אפשרי לשפר ביצועים באמצעות שדרוג או להחליף מחשב ?
שלום
בכדי לשפר ביצועים בכלל גם למשחקים קלים וגם לסרטים 4K וגם לעבודה מאומצת של פתיחת טאבים מרובים מה כדאי להוסיף (או להחליף את השילוש).
במחשב שלי יש לוח אם - GIGABYTE GA-H110M-S2PV DDR3
מעבד INTEL I3-6100 וזיכרון של 8G
1.להוסיף הארד דיסק SSD  ? יש לי כיום 1T 7200 בלבד
2.להוסיף כרטיס מסך ?
3. להוסיף זיכרון ?
תודה לעוזרים
בכל אופן יש מישהו שיכול לעזור ?
ציטוט של arigo
3. להוסיף זיכרון ?
אובכן,
הכי קל ונכון זה להחליף שילוש. אבל זו חוכמה קטנה.
המעבד, דרך יציאת ה - DVI שבלוח אם, מסוגל להציג 4K.
גם הזיכרון לא צריך להוות בעיה בעניין.
לגבי הטאבים - כאן יכולה להיות בעיה, אבל תוכל לבדוק את הסוגיה במנהל התקנים.
כלומר, כשהמחשב עמוס בטאבים פתוחים, תסתכל על כמה עומדת צריכת הזיכרון.
אם זה מעל לשבע גיגה, אז מן הסתם צריך להוסיף.
כרטיס מסך - :nixweiss:
הרי אין לי מושג מה זה משחקים קלים.
זה לא שאם תחליף שילוש, הכרטיס המובנה יעיף כל משחק לרמות חדשות.
שורה תחתונה -
תבדוק זיכרון בעומס.
אפשר להתחיל מכונן SSD של 250 גיגה לפחות , מסונג איבו 850, או קרושיאל MX300 וכו'.
היתרון הוא שגם אם יתברר שזה לא ממש משפר את עניין פתיחת הטאבים, תמיד אפשר
להעביר אותו גם לשילוש החדש.
תרשה לי להוסיף - כרטיס מסך עצמאי וטיפה חזק (נכון להיום) כן יוסיף לך מימד של חוזקה למשחקים ופתיחת טאבים
להוסיף זיכרון לפי צריכה כמו שהוא רשם למעלה
מעבד - זה השקעה כמעט כמו הכרטיס (בשווי הכסף) תלוי כמה תרצה לשדרג לאיזה משחקים מדובר לדוגמא- לסרטים יסחוב בקלות
SSD תמיד טוב למהירות קריאה וכתיבה של קבצים כולל הפעלה מחדש של מערכת הפעלה כולל העלאה של משחקים והתקנתם
מחזק את ASKME
SSD ישפר לדעתי הכול כהתחלה טובה
יש לך מספיק זכרון .
VLC למשל לא מריץ בלי שינויים 4K אגב (ועברתי לנגן אחר)..לאחרונה התוודתי לכך..אז שתדע..
נערך על-ידי wildstar1
ושכחתי2
תודה.
יותר חשוב ש - VLC ידעו .....
ציטוט של arigo
שלום
בכדי לשפר ביצועים בכלל גם למשחקים קלים וגם לסרטים 4k וגם לעבודה מאומצת של פתיחת טאבים מרובים מה כדאי להוסיף (או להחליף את השילוש).
במחשב שלי יש לוח אם - Gigabyte GA-H110M-S2PV DDR3
מעבד Intel I3-6100 וזיכרון של 8G
3. להוסיף זיכרון ?
תודה לעוזרים
מבחינת ראם אין צורך להוסיף, 8GB יספיקו לך כיום ברוב המשחקים (הכבדים אולי טיפה בלאגים)
SSD תמיד יעזור, זה יחסית זול ועוזר להרבה תחומים. אני לא רואה צורך ביותר מ250GB, עדיף מחברה טובה
אם תקנה SSD עדיף שלא תמלא אותו מעל כ70% מקום, וגם אל תוריד איליו הרבה דברים ותמחוק, כלומר לא ממליץ שאת המשחקים תשים שם אלה דברים חשובים (מערכת הפעלה, כרום, פוטושופ...)
יש לך כרטיס מסך או שאין בכלל?
