מחפש מחשב נייד להוריה של זוגתי
היי לכולם,
אני מחפש מחשב נייד להורים של זוגתי. חשוב שיהיה מסך גדול כדי שיהיה נוח לעבוד עליו וכונן SSD כדי שיהיה מהיר (לא צריך המון מקום אחסון, מקסימום יש אחסון חיצוני). משקל וזמן סוללה לא קריטיים כי המחשב לא יוצא מהבית.
חשבתי על Lenovo IdeaPad 320-17 81BJ001FIV (מעבד i5-8250u, מסך 17 אינץ', כונן SSD 256gb), מה דעתכם?
תודה לכולם!
והשאלון:
1. מה התקציב המקסימאלי? 3000-3500 בערך?
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? מאות ש"ח לפה או לשם, אני מניח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה משרדית, צפייה בסדרות (בחיבור למסך טלוויזיה)
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? לא משנה.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא, אם כי יש יתרון לחנות/מעבדה באזור כפר סבא.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? עכשיו.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). מסך גדול ו-SSD הם יתרון.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא.
למחשב שבחרת יש מסך גדול אך הרזולוציה קטנה ולא נוחה לגודל זה.
ממליץ על דגם של Dell, מעט יקר יותר
 https://ksp.co.il/?select=.268..271..132..1358..162..413.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=43534&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
רזולוציית 1080p,  כונן ssd,  אחריות 3 שנים לעומת שנה של לנובו,  והיתרון הגדול ביותר - זה לא זבל סיני יצוק תוצרת לנובו.
תודה, אבל זה כבר נראה כמו קפיצה משמעותית במחיר ולא בטוח שזה משתלם רק בשביל רזולוציה יותר גבוהה (שאר התכונות לא נחוצות). דווקא לי אישית אין בעיה עם לנובו, אם כי הנסיון שלי הוא רק עם המחשבים העסקיים שלהם.
מה לגבי זה?
https://ksp.co.il/?select=.268..271..413..2183..432..466.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=42518&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
זה בתכלס אותו דבר כמו הקודם אבל עם רזולוציה גבוהה יותר.
על הנייר נראה בסדר.  רק נשאר לקוות שאחרי שנה לא תצטרך להחליף לוח אם ב-1500 ש"ח.
