המלצה למחשב נייד לגיימינג (בין השאר) לשימוש בטיול ארוך בחו"ל - כ5000-6000 ש"ח
1. מה התקציב המקסימאלי? 6000 - מחירי אילת.
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? רוצה יחס עלות/תועלת גבוה, לא רוצה רכיב שמשפר 5% ביצועים בעוד 20% כסף.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 1000 ש"ח כל עוד יחס עלות/תועלת טוב
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? סרטים,משחקים,מוזיקה,לימודים, שימושי אופיס
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: גיימינג ברמה טובה
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. Pro Evolution Soccer, Civilization VI, RPG games, 1st Person Shooters
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). אין ספציפי, מסכים שונים שיהיו במלונות/דירות (HDMI), בד"כ הם לא ברזולוציה גבוהה.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות,גבוהות. לא מבין למה צריך 4K בגודל מסך עד 15", מניח ש1920 על 1080 זה אחלה בשבילי.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אין
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?5
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך. אם אין ברירה והניידים בכל מקרה כוללים מערכת הפעלה אז Windows 10 (מה עדיף HOME או PRO לפי השימושים שציינתי?)
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בשבוע הקרוב
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא, אך כן יש צורך בתמיכה בהרחבת ה-RAM
א. האם כדאי לקנות בחו"ל מבחינת המחיר? אם זה משמעותית זול יותר אז באיזה מדינה בדיוק? אם כדאי אז אדחה מעט את הרכישה ואקנה בחו"ל.
ב. זמן סוללה ארוך!! אם כי גיימינג לא אמור להתבצע ללא חיבור לחשמל, אבל כן סרטים/מוזיקה.
ג. משקל בגדר הסביר. לא מאוד קריטי. גודל מסך- העדפה ל15", בעדיפות נמוכה יותר 14".
ד. רצוי אחריות בנ"ל 3 שנים. מחשב עמיד פיזית.
ה. נחמד אבל לא חובה שיש PointStick שזה נקודה כזו במקלדת בין מקשי G H B שמשמשת כעכבר. אין לי מושג איך לקרוא לזה בעברית.
תודה!
נערך על-ידי orenazo
יש מצב שמישהו נותן איזו חוות דעת?... תודה.
תבדו אולי אופציה לקנות נייד 14 אינצ' של razer בארצות הברית, יעלה לך בסביבות 6500
https://www.razerzone.com/gaming-laptops
מאתים למשחקים מאוד נייד ואיכות בניה טובה אז אמור להיות עמיד.
המחשב הזה מגיע עם Intel graphics 620 - זה לא כרטיס חלש מדי, בטח למחיר הזה?
ראיתי שיש Lenovo Y520, מפרט חזק יותר וגם זול יותר בארץ...
היתרון של ה Razer הזה מתבטא בעיקר בזמן סוללה ו"קוליות"
ציטוט של orenazo
ראיתי שיש lenovo Y520, מפרט חזק יותר וגם זול יותר בארץ...
תבדוק לפני שאתה מדבר שטויות, המחשב הזה מגיע עם GTX 1060, מעבד I7 , מסך IPS , גוף אלומניום ועוד הרבה דברים טובים.
אמרתה שאתה מחפש מחשב בחול בתקציב שלך, אז זאת אפשרות לא רעה בכלל.
עריכה
המחשב של לינובו לפי המפרט נראה לא רע בכלל ויותר זול מהריזיר
אולי באמת עדיף תלך על הלינובו למראות שהוא קצת יותר כבד מהריזיר
נערך על-ידי A.J
אה... הסתכלתי על הלפטופ הראשון בלינק ששלחת, עכשיו ראיתי את השני, בהחלט שווה מעניין מאוד. עדיין רוצה לבדוק עוד אופציות שאפשר לקנות בארץ באילת.
ציטוט של orenazo
ערכתי את התגובה שלי לפני זה, הלנובו יצא לך יותר זול אבל קצת יותר חלש ויותר כבד מהריזיר.
זה כבר שיקולים שלך כמה אתה רוצה להשקיע.
אופציית חו"ל די ירדה מהפרק, אז אני מתלבט בין 3 הדגמים הללו של לנובו:
https://ksp.co.il/?list_compare=.39315..40257..41520.
לכולם אותו מעבד-זכרון-דיסק קשיח-כרטיס מסך.
ה720 היקר יותר כולל מסך 4K שאני לא יודע כמה זה חשוב במחשב נייד, אשמח לחוו"ד - גם מניח שמשחקים כבדים בכלל לא כדאי להפעיל במוד הזה.
2 ה-720 שוקלים כמעט קילו יותר מה 520, עם זאת הם מכילים סוללה 4 תאים במקום 3.
2 ה-720 מכילים סאונד JBL שעל פניו טוב יותר מזה של ה520 - עם זאת אני מטייל עם רמקול נייד BOSE שנותן לי סאונד פצצתי הרבה יותר.
