פורסם 2017 בנובמבר 148 שנים תקציב:• התקציב לרכישת המחשב: 14,000• חריגה מקסימלית מהתקציב: 14,500שימושים: • מהם השימושים במחשב? (לסמן באדום).עבודה משרדית | גיימינג כבד או קל | עריכה גראפית | עריכת אודיו | עריכת וידאו | HTPC | אחר (נא לפרט): • במידה שבחרת בגיימינג, ציין שמות של משחקים בהם תשחק: אין משחק שלא.• במידה שבחרת בעריכה כלשהי, ציין שמות של תכנות בהן אתה תשתמש:• באיזו מערכת הפעלה תשתמש (32 / 64 ביט):דרישות מיוחדות:• האם יש העדפה לגודל\צורה של המארז? (קטן | בינוני | גדול | שוכב (מאוזן) | אין חשיבות)• אחר:• האם תבצע Overclock למחשב (כן או לא):• אם כן, לאילו רכיבים?: מעבד ל -5.0Ghz כרטיס מסך ל-2100Mmz לפחות ואת ה-RAM למקסימום שלו.• האם תרצה לבצע מערך מרובה כרטיסי מסך (SLI של Nvidia או CrossfireX של AMD) כרגע או בעתיד (כן או לא):• עד כמה חשובה לך רמת השקט מ1-10? לא אכפת לי.• האם יש חשיבות לשמור על אפשרות לשדרוג עתידי: כמובן.ציוד היקפי:• מהי רזולוציית המסך המקסימלית ומה קצב הרענון של המסך (אם אחד מהפרמטרים לא ידוע יש לרשום את דגם המסך) - אשחק על 1920X1080 לפחות 144HZ• האם תחבר מערכת סאונד (אוזניות/רמקולים 7.1CH, 5.1CH או 2.1CH למחשב?חומרה אופציונלית:• האם ברצונך לקנות צורב (כונן דיסקים) עם המפרט (כן או לא):מהו נפח האחסון שתרצה בדיסק קשיח (500GB, 1TB וכדומה):• האם ברצונך לכלול SSD במפרט (כן או לא):• האם יש רכיב מסוים שאין צורך לכלול במפרט? אם כן, מהו:1TB HDDאפשרויות רכישה:מזומן• האם המפרט כבר ברשותך?:כן• אם כן, מהיכן הוא נרכש ומתי?: צרפת ב-29/11/17• אם לא, מתי והיכן מתוכננת רכישת המחשב?: משפחה מגיעה מצרפת אז אני קונה אותו משם. הערות: לא יודע כמה אני סגור על ה-RAM שבחרתיהמפרט: נערך 2017 בנובמבר 148 שנים על-ידי Fank-Zr
פורסם 2017 בנובמבר 148 שנים חוץ מכל הנושא של קירור מים שאני פחות מבין בו, המפרט עצמו נראה ממש טוב. האם לא כדאי לרכוש מארז בארץ ? זה חלק די גדול בשביל מישהו אחר להביא מחול
פורסם 2017 בנובמבר 148 שנים מחבר ציטוט של The_MichMan חוץ מכל הנושא של קירור מים שאני פחות מבין בו, המפרט עצמו נראה ממש טוב. האם לא כדאי לרכוש מארז בארץ ? זה חלק די גדול בשביל מישהו אחר להביא מחול המשפחה באה לבקר ככה שהם מביאים את זה איתם אני לא משלם משלוח.
פורסם 2017 בנובמבר 148 שנים כן אתה זה הבנתי, אבל המארז עצמו זאת קופסה גדולה, אין להם בעיה להביא את זה ? קצת טרחה עבורם, לא ?
