בעיה הזויה בWINDOWS
לאחר ששדרגתי לעדכון CU האחרון כיביתי את המחשב. לאחר כשניה המחשב נדלק מעצמו, עשה את כל הרעשים של עבודה אבל נשאר במסך שחור. לאחר שכפיתי הפעלה מחדש המחשב עלה כרגיל אבל ללא כל השינויים שנעשו בו (כולל קבצים) מאז ההדלקה הקודמת! (עשרות שעות). חשבתי שמדובר על בעיה בעדכון וחזרתי לגרסה קודמת ולאחר כמה ימים זה קרה שוב - כיבוי והדלקה ואובדן כל המידע שהיה מאז ההדלקה. התחושה היא כאילו כל השינויים נשמרו בזכרון ולא נכתבו לדיסק.
בינתיים ביטלתי את הRAPID בתוכנה של הSSD אבל אין לי שמץ של מושג אם היא הגורם. מישהו נתקל בבעיה ההזויה הזו?
זה נגרם בגלל שגיאה בכבוי - המחשב מאתחל מחדש. לא נרשם כלום ב"מציג האירועים" ?
הייתי חושד בכונן בגלל אובדן השינויים.
נערך על-ידי Ivan
המחשב נכבה כרגיל ואח"כ נדלק. לא אמורה להיות שגיאה כי הכיבוי התבצע. כל השינויים אובדים בגלל שגיאת דיסק בודדת? זה גם קורה פעם ב...
כן. נראה שנכבה לגמרי ומאתחל מחדש בגלל שגיאה בכבוי.
ה SSD שלך חשוד מן הסתם הוא מרוקן את הזכרון של הראפיד לכונן בכבוי.
אם זה הכונן מן הסתם לא ירשם דבר במציג האירועים אבל שווה לבדוק לעומק ואולי
נרשמו שגיאות גם שלא בזמן הכבוי.
אני מריץ לו סריקה. כרגע הכל תקין. החלק ההזוי הוא שזה יכול לעבוד ימים ללא שום שגיאה ואז בכיבוי כל המידע הולך לאיבוד.
תעבוד ללא הראפיד ותעקוב.
ביטול איתחול בשגיאה יכול אולי לעזור עם מסך כחול במקום איתחול.
ברור שביטלתי את הרפיד. אין ריבוט בהפעלה.
מה עם הזכרונות ?
איזה ממטסט במשך הלילה ?
כי נראה לי אתם סתם מחפשים מתחת לפנס ולא היכן שהבעיה !
כי אין שמץ של קשר בין הסימפטומים לבין הבעיה?
וואללה ?
הראנדומליות אולי ?
בפאן המעשי - שים דיסק עם חלונות אחר בשביל להפריד בין אחסון
ומערכת הפעלה לבין לוח אם ומה שעליו..
בהצלחה.
