בקשה למפרט מחשב סלוני תקציב 4k
שלום, הנני מעוניין לקנות מחשב סלוני, להריץ סרטים עד 4K חלק, מבחינת חומרה שתאפשר תמיכה בפורמטים החדשים של הסאונד - יחובר בעתיד לרסיבר תומך dolby atmos .
כמו כן מעוניין להשתמש במחשב לשחק משחקים באיכות טובה (הכיוון הוא gtx1060 ומעלה).
הכיוון של המארז הינו fractal node 202.
אשמח לעזרה בנושא, הצעות והכוונות יתקבלו בברכה.
להלן השאלון:
1. מה התקציב המקסימאלי? 4,000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? ~500
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? הרצת סרטים עד 4K, תמיכה בdolby Atmos, והרצת משחקים בצורה טובה
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: גיימינג ברמה טובה, התצוגה אל מסך הטלויזיה הסלוני
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. טקן, מורטל קומבט וכו', אולי משחקי אקשן rpg
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 55 אינץ סלוני, תומך 4K HDR
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? במידה ומומלץ לקנות חיצונית מערכת הפעלה ולהתקין לבד, אז ניתן לעשות כך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?6
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת המחשב בחנות נדרשת, מערכת הפעלה כפי שצויין בסעיף 4.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? עדיפות ב-black friday
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא, אך כן יש הצורך בתמיכה בהרחבת ה-RAM
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: מארז htpc
ערן
CPU:
AMD Ryzen 3 1300X AM4 Box
    Qty: 1 - Price: ₪ 603
Motherboards:
Gigabyte GA-AB350N-Gaming WIFI
    Qty: 1 - Price: ₪ 509
Memory:
DDR4 8G 3000Mhz CL15 1.2V Kingston HyperX Predator HX430C15PB3/8
    Qty: 1 - Price: ₪ 442
Cases:
Fractal Node 202 Black
    Qty: 1 - Price: ₪ 470
Power Supplies:
450W  SFX 450-60GHS 80mm Active PFC SFX with PCI-E
    Qty: 1 - Price: ₪ 317
SSD Drives:
Samsung SSD 250GB 850 EVO M.2
    Qty: 1 - Price: ₪ 469
Video Cards:
Palit GeForce GTX 1060 Dual 6GB GDDR5 VR Ready
    Qty: 1 - Price: ₪ 1184
Software:
Windows 10 Home 64 Bit Hebrew
    Qty: 1 - Price: ₪ 359
Total: ₪ 4353
Will Compete with every offer or specifications in the Forums.
The Prices are including VAT and for Credit card up to 12 equal payments.
https://www.tms.co.il/index.php?route=product/configurator_preview&id=3
- חסר במפרט קירור למעבד. קשה למצוא קירור בגובה של פחות מ-56mm שיתאים למארז הזה ולמרות שיש אצלם את ה-Noctua NH-L9I המערכת שלהם מסרבת לתת לי לבחור אותו עם מעבד AMD. עקרונית קיימים מתאמי AM4 לקירור הזה אז צריך לברר את זה איתם.
- הייתי מעדיף מעבד יותר חזק אבל זה מה שנכנס במסגרת התקציב. לעבור למעבד אינטל i5 דור 8 יעלה עוד 500 שקל בערך ואני לא חושב שכבר הגיעו לארץ לוחות אם בגודל המתאים.
- אם אתה מתכוון לאחסן סרטים על המחשב אז אולי צריך גם דיסק קשיח גדול יותר בנוסף ל-SSD.
תודה רבה על העזרה!
אין צורך במערכת הפעלה, אשמח למפרט מבוסס intel.
הבנתי כי ה-i5 8400 הינו תושבת 1151, לכן קיימים הרבה יותר אופציות מבחינת לוח אם mini-itx, תקן אותי אם אני טועה
כמו כן ראיתי שהביצועים שלו יותר טובים מה-1300x, לא רק בתחום הגיימינג.
כמו כן יש הצורך בתוספת כונן קשיח 1T.
תודה מראש,
ערן
i5 8400 וכל דור 8 של אינטל הם אמנם פיזית תושבת 1151 אבל חשמלית היו בה שינויים והמעבדים לא תואמים ללוחות האם הישנים. המעבדים החדשים תואמים רק ללוחות האם החדשים עם ערכת שבבים Z370 לפחות עד שיצאו עוד ערכות שבבים שמתאימות לדור הזה.
