מחשב נכבה ונדלק מעצמו
היי חזרתי היום מבית הספר והדלקתי את המחשב והוא פשוט נדלק ונכבה לכמה שניות ועושה את אותו הדבר כמה פעמים ולפעמים הוא עולה אבל לביוס(אין לי שליטה על הביוס) ולאחר מכן ישר נכבה ונדלק
מפרט אם צריך
cpu: i5 2500
mt: gigabyte ga h61m s2pv
gpu:gtx 1050ti 4gb
בבקשה תעזרו
זה יכול להיות המון סיבות, אני נזהר כרגע שלא להאשים את הלוח.
איזה ספק כוח יש לך?
איזה זיכרון ram יש לך ובכמה סטיקים?
יש לי ספק של 500w
8gb ram
של סטיק אחד
היי
כאמור, יש סיבות למכביר.
אז תתחיל  מהדברים הבסיסיים.
ראשית, תנתק את העכבר והמקלדת ותעדכן.
ניתקתי ובכל זאת לא עובד ניתקתי כרטיס מסך עדיין לא ולוח אם חדש לפני חודש
500w.... גנרי או איכותי?
-נתק הכל מהמחשב, תשאיר רק מסך
-נסה לשים את הזיכרון בסלוט אחר.
-נסה לבדוק עם ספק אחר. (אם יש לך עוד מחשב בבית)
לא יודע מה זה גנרי אבל אם זה סיני אז כן
ניסיתי לנתק הכל לא עובד
ניתי לשים בסלוט אחר לא עובד
יש לי מחשב אחר חיברתי את הספק שלי למחשב השני והמחשב השני עובד עם ספק שלי
נסה לשים את הספק השני במחשב הבעייתי. אם עדיין לא עובד, הלוח תקול.
אם הוא בן חודש פנה לחנות שקנית ממנה.
ניסיתי ולא עובד
אבל החנות היא אייבורי הם אמורים לקבל נכון יש קבלה יש קופסה
כן כמובן. שיבדקו אותו אצלם. ממליץ לקנות ספק טוב, אולי הסיני הגנרי הרג את הלוח.
נערך על-ידי User_Name
מצטרף להמלצתו של user_name, ספק זרם הוא לב ליבה של המערכת (בנגוד לדעה הבסיסית)
והוא קובע את איכותה יציבותה ואמינותה. אספקת זרם אינה דבר של מה בכך:
כל הרכיבים בכללם לוח מעבד וכדומה...  "רוכבים" על הזרם ומעצבים אותו.
הזרם במקורו הוא הספק כח בכבודו ובעצמו. הוא צריך להוציא מתח נכון ויציבות של אותו זרם ללא תנודות.
בלי אספקת זרם תקינה ואיכותית, ניסיונות לעצב "זרם קלוקל" לאחר מכן, משולים לכישלון ולנזקים לחומרה.
בציוד מקצועי כגון שרתים, המערכת בודקת את איכות הזרם בטרם עולה בכל boot, תהליך שנמשך כדי 20-30 שניות.
במידה והזרם אינו 100% פיקס, המערכת לא תעלה ותבקש החלפת ספק הכח.
נערך על-ידי nec_000
היי החלפתי לוח אם נראלי זה היה בעיה בלוח אם כי היו לו שיניים שבורות בכניסה  של המעבד וזה עבד לכמה שעות ושוב פעם לא עובד מה יכולה להיות הבעיה ספק כוח? כי אני החלפתי מהמחשב של אחותי והוא עדיין ככה המחשב שלי
אם צריך אני אקנה גם ספק כוח אבל השאלה מה באמת הבעיה לפני שאני אלך למעבדה
נערך על-ידי Yanir Davidov
אם יש פינים שבורים או עקומים בסוקט של המעבד, אז יש בעיה בלוח.
כן אבל החלפתי לוח אם
