאוורר שמגיע בגירסת BOX ?
מצאתי מהקישור הזה :
שבפועל  Typical power consumption :
I3-2120 שיש לי כרגע הוא 52.8W  ואילו I5-3470 ללא S  , הוא 86.05W , זה קפיצה של 30W הרבה מאוד , נכון ? ( אם הספק יכול לסחוב את זה אז לי אין בעיה :) )
תודה רבה אור על הכל .
נערך על-ידי MikMak
לא יודע מה זה אומר. אצלך זה 16X מלא (ה16 מגיע מהמעבד, שאפילו המעבד הנוכחי שלך מספק - PCI-E 2.0 X16)
במעבדי 2XXX זה 2.0. במעבדי 3XXX זה 3.0
חחחח ראיתי את הביקורות. עדיין לא בטוח שיש מה לחשוש. הם מוכרים את הכרטיס במחיר הכי זול (בהפרש משמעותי) ולכן עדיין הייתי הולך עליהם.
אין לי ניסיון אישי עם החנות. זה לא סביר בכלל שתקבל כרטיס משומש, ובנוגע למימוש אחריות - גם לא צופה בעיה חמורה כלשהי.
גם א&א ממש קרובה אליהם :P אני לא זוכר בדיוק את כל הסיפור. אחרי הבלגן שהיה עם FOXPC החנות TMS הייתה ממש קרובה לפשיטת רגל - ואז היבואן קנה אותם (CDATA? לא זוכר בדיוק)
פיזית זה לא אותה חנות, וגם רישומית לא. האם זה אותם בעלים? אולי @Kirill-TMS יוכל להאיר אור בנושא זה.
שאלה נוספת :
כי ראיתי שהוא נמכר באמזון עם מאוורר ...
אני מעריך שהוא יהיה כבד יותר על הספק שלך, אבל לא באופן קיצוני. (וגם על הקירור הנוכחי)
איך נראה הקירור הנוכחי שלך? האם זה לא משהו ייעודי של HP? האם תוכל בכלל להתקין קירור אחר במארז?
אם אני קונה מ-ALI זה מגיע ללא קירור , המאוורר של I3-2120 יצליח לקרר את I5-3770S וסתם שאלה גם את i7 הוא יכול לקרר ללא החלפה של המאוורר שמגיע בגירסת BOX ?
המאוורר אמור להיות יכול לקרר את המעבד הנוכחי שלך - זה אותו TDP בסופו של דבר.
הוא יוכל לקרר גם את הI7 3770S תיאורטית - הרי מדובר באותו TDP (של 65W)
תוכל לקחת את הI5 3470 ולנסות את מזלך (למרות שהספק שלך די גבולי), אבל ההבדל בביצועים הוא מינורי (הI5 3470 מהיר ב100mhz מהI5 3570S בתדר הבסיס, ואיטי יותר בטורבו) גם מבחינת מחיר - אין שום היגיון לקחת את הI5 3470 - הוא עולה כמעט 600 שח באמזון! לא הגיוני בעליל כשאתה יכול לרכוש מעבד כמו הI5 3570S ב250 ש"ח בלבד באליקאספרס!