פורסם 2018 בפברואר 58 שנים תקציב:• התקציב לרכישת המחשב: 3000 שקלים• חריגה מקסימלית מהתקציב: 200 שקלים שימושים: עריכה בפרמיירעריכה גרפית בפוטושופגיימינג - fortnite, cs go, just cause 3כרייה בזמן שהמחשב לא בשימושמערכת הפעלה:windows 10 64 דרישות מיוחדות: • האם יש העדפה לגודל\צורה של המארז? אין חשיבות רבה אבל עדיף מארז יפה.יתכן שיבוצע בעתיד Overclock לכרטיס המסך •יתכן שבעתיד המחשב יחובר ב pci e לכרטיס מסך של AMD שיכרה 24\7 • עד כמה חשובה לך רמת השקט מ1-10?- 5 • האם יש חשיבות לשמור על אפשרות לשדרוג עתידי? בהחלט ציוד היקפי:• מהי רזולוציית המסך המקסימלית ומה קצב הרענון של המסך (אם אחד מהפרמטרים לא ידוע יש לרשום את דגם המסך) - 1080p מסך מחשב AOC E2250SWDNK נתון זה חיוני מאוד עבור התאמת המחשב למסך, לכן עשה את המאמץ, רצוי שתציין את דגם המסך. האם תחבר מערכת סאונד (אוזניות/רמקולים 7.1CH, 5.1CH או 2.1CH למחשב?- • אוזניות HyperX Cloud 2חומרה אופציונלית:• האם ברצונך לקנות צורב (כונן דיסקים) עם המפרט (כן או לא): לא• במידה לא, האם תשתמש בכונן דיסקים (כן או לא): לא • מהו נפח האחסון שתרצה בדיסק קשיח (500GB, 1TB וכדומה): 1TB• האם ברצונך לכלול SSD במפרט (כן או לא): לא • האם יש רכיב מסוים שאין צורך לכלול במפרט? אם כן, מהו: כרטיס מסך,ssd, אוזניות, מסך, דיסק קשיח . • במידה שישנו רכיב כזה, ציין את הדגם שלו: gtx 1070oc 8gb mini gigabyte,HyperX Cloud 2, samsung ssd 750 evo 256gb, AOC E2250SWDNK מסך מחשב, Western Digital WD10EZEX 1000GB אפשרויות רכישה:• ישנן דרישות מיוחדות מהמחשב?: עדיפות לחלקים בעלי צריכת חשמל נמוכה• מהו אמצעי התשלום?: מזומן, אשראי, צ'ק, העברה בנקאית, ביטקוין.• מי הרכיב לך את המפרט?:אני • האם המפרט כבר ברשותך?: למעט כרטיס המסך הדיסק הקשיח, האוזניות, המסך והSSD לא. • אם כן, מהיכן הוא נרכש ומתי?: כרטיס המסך נרכש ליפני כשבוע וחצי באמזון. שאר החלקים שכבר יש לי נרכשו ליפני כמה שנים ואינני זוכר איפה.• אם לא, מתי והיכן מתוכננת רכישת המחשב?:בימים הקרובים באינטרנט • הערות נוספות: המפרט: מעבד-intel i7 8700 coffee lake -CPU מאוורר למעבד-Cooler Master Hyper 21 ספק כוח- EVGA 600 B1, 80+ BRONZE 600W לוח אם-Asus Prime Z370-P LGA1151 ראם-RAM- CORSAIR Vengeance LPX 8GB כרטיס מסך- gtx 1070 oc gigabyte 8gb X2 מאווררים-ARCTIC AFACO-12000-GBA01 F12 מארז-CoolerMaster CM Force 500 USB 3.0 פילטר אבק פד לעכבר-Rubber Gaming Mouse Pad Mat Large XL מחיר: פילטר אבק 16 שקלים חדשים מעבד- 1134 שקלים חדשים מאוורר למעבד- 153 שקלים חדשים ספק כוח- 260 שקל לוח אם- 590 שקלים ראם- 450 שקלים חדשים מאווררים X2- שקלים חדשים 108 פד לעכבר- 30.5 שקלים חדשים מארז- 230 שקלים חדשים סה''כ: 2,971.5 האם יש משהו שאפשר לשנות לטוב יותר? האם יש בעיה במפרט?
פורסם 2018 בפברואר 58 שנים המפרט נראה מרשים מאוד אני חייב לציין. דבר אחד לא הבנתי, למה הלוח אם היקר הזה? מה יש בו שאתה צריך שאין בלוחות זולים יותר? אני מאוד ממליץ על הלוחות של ASRock. ברוב הלוחות Z370 שלהם (וגם בזולים מבינהם) יש 3 חיבורי M.2. בלוח שלקחת יש 2 בלבד. אציין שחיבור M.2 אחד כבר "ביזבזת" על SSD, אז זה אומר שישאר לך 1 אם תלך על הלוח של אסוס. M.2 חיבור מאוד חשוב לדעתי לשדרוגים עתידיים. אני מאמין שבעוד כמה שנים אף אחד לא ייקנה SSD ב- SATA. ממליץ על אחד מהלוחות הבאים: ASRock Z370 Pro4 ASRock Z370 Killer SLI/ac ASRock Z370 Killer SLI ASRock Z370 Extreme4 * את הכסף שתחסוך על הלוח אתה יכול להשקיע בזיכרונות יותר מהירים.. אם המחיר שפוי כמובן. דבר נוסף, רצוי לבדוק תאימות של הזיכרונות, שאני משער שלא בדקת כי הזיכרונות שלקחת לא נבדקו ואושרו על ידי היצרן של לוח האם שהם עובדים על הלוח שלקחת. אז נכון, כנראה שהם יעבדו, אבל אם אתה קונה אותם מצרפת אני הייתי קונה רק זיכרונות שבוודאות יעבדו ונבדקו על ידי היצרן. רשימה של זיכרונות נתמכים תוכל למצוא בעמוד המוצר של לוחות האם באתר היצרן. @GoneBanter מה קשור המפרט שלך לדיון הזה? מה אתה דוחף אותו לפה.. נערך 2018 בפברואר 58 שנים על-ידי --- The King ---
