טמפרטורה של מעבד 8700K , בעת מאמץ של משחקים.
שלום,
שמתי לב שאני משחק ב  Need for speed payback בערך שעתיים - הטמפ' של המעבד מגיעה ל 72 מעלות, במשחקים אחרים, כמו wolfenstein ii , מגיע בין 52-62 מעלות, כל המשחקים רצים על מקסימום הגדרות ברזולוציה של 3440X1440 - מסך 34 אינץ.
האם הטמפ' האלו תקינות?
בנוסף - במארז יש 2 מאווררים למעלה, אחד מקדימה, אחד מאחורה, אני שוקל להוסיף אחד נוסף מקדימה, האם צריך?
מפרט המחשב:
מעבד: 8700K
לוח אם: Asus strix Z370-F
כרטיס מסך: Asus strix 1080TI
זכרונות:  G-Skill - 16GB (2x8GB) DDR4 3200
קירור למעבד: Noctua nh-d15s
מארז: Phanteks eclipse p400s
אחסון: Samsung 960 pro 512gb nvme
ספק: corsair rm750x
מערכת הפעלה: win10
מאווררים למארז: corsair AF120/140
תודה!
נערך על-ידי --Shadow--
עזוב אותו לנפשו !  :)
קנית מחשב או בלאוור ?
בסוף מרוב מאווררים  זה עוד יהפוך לרחפן.
כנראה שהמשחק משתמש במעבד יותר מאחרים.....
ציטוט של askme
רחפן חחחחחחח.
אני מנסה להבין האם טווח טמפ' תקין בהתאם למעבד\קירור מעבד\מארז.
שכחתי לציין את כרטיס מסך 1080TI של אסוס, אולי זה משפיע
שמע, ה - TDP שלו זה 95 מעלות.
אכן, עם קירור כזה הייתי מצפה לפחות טמפ', אבל זה עדיין בסדר,
בייחוד שבשאר המשחקים זה נמוך עוד יותר.
תודה, להבין משהו קטן, בעת מאמץ המעבד, האם הקירור של המעבד מגביר מהירות אוטומטית לפי העומס\טמפ'?
והאם זה נכון גם לגבי המאווררים של המארז ?
לגבי הקירור של המעבד - בוודאי.
לגבי האוורור של המארז - רק אם הם מחוברים ללוח אם.
תודה, כן הם מחוברים ללוח אם, ראיתי בביוס של אסוס, שיש אפשרות לקבוע פרופיל לכל המאווררים של המחשב (גם של המעבד וגם של המארז)
ויש את האופציות האלו: Silent, Normal, Manual, disabled
בהתחלה, זה היה על Manual - התאמה אוטומטית של אסוס.
לאחר מכן שניתי ל Normal ולא ראיתי הבדל משמעותי (חשבתי אולי יעזור טיפה)
הבנתי ש- disabled זה מקסימום מהירות, אבל לא נגעתי בהגדרה הזאת.
תשאיר על נורמל.  :)
חשבתי זה יעזור קצת לשנות את הפרופיל של המאווררים לנורמל, ללא שינוי משמעותי.
היום ראיתי שהמעבד מגיע ל 77 מעלות באחד מהמשחקים.
מצאתי את הביקורת הבאה שגם מראה מעלות דומות, האם אפשר להיות רגוע? אני קצת מודאג מהנתונים האלו ושנשאר 25 מעלות עד הקצה שהמעבד יכול להתמודד איתו.
http://www.trustedreviews.com/reviews/intel-core-i7-8700k-performance-benchmarks-conclusion
ציטוט
First, the overclocking numbers. The Asus Prime Z370-A motherboard has an excellent automatic overclocking feature that happily overclocks the i7-8700K up to 5.1GHz, ramping up the core voltage to 1.4V. This is quite a stable overclock; I didn’t encounter any blue-screens-of-death while using it. However, only consider this overclock if you have a decent liquid cooler.
I had to turn my NZXT Kraken to Performance mode to bring temperatures below 92°C, and it was left hovering at around 85°C under load. I wouldn’t want it to remain at such a temperature all the time, but with an even higher-performance cooler this should be a happy overclock.
For comparison, under the same conditions, but at stock speeds, the chip runs at around 70-75°C, which is reasonable
Read more at http://www.trustedreviews.com/reviews/intel-core-i7-8700k-performance-benchmarks-conclusion#GkQqpQl3uxsIBFmL.99
אם הבנתי טוב, אז זה לא משהו יוצא דופן.
כלומר, ברגיל, ללא o.c המעלות בגדר הנורמה למעבד שעובד.
אם המעבד יעלה על 95 מעלות תתחיל לדאוג, עד אז פשוט תניח לו.
בקריאה מהירה על פניו נשמע תקין ונורמטיבי לחלוטין.
מעבד במאמץ אמור להתחמם גם מעל 80 מעלות, הכל בהתאם לסוג העיבוד שהוא מבצע.
וממילא שעד 90 פלוס הוא עדיין יתפקד כשורה (ואמינה).
אם ייגע בתקרה שהיא באזור 100 מעלות, הוא לבד יבצע מנעוד תדר ויוריד הספק, בכדי להשאר במסגרת המעטפת התרמית.
סע רגוע, הכל בסדר.
אני די בטוח שהמשחק הזה זולל כוח עיבוד מהCPU הרבה יותר מרוב המשחקים האחרים כי הוא מריץ שכבת הגנה מפני פריצות.
אותו הדבר ואף גרוע מכך קורה במשחק assassin's creed origins.
לפי דעתי הכל תקין.
הוא גם משחק ברזולוציה גבוהה ככה שמשחק כבד מוגבל ע"י ה GPU וה CPU צריך להתמודד עם הרבה פחות פריימים לשניה.
אפשרי שNFS או משחק אחר לא כ"כ כבד ולכן הכרטיס יתן בו כ100FPS + ואז המעבד צריך לעמוד בקצב ו% השימוש בו יעלה ואיתו הטמפ'.
תודה על העזרה.
