מחשב לצורכי גיימינג עד 2500 ש"ח
i3 8100 עדיף על Ryzen 1200 כיוון שהוא מקביל ל i5 7400 בבסיס שלו, כך שהוא מהיר יותר. אמנם ל Ryzen יש יתרון של לוחות אם זולים יותר, ומפה שכנראה יהיה לו יחס ביצועים/שקל טוב יותר.
לא יודע עד כמה כדאי לבחור ב-AMD...
אולי אקח באנדל ספק ומארז ואוסיף i3 עם לוח אם בסיסי?
הבעיה היא שאין כרגע לוח בסיסי עבור מעבד i3 8100.
לוחות שמכילים תמיכה בו עולים בסביבות ה-500 ש"ח, ואלו לוחות אם שמבוססים על ערכת שבבים מתקדמת ויחסית יקרה (Z370). בהמשך הזמן אמורים להגיע לוחות עם ערכות שבבים זולות ובסיסיות יותר (H310/B360/H370). אם תחליט לקחת i3 עם לוח Z370 אני מאמין שזה יביא לחריגה די משמעותית מהתקציב שהגדרת בתחילת הדיון. וכמו שמישהו ציין לפני, אם כבר החלטת לחרוג, עדיף שזה יהיה לטובת כרטיס המסך ולא מעבד. שם יש את המשקל הגדול ביותר עבור ביצועים בגיימינג.
לדעתי משהו כזה יהיה אחד הדחוקים שאפשר להכניס בתקציב
מעבדים:
Intel Core i3 8100 / 1151 Box
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 515
לוחות אם:
Gigabyte Z370P D3
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 490
זכרונות:
DDR4 8G / 2400 CL16 A-DATA
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 367
מארזים:
Antec GX200 Case
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 168
ספקי כוח:
Antec VP-500PC 500 Watt ATX12V v2.3 PSU
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 190
דיסקים קשיחים:
Hitachi HDD 1.0TB 7200 32MB SATA2 Ultrastar A7K2000 3.5
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 170
כרטיסי מסך:
Palit GTX 1050Ti StormX 4GB DDR5 PCIE HDMI DP - בקניית מחשב חדש בלבד
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 695
מסכים:
ViewSonic 23" AH-IPS Panel VGA DVI
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 469
הרכבת מחשב:
הרכבת כסף (חינם! בהזמנת מחשב חדש)
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 0
סה"כ: ₪ 3065
https://www.tms.co.il/index.php?route=product/configurator_preview&id=7575
אני כן חושב שנכון למחירים של היום זו עסקה טובה יחסית. מערכת מבוססת AMD יכולה לעלות לך 150 שקל פחות, אבל הביצועים שלה יהיו נמוכים בהתאם. אפשרויות שדרוג בשני המצבים טובים למדי למעבד \ כרטיס מסך
המפרט הזה נראה מרשים, אולי אבחר רק במארז אחר וקשיח אחר, הסיגייט עדיף לא?
האמת רצוי גם לכלול כונן אופטי במפרט אבל לא קריטי..
אין כרטיס מסך עדיף יותר במאה שקל יותר בהנחה ובוחרים ב-AMD?
נערך על-ידי Rockstatement10
המפרט שבנה djelectric אכן נראה כמו המקסימום האפשרי בתקציב שלך.
לגבי כונן קשיח, אני לא חושב שקיימים הבדלים משמעותיים, אבל אם אתה מעדיף כונן של Seagate, אתה חופשי ללכת עליו.
אין כרטיס אחר שאפשר לכלול במפרט בתוספת של 150 ש"ח, כיוון שהכרטיסים הבאים אחרי GTX 1050 Ti אלו הם GTX 1060 3GB / RX 570 4GB שעולים כ-500 ש"ח יותר מ-GTX 1050 Ti.
בסה"כ קיבלת אחלה מפרט ביחס לתקציב ולשימושים שלך, בהצלחה.
אם אני מעלה את התקציב בעוד 200-300 ש"ח כזה, מה אפשר לשנות?
אולי מעבד? או אולי לקחת מארז וספק טובים יותר?