אם יש- תכתוב את הדגם שלו והמליץ אם כדי לשדרג או לא
אם אין- זה מצרך בסיסי למשחקים (שהם לא משחקים בדפדפן), אבל לצערי זה יחסית יקר, כרטיס מסך נורמלי כיום עולה מעל 750 שקל (בארץ),
אם אתה מתכננן לקנות ממליץ עם מעל 2GB (תשאל בפורום כדי שיעזרו לך למצוא אחד טוב)
אני לא רואה פואנטה ב4K כי כיום כמעט ואין סרטים או משחקים או משהו שיריץ לך ב4K, סרטונים יש אחדים באינטרנט (לא מחשיב את כל סרטוני הטבע האלו)
וסרטים יוצאים במקסימום של FHD
משחקים אתה צריך איזה שילוב של 4 כרטיסי מסך כדי להריץ 4K
נערך על-ידי i need healing
לשאלתך אין לי כרטיס מסך אלא רק המובנה !
כבר רכשתי SSD 240GB של סאןדיסק
מעוניין להוסיף גם כרטיס מסך במחיר סביר של עד 400 ש"ח זה  ישפר ??
כמה קלים המשחקים? המינימום שכדאי להוסיף זה GTX 1050 2gb בכ-550 ש"ח.
תודה אז זה מה שאעשה !
ציטוט של arigo
תתחדש, קנייה מצויינת חברה טובה ואין צורך ביותר זיכרון, ממליץ לקרוא מה שכתבתי כדי שהSSD ישאר טוב למשך זמן רב ביותר
אל תשכח להתקין עליו מערכת הפעלה כך שתצטרך לפרמט
ממליץ לעשות משהו חשוב שישמור מאוד על המכשיר אך יגרום למחשב לעבוד לאט יותר (אבל לא בצורה משמעותית, במיוחד כשיש לך 8GB ראם)
כתוב בחיפוש preformence -> כנס לטאב השנייה (מתקדם) -> למטה יש לך שנה -> בכונן הSSD שלך (אם עליו יש מערכת הפעלה זה כנראה C) לחץ עליו וסמן ולמטה no paging file
לאחר מכן סמן את הכונן השני, סמן את האפשרות השנייה
אל תשכח לאשר הכול
ממליץ בחום לקנות כרטיס מבך, זה חובה למחשב טוב גימינג, מה שזה ששכח לרשום שם זה בסדר גמור (גרסאת הTI יותר טובה אך יותר יקרה בכ200 שקל)
ציטוט של User_Name
ציטוט של i need healing
אל תשכח לאשר הכול
מאוד לא ממליץ, במקרה ותהייה גישה לזיכרון הוירטואלי הכל יהפוך לאיטי ואתה מאבד את ההיתרון שמביא איתו ב-SSD.
ומה זה ישמור על המחשב? זה בכלל לא משמעותי מבחינתנ חיי הכונן.
נערך על-ידי OR2OOO
ציטוט של OR2OOO
SSD נהרסים מהר מאוד מקריאה וכתיבה מרובה
ביטול האפשרות תבטל את זה מהדיסק שלו, בזמן שאם יש צורך, המערכת תקצה את המקום אוטומטית מהHDD.
זה סיכון של מהירות אבל בכל מקרה יש לו 8GB ראם וזה מספיק לגמרי
^ ממש לא משמעותי, קודם כל תלמד קצת על אורך החים של SSD ואז תבין שכנראה הוא יגיע לגיל 5 לפחות גם עם האופציה הזאת פעילה.
אני לא יודע כמה כתיבות אתה חושב שאפשר לבצע לכונן SSD, אבל אני אגלה לך שגם לפשוטים ביותר אפשר לכתוב לפחות 70TB לפני שהם יתחילו להראות סימני גסיסה.
עכשיו נכנס לחלק היותר מעשי, בשביל להגיע לכמות הזאת אתה תצטרך לכתוב עליו כל יום במשך 5 שנים 40GB - קיצור לא אקטואלי ואני מדבר מניסיון, עם כונן SSD מ-2012 שהיה כונן מערכת במשך 5 שנים עם זיכרון וירטואלי עליו ועכשיו הוא משמש ככונן משני ועדיין עובד מצוין.
נערך על-ידי OR2OOO
אוקיי
בכל מקרה בנוגע לכרטיס מסך הספק כוח שלי הוא 400W יספיק עבור כרטיס 1050 ?
