קניית מחשב לעריכת וידיאו בינונית/כבדה עד 6000שח
ציטוט של askme
המממ
הכל טוב ויפה, אבל ....
שירה מתה על  RGB   :D
בואו לא נגזים...
  • תגובות 110
  • צפיות 13.3k
בכל מקרה הספק קטן יותר וכו' ולכן ההפרש לא שווה את זה. בנוסף הבנתי שלאייבורי יש שירות לקוחות לא משהו (רק שמעתי, לא אומר שהם גרועים וכסת"חים נוספים).
ציטוט של שירה פריים
בואו לא נגזים...
טוב, לא נגזים....
ציטוט של פולי הקנטאור
השירות שלהם בסדר גמור, כבר די הרבה זמן.
לפחות לא גרוע, אם כבר.
בכל חנות צריכים לדעת מה קונים, בלי יוצא מהכלל.
אז בסדר, נשארים אם המפרט המקורי, זה שבדיון.
טוב, מקווה שלא נמאס לכם::)
תודה ענקית!:penguin:
כמה המלצות לפני...
עריכת וידאו בפרמייר ואפטר יחד יזללו את כל 16GB, ממליץ בחום לא לוותר על 32GB.
אם החלטת לקנות מעבד עם מכפלה פתוחה "K", אז לפחות תספקי למעבד זיכרונות עם תדר מהיר יותר 2666MHZ ומעלה.
הספק כוח במפרט של אייבורי, מאוד בינוני באיכות שלו. מממליץ על SeaSonic או Corsair.
אגב, מעבד 8700 פחות מהיר מגרסת 8700K ב-10%, בפרמייר. האם שווה לך להשקיע יותר כסף על גרסת "K" בכלל.
מעבד 8700 לא דורש זיכרונות ולוח יקרים, 8700 יותר קריר ופחות מתחמם! לכן אין צורך בקירור יקר. ממליץ לך לשקול זאת במיוחד אם את לא מעוניינת באוברקלוק למעבד.
ציטוט של urib
כמה המלצות לפני...
זה כבר 32GB, המפרט של אייבורי הוא לא האחד שנבחר, וה8700K עדיף לחלוטין כי 10% בהחלט שווה את זה.
בטורבו אין בינהם הבדל.
א- כן יש למרות שהוא קטן מאוד ב- מה שמשנה זה המהירות של כל הליבות ביחד, לפחות במקרה הזה וכאן המהירות היא גבוהה יותר ב8700K ואפילו יותר אם מפעילים את הMCE.
אין הבדל.
שניהם בטורבו של כל הליבות ב4300 Mhz.
ובכל זאת ה8700K מוביל במבחני ביצועים בפרימייר וכו'.
link or it didn't happen
קישור, תסתכל בהשוואה של הביצועים וקח בחשבון שב8700K אפשר להביא את כל הליבות ל4.7 בלחיצה אחת בהגדרות בלוח אם (MCE) ובלי שזה יחשב OC ורק יעלה בקצת את הצריכת חשמל ופליטת חום.
יאני אני סתם מדבר ?
יש הבדל והוא לא מבוטל כלל ועיקר, לטובת 8700K !
מבחינת נתונים הם זהים לגמרי במאמץ של 6 ליבות.
צריך מבחן במאמץ רציף של 6 הליבות.
גם בpassmark היה הבדל.
לא הצלחתי למצוא ברשת את הtjmax של ה8700 כדי לראות אם הוא מאט את עצמו באותה טמפ' של ה8700k.
הtdp שלו 65W לעומת 95W.
הtjmax קובע את טמפ' האטה, אולי שינו משהו.
בכל מקרה לא משמעותי להוסיף קצת על הk בעיקר שנכפה לוח z.
ציטוט של none77
נסתפק בזה ....
לא כי חסר השוואות יותר מעמיקות, אבל זה כבר מספיק לכשעצמו.