בעוד 300 ש"ח הייתי משדרג כמה דברים קטנים:
לוח אם
דיסק קשיח לאחד עם 64mb cache
ספק כוח
מארז
מעבדים - Intel Socket LGA1151v2
CM8068403377308 - Intel - i3-8100 Coffee Lake Quad cores CPU - 3.6 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 6MB cache - 91W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 480/470 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM010-2Y-PC - Seagate - 1TB - With new PC Only - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty...
שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 195/191 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
01AG805-PC - Lenovo - 8GB DDR4 2400Mhz - With New PC Only - PC4-17000 CL15 - 1.2V - Lenovo SKU: 03T7467...
בקניית מחשב חדש  בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 329/322 ₪
ספקי כח - ATX
NE550M - Antec - 550W Neo Eco Modular - 80Plus Bronze...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 255/250 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
CC-9011075-WW - Corsair - Carbide Series® 100R Mid-Tower Case - Black...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 215/211 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151v2
Z370-Pro4 - ASRock - Z370 Pro4 - 1151 v2 - ATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 505/495 ₪
מסכים - 23 LCD
S2318H - DELL - 23 Inch FullHD - 6ms - IPS - VGA, HDMI - Speakers - HDMI cable Included...
שלוש שנים אחריות באתר הלקוח DELL
 כמות:  - 1 - 680/666 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
50IQH8DSN8OC-PC - GALAX - GeForce GTX1050Ti OC - With New PC Only - 4GB GDDR5 - HDMI, DVI, Display Port - 196x126x39mm - Base Clock 1303MHz, Boost Clock 1417 MHz...
בקניית מחשב חדש בלבד - כרטיס אחד למחשב - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 752/737 ₪
3411.00 / 3343 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=128292
לא עדיף אולי בתוספת הזאת לשדרג למעבד RYZEN 5? הבנתי שהם ממש טובים, אבל אני יודע שתמיד מעבדי אינטל היו עדיפים.
מה גם שיש את עניין פריצות האבטחה כרגע במעבדי אינטל, זה קריטי?
אם כבר היית חושב לשדרג כרטיס מסך ל- GTX1060 3GB, יש בפלונטר אחד שעולה 1100 ש"ח. אבל זה ייצור חריגה נוספת.
מפרט לדוגמא (ללא מסך):
ZT-P10610E-10M - ZOTAC - GeForce GTX1060 3GB AMP! Edition ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1107/1085 ₪
Z370P-D3 - Gigabyte - 1151 V2 - Z370 - HDMI - ATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 483/473 ₪
UCACO-AP110-GBB01-PC - Arctic - Alpine 11 Pro R2 With new PC Only - 92mm - 500-2000 RPM (Controlled by PWM) - Intel LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 775...
מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות- בקניה עם
 כמות:  - 1 - 49/48 ₪
שלוש שנים אחריות
DT01ACA100-PC - Toshiba - 1TB - 3.5 inch - With new PC Only - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s - 32MB Cache - DT01ACA series...
בקניית מחשב חדש בלבד - שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 178/174 ₪
MX330-X - Cougar - MX330 - No Window- NPS - 427mm(L)x195mm(W)x473mm(H) - Mini-ITX / mATX / ATX - Max. Graphic Cards Length: 350mm - Max. CPU Cooler Height: 155mm...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 163/160 ₪
ספקי כח - ATX
שלוש שנים אחריות
3044.00 / 2983 ₪
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=128310
נערך על-ידי --- The King ---
TMS בבקשה.
וגם הבנתי ש-AMD ציינו שהדורות הבאים שלהם יתמכו באותה תושבת מעבד וככה זה יהיה יותר טוב לשדרוג...
אני צריך עזרה בהתלבטות.
מה דעתכם? אומרים שהמעבדים של AMD יותר משתלמים כרגע ועדיף לחכות לדור השני שלהם שיצא עוד כמה חודשים בודדים...
גם הלוחות של אינטל יקרים.
עדיף לחכות לדור החדש או לחכות ללוחות אם זולים של אינטל?
התקציב הוא 3200 בערך.
