לא מצליח להתקין net framework 2 בשביל "שער עולמי" של הממשלה
היי
אני מנסה להתקין את הקורא כרטיסים והטוקן של COMSIGN
אבל הוא דורש NET FRAMEWORK 2. אנחנו על חלונות 10 בעברית. כאשר מנסים להתקין את התכונה (לא יודע אם פעלתי נכון) הוא אומר שלא ניתן להתקין.
כאשר גם ניסיתי להתקין NET FRAMEWORK עדכני הוא אומר שזה כבר מותקן.
קצת נואשים פה למצוא פיתרון כי החברה אומרים שכל עוד לא נתקין את זה הם לא יוכלו לעזור... וקשה מאוד לתפוס אותם טלפונית
נשמח לפיתרון
אנסה
היי
קיבלתי את השגיאה הבאה (תמונה)
מה עושים במקרה שכזה?
מה שעושים זה,
אפשר ע"י אונליין להתקין את ה3.5
אני שאני מתקין הכי קל זה לטעון קובץ ISO של ווינדוס 10 שיהיה ככונן או USB שפרוס עליו מערכת הפעלה ואז להריץ את הסקריפט הזה
@echo off
Title .NET Framework 3.5 Offline Installer
for %%I in (D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z) do if exist "%%I:\\sources\install.wim" set setupdrv=%%I
if defined setupdrv (
echo Found drive %setupdrv%
echo Installing .NET Framework 3.5...
Dism /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /All /Source:%setupdrv%:\sources\sxs /LimitAccess
echo.
echo .NET Framework 3.5 should be installed
echo.
) else (
echo No installation media found!
echo Insert DVD or USB flash drive and run this file once again.
echo.
pause
הנה הוא כCMD
לחלץ ולהפעיל
Install .NET Framework 3.5 via DISM.rar
הציעו לי במקום אחר משהו יותר פשוט שאני צריך לנסות קודם כי זה קצת מסובך...
תודה בשלב הזה
