צריך המלצות למחשב נייד | מעולה! | לעריכה כבדה של סרטונים ותמונות - בדחיפות
אני צלם ועורך. מחפש מחשב נייד חדש. מצאתי שני ניידים והבנתי שהם עשויים להיות בעיתיים.
האחד Dell XPS 15, אך הבנתי שלא חסרים לו בעיות בעקבות Quality control מאוד ירוד. בעיות של Backlight bleeding, Ghosting, Coil whine, crackling speakers, ובנוסף הבנתי אף שחלק מהמחשבים שיוצרו, פשוט לא יושבים כמו שצריך על השולחן.
השני Macbook Pro החדש. שלפי הבנתי והבדיקות שעשיתי, המחשב החדש מראה ביצועים הרבה יותר פחותים מהדגמים הקודמים שלו. וכמובן, זה מעבר למערכת הפעלה אחרת שלא מפריעה לי אם המחשב היה נותן את העבודה.
אני צריך מחשב מהיר, אמין, שנותן ביצועים טובים ואמינים.
וללא בעיות אקוטיות סטייל ה Dell XPS 15.
אני צריך מעבד I7 Quad core
32RAM
1GB SSD
כרטיס מסך חזק Gefore 1050GTX ומעלה.
בונוסים: מסך 4K, וmatt. אבל הם לא הכרחיים.
מבחינת מחיר, אין בעיה לשלם על משהו שאני יודע שיהיה טוב ואמין.
Help me HWZONE, You're my only hope
נסה לבדוק את זה.
https://www.amazon.com/Dell-Inspiron-Gaming-Laptop-i5577-7359BLK-PUS/dp/B06XFGF7SN/ref=sr_1_3?s=pc&ie=UTF8&qid=1513594988&sr=1-3&keywords=dell+7700hq
תבדוק בחוות דעת אם אין בעיות מהותיות. כלל שלמדתי מהרבה רכישות שעשיתי באמזון.
כשמישהו מצביע על בעייה / תקלה שלא חוזרת על עצמה בחוות דעת נוספות, לרוב המכריע, מדובר בכשל נקודתי שהקונה "נפל" עם פגום.
ציטוט של bountylord
:nixweiss:
לא יודע מאיפה זה בא.
ציטוט של askme
:nixweiss:
קורא בלי סוף ביקורות מהמון מקורות שונים
Reddit, youtube, forums. הרבה מהם מציינים את אותן הבעיות.
הנה רשימה מלאה של הבעיות בדגמי XPS 15
Display -
Backlight bleeding
Ghosting
Dead or white pixels (check over black than blue backgrounds)
Red shift / pink / green HUE
Keyboard
Capslock backlight not working
Mushy keys / spacebar
Elevated keys (touching the screen)
Exterior
Touchpad (check its not elevated = battery problem)
Heatsinks ?
Gaps between bezel and display (black bar on the side)
Scratches
Crackling speakers
Hardware:
Run Diagnostic (press F12 and choose Diagnostic)
Thermals
Ports (check all are ok)
BATTERY! - Run batteryreport on windows (none should be over 10%)
Chassis - not sitting flat on desk
Coil whine: Make sure there is no noise
Harddrive - make sure its not Toshiba
שוב, זה עדיין לא מראה שיש בעיות, בטח שלא בצורה גורפת כפי שמשתמע בהפוסט שלך.
אם אין לך בעיית מחיר וגם לא בעיית תקציב - הכתובת היא אחת - מאק.
רק שבכל הדרישות שהעלית, הכי חשובה משום מה לא מופיעה, שזה קצת תמוה בעיניי. :)
נערך על-ידי askme
ציטוט של askme
והיא?
איכות המסך - דיוק הצגת הצבעים !
בד"כ, מתחילים מזה, לפחות כאן בפורום, לפחות הצלמים ......  :nixweiss:
ציטוט של askme
וודאי שזה משנה.
אני יודע שהמסך של XPS 15 הוא מעולה, וכמובן שגם המקבוק.
אבל מחשבים במחירים כאלו גבוהים בדרך כלל מגיעים גם עם מסך איכותי.
לא בהכרך.
מה מכל זה ( הדרישות ) חשוב לך ?
נא לדרג מהחשוב לפחות חשוב.
ועוד שאלה - באילו תוכנות מדובר ?
ציטוט של askme
לא בהכרך.
בעיקר Premiere, After Effects, Lightroom
העבודה יכולה להיות כבדה כי אני משתמש בהרבה Plug-ins וכבר היום המחשב השולחני שלי (i7 4790, 32GB, 770 GTX) מתקשה להריץ לפעמים.
בגדול מה שחשוב באופן שווה זה מה שכתבתי
מחשב המורכב מ I7 (hq) 32GB RAM and 1TB SSD
ועוד דבר מתבקש לדעת - רזולוציית העריכה בווידיאו - FHD  או  4K  ?
לעניות דעתי, השולחני שלך יותר חזק מכל נייד שמופיע לעיל.
אי לכך, אני לא בטוח שנייד זה הכיוון הרצוי .
@askme יש המון המון תלונות על הQC של דל במחשבי הXPS גם 13 וגם 15.
תן לראות חלק, אשמח.
הכצעקתה ?
חוץ מזה, יש לא מעט אופציות אחרות בפוסט שלושה מעל הזה.
