אוזניות akg m220 pro ב58 דולר, שווה?
היי,
ראיתי כבר כמה זמן שיש בmassdrop את האוזניות הנ"ל ב58 דולר עם המשלוח שבסך הכל יוצא כ205 שקל.
אני מתמלל הקלטות ולכן מעניין אותי מאוד איך הסאונד שלהן לשימוש שכזה והאם אצטרך ציוד נוסף (DAC וכדומה) כדי לקבל את מלוא התפוקה מהן?
אני יושב הרבה שעות עם האוזניות ולכן מאוד חשובה לי הנוחות, אז אשמח אם מישהו יכול לפרט גם על זה.
לשם השוואה כבר הרבה מאוד זמן שאני משתמש בsiberia v2 usb version והן נוחות מאוד, אבל נראה שהן קולטות רעשים בהקלטות שאוזניות בחיבור 3.5 לא מעבירות.
אולי אני עושה פה קצת בלגן במונחים, לא מבין גדול בסאונד אז אשמח להסבר האם זה קשור להבדלים בחיבורים או למשהו אחר ואולי בכלל ניתן לשפר את העניין.
תודה מראש,
זאב.
נערך על-ידי A.Z.P
אלו אוזניות מאוד פשוטות, דרייבר 30מ"מ בסיסי ונוחות בינונית ומטה, אם הן שוות 60 דולר, אני מניח
שכן. בדר"כ בעמוד ה-DISCUSSION יש מגילות שלמות של חפירות על כל מה שרק תרצה לדעת
בנוגע לדגם הנ"ל.
אם רוב עבודתך זה תמלול הקלטות, אתה צריך לשים דגם על נוחות מעבר לכל פרמטר אחר, ברור שכל
אזניה נורמלית שהיא אינה "אוזניית גיימינג" תהיה אופציה עדיפה.
אם אתה רוצה להשקיע את המינימום האפשרי, ולא מפריע לך אוזניה שהיא חצי פתוחה, יש את זו:
https://www.aliexpress.com/item/Superlux-HD681-3-5mm-Jack-Wired-Super-Bass-Dynamic-Earphone-Noise-Cancelling-Headset-with-Adjustable/32810955150.html?spm=2114.search0104.3.18.Y5rPu8&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10172_10341_10541_10562_10084_10083_10307_10060_10155_10154_10056_10055_10539_10537_10312_10059_10313_10314_10534_10533_100031_10103_10073_10102_5680020_10557_10142_10107,searchweb201603_25,ppcSwitch_4&btsid=52510f54-fc25-4760-98ea-2cf877986f98&algo_expid=569478ec-4fea-46f6-a75e-6436dfa7a0a6-2&algo_pvid=569478ec-4fea-46f6-a75e-6436dfa7a0a6&rmStoreLevelAB=0
אוזניות ממש טובות למחירן המצחיק, רק שכמו במקרה של ה-AKG הן לא ממש נוחות, אז צריך לשדך להן פדים
נוחים, ואלו:
https://www.aliexpress.com/item/Replacement-Memory-Foam-Earpads-Ear-Cushions-For-Sony-MDR-V6-ZX-700-Brainwavz-HM5-Many-Other/32830055644.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.LrpvSI
פדים סופר נוחים, רכים ומפנקים.
אם אתה מוכן להשקיע במשהו רציני יותר, חפש M30X או M40X של אודיו טכניקה באיזו חנות בארץ, המחירים של הדגמים הללו
סבירים למדי ביחס למחירי חו"ל, וזה כנראה יהיה מעל ומעבר לשימושים שלך.
היי,
תודה על התגובה.
דבר ראשון לגבי ההצעה של AT, היו לי את הM50 והן היו לא נוחות בעליל. אחרי חצי שעה-שעה בערך היו לוחצות על האוזניים וממש לא מהנות.
לא יודע אם הדגמים האחרים שלהם שהצעת דומים או זהים (מבחינת מראה נראים זהים ממה שראיתי).
לגבי ההצעה של האוזניות superlux, אני מבין שהן "חיקוי" של הM220 או שסתם מקרה שהן נראות אותו הדבר?
האמת שלא שמעתי על החברה הזאת. המחיר נראה קורץ, אבל האם הן באותה הרמה של הM220?
אין לי בעיה להשקיע קצת יותר כל עוד זה אומר סאונד איכותי ונוחות ברמה גבוהה. כמו שרשמתי עם הsiberia אני יכול לשבת יום שלם בלי בעיה.
כמובן שאני אעשה שימושים נוספים באוזניות כמו משחקים ומוזיקה (למרות שאני משתמש בעיקר ברמקולים לצורך זה), ככה שאני אהנה מאוזניות איכותיות יותר.
האם יש אוזניות אחרות שהיית ממליץ בטווח מחירים של עד 75$ כולל המשלוח?
ראיתי למשל בדיונים אחרים, אם זיכרוני אינו מטעה אותי, שאתה מאוד גדול על הפיליפס shp9500s. האם הן האופציה העדיפה במקרה הזה?
ואולי השאלה האמיתית היא האם בכלל יהיה הבדל בין אוזניות כמו M220 או אפילו M40X, לבין אוזניות הרבה יותר איכותיות בהתחשב בקבצים עצמם של ההקלטות שאינם באיזה פורמט איכותי ביותר אלא קבצי WMV?
תודה על העזרה.
ה-M50/M50X זו אוזניה מוניטורית, מאוד מתאימה לשימושים שלך, אתה לא צריך אוזניה עם ערכים "אודיופילים" או חתימת סאונד מסויימת על פי הטעם האישי שלך, אתה צריך אוזניוה מדוייקת וחדה, עמידה.. אוזניית סטודיו. לכן לא יודע אם אוזניה כמו הפיליפס או בכללי אוזניה עם דליפת סאונד משמעותית בכלל תתאים לך.
נכון, ה-m50 ומחליפה ה-m50x הן לא אוזניות נוחות כלל לשימוש ארוך, אבל אפשר להחליף להן פדים באותה הקלות כמו להחליף גרביים. הפדים שבקישור מתאימו להן מצויין, מניסיון.
יש לך פה מחיר מעולה על האודיו טכניקה:
https://www.hometheater.co.il/vt287412.html
מוכרת מאוד אמינה.  עם החלפת הפדים לאלו שבקישור הנוחות וביצועים שתקבל יהיו גבוהים בהרבה מאיזו אוזנייה בסיסית שבנויה בצורה זולה ונשמעת סביר בלבד.
נערך על-ידי Roy.T
תודה רבה על העזרה!
