מפרט לשימוש באינטרנט ומעט סרטים ב5.5 אלף
התקציב הוא 5500 כולל חריגה.
מבחינת הניצול אין בעיה לנצל את כולו אם צריך.
השימוש העיקרי הוא עבודה משרדית. אינטרנט אופיס ומוזיקה. לעיתים גם סרטים ברזולוציית 1080p לכן עליו לעמוד גם במצב הזה.
כמו כן אני כרגע עם מחשב ברמה גבוהה ששירת אותי 7 שנים לכן אני מחפש משהו שיחזיק לי גם לתקופה הזו.
מבחינת ציוד היקפי אשמח להמלצה לפד לעכבר (לא דורש משהו מעבר לנוחות)
למחשב הנוכחי שלי יש ספק Corsair 620W Modular לכן אז אם הוא מספיק אפשר לוותר עליו.
יש לי גם כונן דיסקים.
כמו כן, אני מעביר ממנו גם 3 כונני HDD לכן המארז צריך לכלול גם את זה.
מבחינת השקט המחשב אצלי בחדר ולא נכבה לעולם למעט הפסקת חשמל לכן אפשר להתחשב אך יחד עם זאת אני לא קל שינה.
OC לא הולך להיעשות.
אין צורך בתוכנות כמו מע הפעלה ואופיס.
מבחינת חנות אין לי העדפה אבל סתם יותר נוח יהיה לקפוץ לחנות קרובה מאשר להרחיק לכת במקרה של תקלה או שידרוג.
אני גר בחדרה.
הקנייה מתוכננת לבלאק פריידיי.
בקשות : דיסק HDD בנפח 4TB (אמין !!!) לפחות וגם כונן SSD שהולכת להיות מותקנת עליו מערכת ההפעלה בעיקר, לכן הנפח לא קריטי.
כמו שרשמתי לפני המארז יכיל 4 HDD ואולי אקנה אחד נוסף בשנים הבאות.
אשמח אם גובה המארז לא יעבור 520ממ (זה הגובה של הנוכחי והוא אחלה !)
מערכת מבוססת Intel.
אופצייה לשדרוג רצוייה מאוד אך לא הכרחית. אם המחשב לתקופה ארוכה אני שלם עם לקנות הכל מחדש.
זהו בגדול. תודה רבה !!!
לשימוש בסיסי + סרטים אפשר להסתפק בסכום נמוך משמעותית (אלא אם אתה רוצה לכלול מסך חדש).
עבור אופציה לשדרוג עתידי, עדיף לך ללכת על מערכת מבוססת AMD ולא אינטל.
ותקנו אותי אם אני טועה בנוגע למערכות מודרניות עם SSD, אבל המחשב תמיד עובד לפי מהירות דיסק קשיח הכי איטי שמורכב, אז אם מותקן אחד מיושן, זה עלול לפגוע לך בביצועים במערכת החדשה, אז קח את זה בחשבון (אם אתה באמת צריך את הנפח, יש לך גם ככה תקציב עודף שבו בכיף תוכל להכניס עוד כונן של 4TB).
נערך על-ידי holyheat
בבקשה:
מארז שיכול להכיל 4 דיסקים רגילים + SSD בגובה של 497ממ
מעבד אינטל מהדור החדש 6 ליבות.
ספק כח שיש לך מבחינת הספק הוא מעל ומעבר, צריך לבדוק כמה זמן הוא בשימוש, וגם ספק כח חדש יכול להיות יותר חסכוני בחשמל אבל בהפרש מזערי
מעבד:
Intel Core i7 8700 Coffee Lake / 1151 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1433
קירור למעבד:
Be quiet PURE ROCK - LGA1151, LGA2011-3
כמות: 1 - מחיר: ₪189
לוח אם:
צפי כניסה למלאי ב 20.11  - MSI Z370-A PRO
כמות: 1 - מחיר: ₪494
מארז:
Corsair Carbide 200R Compact Windowed
כמות: 1 - מחיר: ₪300
קירור למארז:
Corsair Air Series AF120 LED Red Quiet Edition High Airflow 120mm Fan Bulk
כמות: 1 - מחיר: ₪52
זיכרון:
DDR 4 16G (8Gx2) 3000 AegisGaming 1.35V CL16 G.Skill
כמות: 1 - מחיר: ₪770
כרטיס מסך:
Gigabyte GT 1030 2GB DDR5 Silent Low Profile GV-N1030SL-2GL
כמות: 1 - מחיר: ₪345
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD EVO 850 250GB!
כמות: 1 - מחיר: ₪452
קשיח למחשב שולחני:
Seagate HDD 4.0TB 64MB SATA3 Barracuda
כמות: 1 - מחיר: ₪492
סה"כ: ₪4527
http://www.tms.co.il/preview/spec/hsafrx7v
היי
אפשר פשוט לקחת את המעבד בגירסת BOX,
 כי מימלא לא מתוכנן אוברקלוק  ולחסוך 170 שקל.
מעבד:
Intel Core i7 8700 Coffee Lake / 1151 Box
כמות: 1 - מחיר: ₪1473
סה"כ: ₪1473
http://www.tms.co.il/preview/spec/h3ep6ufb
המממ
אז מה זה אריזת BOX  אם לא נכלל קירור בפנים ...  ???
נערך על-ידי askme
זה קופסא מלאה אבל הוציאו / לא הכניסו את הקירור משם/לשם
טוב שבדקתי את העניין.
אמנם יכולתי למחוק הכל, אבל העדפתי להציף את העניין.
עד היום,  המשמעות של box  היה שהמעבד מגיע עם הקירור שלו.