החנות היחידה שראיתי בה לוח מתאים היתה פלונטר והמפרט אצלם יוצא מעל 5000 שקל, ההפרש הוא גם בגלל הלוח היקר וגם בגלל שספק הכח היחיד אצלם שמתאים למארז הזה עולה מעל 600 שקל. כיוון שמערכת בניית המפרטים שלהם לא עובדת כמו שצריך התייאשתי מלנסות להעתיק לפה את המפרט המלא.
אמרתי במקור שהמעבד הוא פשרה ואחרי שמורידים מהמהפרט את העלות של windows אז גם אצל AMD אפשר לעלות ל-Ryzen 5 1600 שמהווה תחרות טובה יותר ל-8400 אבל עדיין מפסיד לו. קח בחשבון שבמשחקים כנראה מה שיגביל את הביצועים בכל מקרה יהיה כרטיס המסך ולא המעבד.
 i5 8400 אמנם סוקט 1151 אבל עובד רק על לוחות עם צ'יפסט z370 ובארץ אין לוחות mini itx כרגע. אתה מוגבל ל amd שעושה עבודה מצויינת ב1080p
כמו שetal אמר אתה יכול לשדרג לRyzen 5 1600 שמעולה לגיימינג.
נערך על-ידי User_Name
תודה רבה על העזרה, לאחר בירורים נוספים הבנתי כי המארז node 202 אינו תומך רישמית בהוספת hdd - אין מיקום יעודי, וכן הוספה של אחד יחד עם כרטיס גרפי יכול לגרום לחימום יתר.
החלטתי ללכת לכיוון מארז קצת יותר גדול, שאוכל להוסיף hdd ואולי עוד בעתיד.
המפרט שבניתי בהשראת החיפושים באתר והצעות קודמות הינו:
מעבדים:
AMD Ryzen 5 1600 AM4 Box
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 916
לוחות אם:
Gigabyte GA-AB350M-Gaming 3
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 379
זכרונות:
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 442
מארזים:
Antec P50 Window Case
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 289
ספקי כוח:
Corsair CS550M 550W PSU 80+ Gold Modular - משתתף בבלאק פריידי
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 309
דיסקים SSD:
Intel SSD 360GB Pro 2500 Series MLC 2.5" SATA3 - בקניית מחשב חדש בלבד
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 428
דיסקים קשיחים:
WD HDD 1.0TB 7200 64MB SATA3 Blue 3.5
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 211
כרטיסי מסך:
Palit GeForce GTX 1060 Dual 6GB GDDR5 VR Ready - בקניית מחשב חדש בלבד
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1124
סה"כ: ₪ 4098
- חסר לי קירור למעבד - אינני יודע מה מתאים.
- לפי המפרט של הלוח אם לגבי התמיכה ב-ddr4:
Support for DDR4 3200(O.C.)/2933(O.C.)/2667*/2400/2133 MHz memory modules
האם הוא תומך 3000mhz ddr4?
- בחרתי ספק אקראי עם החשיבות ל-gold (לפי מפרט המארז, ניתן להתקין ספק atx form factor), האם יש ספק אחר מומלץ? הוא בכלל מתאים?
אשמח לכל תגובה או עצה לפני שאזמין.
תודה רבה מראש,
ערן
נערך על-ידי ehober
-המעבד מגיע עם קירור שמספיק לו.
-הוא תומך במהירות של עד 2400 , כדי להשתמש במהירות של הזכרון שבחרת צריך להגדיר בביוס לעבוד במהירות הזאת (המהרה).
-ספק תלוי בתקציב, אם זה התקציב אז הוא בסדר.
המלצה חמה לקחת 16gb זיכרון,  אם התקציב מאפשר, אין סיבה שלא
מעבדים:
לוחות אם:
זכרונות:
DDR 4 16G (8Gx2) 3000 AegisGaming 1.35V CL16 G.Skill - בקניית מחשב חדש בלבד
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 731
מארזים:
ספקי כוח:
דיסקים SSD:
דיסקים קשיחים:
כרטיסי מסך:
סה"כ: ₪ 4387
- נלקח זכרונות כפי שהומלץ. האם השינוי בbios ל-3000mhz מפעיל עומס על המחשב בצורה כלשהיא?
כרגע זה המפרט הסופי
לא מפעיל שום עומס.
תתחדש