אשמח לשיקולים בעד/נגד כל אחד מהדגמים ואם יש הצעות נוספות עם מפרט דומה (מעבד-זכרון-דיסק קשיח-כרטיס מסך זהה)
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
ציטוט של orenazo
ה720 היקר יותר כולל מסך 4k שאני לא יודע כמה זה חשוב במחשב נייד, אשמח לחוו"ד - גם מניח שמשחקים כבדים בכלל לא כדאי להפעיל במוד הזה.
עם זה עדיין רלוונטי, הייתי הולך על הדגם Y520
הבדל במשקל לדעתי משמעותי כי אתה רוצה לטייל איתו, הרמקולים שיש לו גם מחברה מאוד טובה(herman).
מדגם 4K לדעתי עדיף לרדת כי לא תוכל לשחק ברזלוציה הזאת משחקים בהגדרות הכי גבהות חלק, מה שאתה כן תוכל לעשות חופשי עם הכרטיס הזה ברזלוציה FHD.
נערך על-ידי A.J
ציטוט של A.J
מדגם 4k לדעתי עדיף לרדת כי לא תוכל לשחק ברזלוציה הזאת משחקים בהגדרות הכי גבהות חלק, מה שאתה כן תוכל לעשות חופשי עם הכרטיס הזה ברזלוציה FHD.
מסכים בהחלט עם ההמלצות !
אני גם מציע לעיין בזה -
https://ksp.co.il/?select=.268..271..132..2175.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=42643&txt_search=&buy=&minprice=4232&maxprice=6648&intersect=&rintersect=&store_real=
ה + כאן היא יציאת 1  Thunderbolt™ 3 Port שמאפשרת חיבור כרטיס חיצוני ( בין השאר ).
אם כי זה עניין יקר למדי.
ועם אותה כניסה / יציאה -
https://ksp.co.il/?select=.268..271..159..4035..2175..432.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=43198&txt_search=&buy=&minprice=4232&maxprice=8657&intersect=&rintersect=&store_real=
הוא שוקל 2 קילו.
תודה.
אכן קניתי את ה Yoga 720 ששמת בלינק- אבל עוד לפני ששלחת. יש לי את הנייד הזה כמעט שבועיים ואני מאוד מרוצה ממנו, אם כי אכתוב מספר חסרונות קטנים:
1. אין יציאת HDMI, יש צורך במתאם יקר יחסית (כ-150 ש"ח) מה- Thunderbolt 3.
2. המשקל סבבה אכן 2 קילו אולי טיפה יותר, אבל המטען לא קל כמו שהיית מצפה מנייד "קל".
3. הוא מגיע רק עם 8GB על סלוט 1, לכן כדי לשדרג צריך לקנות 16GB ולמכור את ה- 8... לא תומך מעל 16GB.
4. הרחבת האחריות ל-3 שנים שמוצעת על ידי חברה חיצונית היא רק לישראל ולא בנ"ל- לכן לא עשיתי.
המחיר באילת היה 4850- יותר זול מעכשיו. (הם נותנים כ180 ש"ח הנחה על המחיר הרשום בלינק)
תודה רבה על העדכון.
1.אכן, בעיה מציקה. זה מחיר הסטייל, בעיני לנובו לפחות.
2. המשקל של המטען - אנשים, ואני בתוכם, נוטים לשכוח שצריך "להאכיל" מעבד  i7-7700HQ
    שצורך  הספק לא מבוטל. לכן המשקל של המטען.
3. נקודה חשובה לדעת.
4. שיקולים שלך. :)
שורה תחתונה - מאוד מעריך את ה"סיכומון" הממצא והמועיל.
תתחדש ותהנה לאורך זמן והרבה ארצות !  :D
1. הזמנתי מגירבסט כבל ב30 ש"ח.
3. נכון. בינתיים לא משדרג כי כל מה שאני צריך רץ יפה בהגדרות גבוהות (למשל Wolfenstein 2, PES 2018) - ואגב כשפייג' פייל יושב על SSD פחות מורגש אם נגמר הRAM.
לא ציינתי את היתרונות:
א. יחס עלות/תועלת מצויין.
ב. יחס משקל/ביצועים טוב מאוד (סדרת הליג'יון או בכלל מחשבתי גיימניג אחרים מתחילים ב2.5 קילו ובלי ביצועים משמעותית יותר טובים).
ג. מסך IPS כיפי בטירוף, תענוג לשחק ולסרטים.
ד. זמן סוללה לא רע בכלל, זה לא מקבוק אבל בלי בעיה בטיסה 4 שעות של סרטים. אם רק מסמכים והגדרות לחסכון בסוללה בשקט גם 7-8 שעות.
ציטוט של orenazo
תודה.
יפה תתחדש!