נו, כנראה ש - AMD  גרמו גם לזה להשתנות.
אז להבא, אבדוק שבע פעמיים  מה יש בקנקן, סליחה, ב - BOX.  :)
לרוב מעבדי ה - K היו ב BOX ללא מאוורר, לא יודע למה זה השתנה
נו, ניהיה זהירים שבעתיים  :lol:.
פותח הדיון - אם אפשר לדעת, איזה מחשב יש לך כיום?
ציטוט של The_MichMan
בבקשה:
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
מארז:
קירור למארז:
כמות: 1 - מחיר: ₪52
זיכרון:
כרטיס מסך:
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
סה"כ: ₪4527
אוקיי אני גם חשבתי על I7 אך הורידו אותי מהר מהעניין כשאמרו לי ש-I7 זה פשוט ביזבוז כסף לצרכים שלי. מה אתה חושב ?
לגבי המארז אני כרגע עם 3, כלומר בסוף יהיו לי 5 כולל ה-SSD ואולי גם אקנה עוד אחד. חשבתי על FRACTAL DESIGN R5, מוגזם מדי ?
לגבי ה-SSD, אני חשבתי על EVO 960, ראיתי עליו ביקורות טובות, הוא לא מצדיק את העלות ?
לגבי ה-HDD אני דווקא משתדל להימנע מ-SEAGATE וללכת על WD בקטע של אמינות, איך SEAGATE ?
לשאלה לגבי המפרט שלי :
I7 920
ASUS P6T
6GB RAM CORSAIR
ATI 4830
CORSAIR 620W MODULAR
NZXT TEMPEST
המחשב רץ בגאווה כבר 7 שנים.
ואין לי בעיה להחליף ספק, פשוט אמרו לי שהוא OVERKILL ואין מה להחליף.
מצטער להרוס את החגיגה, אבל לשימושים שציינת מחשב חדש יהיה בזבוז כסף...  יש לך אחלה מחשב.
קנה עוד 6gb זיכרון,  SSD שבכיף יעבור למחשב הבא ודיסק קשיח של 4tb.
אולי תצטרך לעדכן ביוס כדי שתוכל לחבר דיסק קשיח כזה גדול... וזהו.
סביר להניח שהאיטיות שאתה חש היום נובעת ממחסור בזיכרון ועבודה על קשיח מכאני.
מה אתה אומר?
ציטוט של Saari
אוקיי אני גם חשבתי על i7 אך הורידו אותי מהר מהעניין כשאמרו לי ש-i7 זה פשוט ביזבוז כסף לצרכים שלי. מה אתה חושב ?
לגבי ה-HDD אני דווקא משתדל להימנע מ-Seagate וללכת על WD בקטע של אמינות, איך Seagate ?
I7 920
ASUS P6T
6GB RAM CORSAIR
ATI 4830
NZXT TEMPEST
לגבי המעבד, שמתי אותו במפרט בהתאם לתקציב, נכון שגם I5-8400 יספיק לך כרגע אבל בהסתכלות על העתיד ה-i7 יספיק לך להרבה שנים, לראיה אפשר לראות שהמעבד שיש לך עכשיו עדיין עונה על הצרכים שלך.
לגבי המארז, אני גם תחילה בדקתי את ה R5 אבל ראיתי שהגובה שלו מעל 520 שביקשת שלא יהיה
לגבי ה - SSD פחות מכיר האם הדגם מצדיק את המחיר
לגבי הספק, אתה יכול עדיין להישאר עם שלך, אם הוא עובד ללא תקלות הוא יהיה מצוין, ברגע שיתחיל להרעיש או יפסיק לעבוד תמיד אפשר להחליף.
ציטוט של User_Name
מה אתה אומר?
מחזק, האיטיות (במיוחד ב-WIN10) ככל הנראה נובעת מהדיסק הקשיח. יש לי מחשב דומה ואף חלש יותר, עם i5 750 ו-4GB RAM, והאיטיות מורגשת רק כשהדיסק מגיע ל-100% עומס.
אז במקרה שלך, SSD + קשיח חדש (או אפילו מפורמט) אמורים לעשות פלאים.
מקסימום אם עדיין לא תהיה מרוצה מהתוצאה, תוכל לקחת את החלקים החדשים למערכת חדשה, אבל קשה לי להאמין שזה יקרה.
ציטוט של User_Name
מה אתה אומר?
אני אומר למה לא אני רק מפחד שהכל נשמע אחלה בתיאוריה אבל עברו 7 שנים וממה שאני יודע במונחי טכנולוגיה זה המון.
בלוח אם שלי אין אפילו USB3. האם SSD, זיכרון וקשיח חדש לא יגיעו עם טכנולוגיה שלא קיימת לי בלוח ? או שמא יעבדו אך הלוח יהווה סוג של צוואר בקבוק ?
אני שקלתי ללכת לחנות ולעשות טרייד אין על מה שיש לי.
ב-2010 מחשב מ2003 היה נחשב לענתיקה למטרות שימוש יומיומי,  אבל ב-7 שנים האחרונות הטכנולוגיה כמעט קפאה שזה נוגע לשימוש פשוט יחסית כמו שלך.  כל עוד אתה לא משחק על המחשב, ssd וזיכרון יסגרו לך את הפינה.  גם אם הssd יחובר לsata 2 בלבד, המהירות תהיה אסטרונומית לעומת דיסק מכאני, מנסיון. הלוח לא יהווה צוואר בקבוק למטרה זו.  לגבי usb 3, אם אתה ממש צריך, יש כרטיסי הרחבה בדולרים בודדים ב-eBay.
בשורה התחתונה, חבל על הכסף...
