נייח לתכנות ומשחקים 6-6.5K
1. מה התקציב המקסימאלי? 6K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עד 6.5K
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? בעיקר תכנות אתרים .net שפת C וגיימינג קזואלי
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: גיימינג קזואלי
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. חדשים וישנים כאחד
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). דרוש מסך עד גודל 32' עם 1440P
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות/גהובות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? בינוני
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? WIN10
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. מתכנן כניראה דרך אמאזון, אבל אפשר חנויות מאיזור כפר סבא ותל אביב
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? שבוע הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). עדיפות ל m.2
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
תודה רבה לכל העוזרים!
המסך הוא חלק מהתקציב? אם לא, מה התקציב הכולל עם המסך?
יהיה נחמד אם תוכל לתת דוגמאות למשחקים חדשים שאתה מתכוון לשחק.
שאלה נוספת, מה דעתך על מסך ultrawide? האם אתה מוגבל מבחינת גובה/אורך פיזי של המסך?
היי, המסך לא כלול בתקציב, והאמת שאני לא בטוח אילו משחקים אשחק, אני משער משחקים כמו assasins creed או shadow of war וגם משחקים שהם לא AAA
ובאמת חשבתי על מסך ultrawide, ולא מוגבל מבחינות פיזיות של המסך
אתחיל ממסך, אפשרות ראשונה:
https://www.amazon.com/LG-34UC89G-B-34-Inch-21-UltraWide/dp/B0728JH3RQ
מחיר 1045 דולר אמריקאי כולל הכל.
אפשרות קצת יותר זולה:
https://www.amazon.com/LG-34UC79G-B-34-Inch-21-UltraWide/dp/B01LW5CGIS/
מחיר 745 דולר אמריקאי כולל הכל.
נמכר גם בארץ בתוספת של 1000 ש"ח בערך:
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=20723
המסכים די דומים סה"כ, ההבדלים הבולטים הם שבשני אין G-sync ואת הראשון ניתן להמהיר ל165Hz. שניהם מעולים, אני חושב שהייתי הולך על השני.
וזה המפרט:
מעבדים - Intel Socket LGA1151v2
CM8068403358508 - Intel - i5-8600K Coffee Lake Six cores CPU - 3.6 GHz - Max Turbo Frequency 4.3 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 9MB cache - 95W TDP - Tray - (Coffee Lake)...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1109/1087 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
DT01ACA200 - Toshiba - 2TB - 3.5 inch -7200 RPM - SATA3 6Gb/s - 32MB Cache - DT01ACA series...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 283/277 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMe
WDS256G1X0C - Western Digital - 256GB WD Black Series M.2 SSD - M2 NVMe PCIe GEN3 x4 - 2280...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 556/545 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020133-EU - Corsair - 550 Watt 80 Plus® Gold Certified PSU - TX-M Series™ TX550M...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 403/395 ₪
ACFRE00015A - Arctic - Arctic Cooling Freezer i32 CO ball bearing fan - LGA2011(-3), 1150, 1151, 1155, 1156...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 186/182 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
BLT16G4D30AETA-PC - Crucial - 16GB (1x16GB) DDR4 3000Mhz PC4-24000 CL15 - With New PC Only - 1.35V - 288Pin - Ballistix Tactical Series...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 789/773 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151v2
Z370-PC-PRO - MSI - 1151 V2 - Z370 - ATX - 4x DDR4 64GB 4000MHz - PCIe 3.0 - x16 PCIe 3.0 x4 - PCI - HDMI - DVI - VGA - 2-Way CrossFire - 6x SATA - 2x M.2 - USB 3.1 Gen2 Type-C - USB 3.1 Gen2 - 8x USB 3.1 Gen1 - 6x USB 2...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 685/671 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
70NSH6DHL4XE-PC - GALAX - GeForce GTX1070 EX - With New PC Only - 8GB GDDR5 - BackPlate - Top LED Effect -  DVI, HDMI, 3x Display Port 1.4 - 296x144x43 mm - Base Clock (MHz) 1518 - Boost Clock (MHz) 1708...
בקניית מחשב חדש בלבד - כרטיס אחד למחשב - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1932/1893 ₪
מערכות הפעלה - Windows 10
KW9-00139 - Microsoft - Windows10 Home 64-bit English - OEM - DVD...
 כמות:  - 1 - 367/360 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
CC-9011077-WW - Corsair - Carbide Series® 100R Silent Edition Mid-Tower Case - Black...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 285/279 ₪
6595.00 / 6463 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=125084
נערך על-ידי --- The King ---
תודה רבה! ניראה טוב
