נייח חזק לגלישה \ סרטים עד 2000
היי,
מעוניין בנייח שהיעוד העקרי שלו זה גלישה באינטרנט \ you tube וכו'
לא מעניין אותי 4K \ משחקים וכו'.
מיועד להריץ Win10
רוצה SSD
וכמה שיותר RAM
רצוי מארז קטן (שכחתי איך נקרא השם)
אשמח אם תרכיבו מIQPC.
אפשר חריגה קלה..
ללא מסך או ציוד נלווה.
נערך על-ידי ykg
אשמח אם תמלא את השאלון בנעוץ, ככה אוכל לעזור לך בצורה טובה יותר.
  • 1. מה התקציב המקסימאלי? 2300
  • א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל הכל
  • ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200
  • 2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גלישה באינטרט וסרטים. לא גיימינג
  • א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
  • ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין:
  • -אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב.
  • -מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 24" (לא צריך המלצה)
  • -לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? לא
  • 3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
  • 4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא צריך צורב
  • 5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? לא חשוב
  • 6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
  • 7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לכלול הרכבה
  • 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. IQPC
  • 9. מתי מתוכננת קניית המחשב? עוד שבועיים
  • 10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). מארז קטן. מיני ATX
  • 11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
  • 12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: חובה שיהיה SSD וכמה שיותר RAM
תקציב לא כל כך ריאלי, עדיף לפחות 3K.
יעזור אם אוריד את הדרישה למארז קטן?
הSDD צריך להיות באזור ה480-500
מוכן להסתפק ב8 GB של RAM אם אפשר אז אשמח כמובן ליותר.
בבקשה:
בגלל שביקשת SSD של חצי טרה, אין מקום בתקציב להכניס גם דיסק קשיח. תצטרך להסתפק בזה או לקחת SSD של 250GB ודיסק קשיח של טרה.
שמתי ספק של 550W אפילו שאין צורך בהספק כלכך גבוה בגלל שהוא במחיר ממש טוב. ה-450W שגם לא מודולארי עולה 23 ש"ח פחות. עם הספק הזה גם יהיו לך יותר אפשרויות שדרוג כמו הוספת כרטיס מסך בעתיד.
לוחות אם - Intel LGA1151v2
Z370M-D3H - Gigabyte - 1151 V2 - Z370 - mATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 600/588 ₪
ספקי כח - ATX
NE550M - Antec - 550W Neo Eco Modular - 80Plus Bronze...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 261/256 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
01AG805-PC - Lenovo - 8GB DDR4 2400Mhz - With New PC Only - PC4-17000 CL15 - 1.2V - Lenovo SKU: 03T7467...
בקניית מחשב חדש  בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 332/325 ₪
מארזי מחשב - mATX מארז
NSK3100 - Antec - mATX - 2x USB 3.0 - 1x rear 92mm fan - 360x180x411mm - Maximum graphics card size: 317.5 mm - NPS...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 151/148 ₪
מעבדים - Intel Socket LGA1151v2
CM8068403377308 - Intel - i3-8100 Coffee Lake Quad cores CPU - 3.6 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 6MB cache - 91W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 491/481 ₪
UCACO-AP110-GBB01-PC - Arctic - Alpine 11 Pro R2 With new PC Only - 92mm - 500-2000 RPM (Controlled by PWM) - Intel LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 775...
מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות- בקניה עם
 כמות:  - 1 - 49/48 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT525MX300SSD1 - Crucial - 525GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 530/510 MB/s - MX300 Series...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 651/638 ₪
2535.00 / 2484 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=126513
נערך על-ידי --- The King ---
תודה רבה על העזרה.
אני מעדיף לא לקחת זכרון של LENOVO.
תוכל להמליץ על דגם באותה איכות של GSKILL \ KINGSTON \ CRUCIAL?
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=F4-2400C15S-8GNT
האם הזכרון הזה יתאים ללוח אם?
נערך על-ידי ykg
ציטוט של ykg
תודה רבה על העזרה.
אני מעדיף לא לקחת זכרון של lenovo.
תוכל להמליץ על דגם באותה איכות של GSKILL \ kingston \ CRUCIAL?
מה הבעיה עם הזיכרון של לנובו? חבל, זה לשלם סתם 150 ש"ח יותר. אגב, יש לך עליו אחריות לכל החיים.
אבל אם אתה בכל זאת מתעקש אז הייתי הולך על הזיכרונות הבאים שגם נמצאים ברשימת הזיכרונות הנתמכים של הלוח וגם לא כלכך יקרים כמו זה שהצעת:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=HX424C15FB2-8-PC
ציטוט של --- The King ---
אני לא מחזיק מ-Lenovo חברה איכותית בכל מה שקשור לזכרון (או בכלל).
מעדיף את אחד המותגים שהצעתי.
המותג בזיכרונות לא משנה הרבה אם בכלל. כל עוד יש אחריות לכל החיים אני הייתי בוחר את הכי זול.
אם כבר התפתח דיון על זה.
איך ממשים אחריות כזאת? או על מעבד?
 מה אם פלונטר נסגרים?
למשהו פה יצא לעשות את זה?
ציטוט של Tomer70
לדעתי התקציב קצת מוגזם לקודי ויוטיוב. אפילו רספברי פי יעשה את העבודה לא רע יחסית. אם בכל זאת מתעקש על nuc גם n3700/n3050 יספיקו.
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=NUC5PPYH&cart=1492230566349918&lang=heb
התקציב אמור לתת סוס עבודה שיעבוד חלק כמה שנים.
אתם נותנים פה את המפרטים מפלונטר. החנות הזאת מומלצת? אני קורא לא מעט תגובות שליליות בZAP\ YP \ פייסבוק
האם אפשר להרכיב לי מפרט דומה ב-TMS\IQPC?
נערך על-ידי ykg
אני מרכיב בפלונטר נטו כי נוח לי להרכיב שם. אני מכיר את החנות והם בסדר גמור לדעתי. אבל אתה יכול לקחת את המפרט ולהרכיב אותו במקום אחר, אם יש חלקים שחסרים אשמח לעזור למצוא חלופות.
לגבי IQPC המבחר שלהם עלוב, אין שם אפילו מעבדי i3 מדור שמיני.
