מסך עם פאנל IPS ו60HZ או מסך עם 144HZ ופאנל TN
אני מחפש מסך ב1100 בערך לגיימינג ואני פחות משחק במשחקי FPS ויותר עולם פתוח ומשחקי גוף שלישי, ואני מתלבט בין שני סוגי המסכים האלו,
מאוד אשמח אם תעזרו לי
כרטיס המסך שברשותי: Palit GeForce GTX 1070 SUPER JETSTREAM 8GB GDDR5 VR Ready
נערך על-ידי shlomi iluz
  • תגובות 37
  • צפיות 6.8k
איך אפשר לענות לך אם אתה לא כותב איזה כרטיס מסך יש לך
נערך על-ידי lompy
ציטוט של lompy
ips יהיה עדיף כי הוא גם יראה יותר טוב וגם יותר בריא לעיניים.
+1 ל IPS.
כל מסך לגופו.
סתם לומר IPS עדיף  זה לא רציני.
ציטוט של askme
כל מסך לגופו.
הכוונה יותר ככיוון כללי למה לחפש או למסך ממוצע. ברור שיש מסכי TN שהם ברמה של IPS ולעתים יותר מכך אבל הם דיי נדירים.
כן, הכוונה ברורה, אבל גם אם שאלה כללית, כדאי לסייג
בתשובה, כי כאמור , יש ויש.
עם GTX 1070 אני נוטה לכיוון של 144HZ.
יש 2 מסכים זולים של AOC ואסוס עם פאנל TN שהם מסכי גימניג לא רעים בתקציב שלך.
https://ksp.co.il/?list_compare=.27249..30078.
מזהיר מראש , מי שרגיל לפנאל IPS עלול להתאכזב מהם.
לדעתי שווה להעלות מעט את התקציב ולקחת את המסך הזה
https://ksp.co.il/?uin=41175
זה מסך 144HZ עם פנאל VA ולא TN.
אופציה נוספת לכרטיס כזה
https://ksp.co.il/?select=.1024..230..1914.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=38912&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=.25.&rintersect=&store_real=
מסך 27 אינץ, רזולוציה 2K ,פנאל IPS.
על הנייד הנתונים טובים אבל זה מסך של לנובו. לא ראיתי ביקורות רציניות על המסך הזה.
מה שכן איכות הבניה שלו לא משהו בכלל וזה כנראה אחת הסיבות שבגללה הוא מאד זול.
ציטוט של פולי הקנטאור
ips ... גם יותר בריא לעיניים.
אשמח מאוד לראות סימוכין לזה o.O
הוא מעייף אותם פחות (מנסיון אישי ומנסיון של אחרים) וכך מקטין את הפגיעה בהן. כמובן שזה לא ישפר את המצבן אבל זה פחות גרוע. בכל מקרה מומלץ להפחית בחשיפה למסכים ולאור כחול בפרט.
אין שום קשר בין עייפות עיניים ופגיעה בהן.
הראייה יכולה להיפגע מהרבה סיבות,
אבל דווקא המסך הוא הגורם הפחות פוגע בראיה.
כאן המקום להבחין בין עייפות עיניים לתנאי קריאה גרועים,
כמו לדוגמה קריאה באור חלש שמסבה הרבה יותר נזק ממסך מחשב.
זה עדיין לא אומר כמובן שמסך מחשב יהיה אשר יהיה, טוב לראיה ו / או לעיניים.
אולי עוד 2000 שנה, עם קצת אבולוציה, ואם האנושות תתקיים .......
קצת קשה לי להאמין שלא הייתה תרומה פסיכולוגית להחלטה של "מה יותר מעייף את העיניים".
בכל מקרה, אכן רוב מסכי IPS יותר טובים מTN (אין ויכוח), אך זה לא משהו קבוע.
אני עכשיו עם מסך TN מהאיכותיים שיש, ותאמין לי שהוא לא נופל מIPS ממוצע (כמובן שלא אשווה אותו IPS איכותי),
הדבר היחיד שמפריע לי בו, כפי שכבר ציינתי בעבר, זה הניגודיות של שחור ולבן.
לגבי השרשור עצמו:
אם פותח הדיון מתעסק בצילום או רואה סרטים עם עוד אנשים (זוויות צפייה רחבות), כדאי ללכת על IPS.
אם גיימינג זה השיקול היחיד שיש, אז לדעתי אין על תדר גבוה, מאז שאני עם המסך שלי, אני פשוט לא מסוגל לרדת לפחות מ100HZ.
ציטוט של elikh
לא טענתי אחרת.
רק הבהרתי ( על פי מה שאני יודע ) את עניין " עייפות העיניים ".
^ ההודעה שלי הייתה מופנת לפולי.
